Soft для КИМ
Есть такой класс ПО - построение поверхностей по результатам оцифровки (естественно с последующей обработкой ..).
Одно из применений - контроль износа оснастки. Вопрос такой: существует ли в наших российских реалиях такая проблема, как обычно решается, применим ли западный подход - КИМ -> поверхности -> сравнение с мат. моделью -> оргвыводы :)
  По большому счету это немного разные задачи - оцифровка физ. прототипа (revers engineering) и контроль точности - у того же Делкама это разнесено по разным прикладухам - PowerInspect (контроль) и CopyCad (соответственно ре-енж).
  Далее по существу - проблема у нас существует, оннако не решается ибо имеющаяся КИМ (MicroScribe 3DLX) и не имеющееся ПО не позволяют этим заняться, хотя периодически требуется знать , что там слесаря подоводили :)
Сравнивают, прчем часто, но в основном не износ оснастки, а точность изготовления.
В большей части специализированное ПО идет в комплекте с КИМ, но есть и другие разработчики, например вышеупомянутый Delcam. Хотя есть и более дешевые разработки, отечественного производства: <noindex>СПОП ГеоКон</noindex>
inord
У нас эта проблема решена давно. Есть КИМ с программным обеспечением, позволяющим в режиме верификации оценивать точность изготовления оснастки по ее математической модели.
Можно и наоборот построить трехмерные поверхности с использованием КИМ и передать их для работы в САПР. Точность измерений не более 10 микрон на метр измеряемой длины.
Дорогой vitch! "...существует ли в наших российских реалиях такая проблема..." - это вопрос о проблеме контроля оснастки нужно/не нужно, а не о создании системы контроля - понятно, что решения на рынке есть ...
inord
Нужно, а как иначе осуществлять контроль оснастки, изготовленной по матмодели.
Есть некоторые решения. Я например работаю в ЮГ и там есть продукты (2-х конкурирующих фирм) для контроля (или если хотите для работы оценки точности изготовления). Первый - монстр Valisys (или сейчас em-Power Quality), в котором много модулей и второй фирмы Sitius.
Все эти продукты работают внутри ЮГ и соответственно поддерживают ассоциативность с геометрией.
Для КИМ фирмы Zeiss поставляется программное обеспечение Holos. Тоже неплохая вещь.
AVD
Четыре года назад мы прорабатывали возможность поставки КИМ этой фирмы. Тогда у них не бвло программного обеспечения, позволяющего в автоматическом режиме оцифровывать и строить матмодели по физической модели. Позволяет ли делать это Holos.
по Делкамовскому Софту:
Для контроля по матмодели - PowerInspect.
используем с FARO и ROMER.
кстати сейчас провели полный контроль оснастки c наладкой для Шевроле-НИВА
(сварочные и контрольные стенды, , линии сварки) по заказу GENERAL-MOTORS и ВАЗа. Замеры прошли ЮТАК (организация которая проверяет ВАЗ).
Для обратного инжиниринга (реверсивного) есть два варианта:
COPYCAD - хорош когда облако точек например после ЧПУ станка или лазерной головки.
А можно и так, PowerINSPECT (для получения кривых и примитивных поверхностей) + PowerSHAPE. или сразу в PowerSHAPE с использованием интерфейса PS-ARM.
два последних способа хороши для деталей авто. Таким способом появились матмодели на ВАЗ-2110m (она 21104). Для примера модель капота - 2 дня работы с изм рукой и 2 дня на модель.
2 nayk:
Ну зачем так уж всех то? Вот, например в составе UG NX есть набор модулей под общим названием - Imageware - очень приличный софт для работы с "оцифрованными массивами" ....
2 inord:
работа с массивом полуавтомате под контролем юзера и автоматическое создание совсем не одно и то же
2 MFS:
оцифровка - это по облаку точек, а ARM это инструмент для снятия кривых, по модели. Ты же в шейпе так и строишь, только точки с клавы вводишь.
повторяю так мы сделали капот, крылья, молдинги, спойлер на тюнинговую 10ку.
а еще математику на сварочные стенды для обычной 10 ки, т.к. они делались без матмоделей.
Но самое главное в АРМе: если у тебя есть powerInspect и PowerShape то он бесплатен :)
автоматом происходит примерно так, загоняется массив точек, строится триангулированная сетка, и по критериям забитым в прогу строится большая толпа поверхностей (лоскутов), пока деталька простенькая, все замечательно, но чуток посложнее и имеем жуткого монстрика :)
хотя формально все правильно - вроде модель получилась, но не дай бог с ней дальше работать. а если вам нужно только получить копию детали,то модель строить и не надо, можно УП прямо по сетке делать.
а то я не знаю (уже 1,5 года работаем с ним), за это .... пришлось 1,5кб отвалиить - не знал, что существует Райно, который чуть больше 900б (оцифровка и re-eng бесплатно), нстоятельно советую качнуть и посмотреть - гораздо удобнее и продвинутее Арма
наверно знаешь... рина говоришь - гляну, ссылочку дашь? может что полезное найду,
как думаешь имеет смысл такое под шейп сделать?
nayk
А у нас автоматом делается так: разбиваешь поверхность на зоны с приблизительно одинаковой кривизной, указываешь машине четыре угла любого лоскута и указываешь, сколько надо промежуточных значений. Дальше КИМ автоматом оцифровывает данный кусок, затем задаешь сдедующие и т.д., пока вся поверхность не будет оцифрована. Затем уже автоматом поверхности корректируются на величину радиуса шарика, которым оцифровывались поверхность и создается трехмерная поверхность. Все это делается на КИМе с помощью ПО под названием SURFER. Затем поверхности передаются в I-DEAS, и там создается матмодель.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
