Soft для КИМ
Есть такой класс ПО - построение поверхностей по результатам оцифровки (естественно с последующей обработкой ..).
Одно из применений - контроль износа оснастки. Вопрос такой: существует ли в наших российских реалиях такая проблема, как обычно решается, применим ли западный подход - КИМ -> поверхности -> сравнение с мат. моделью -> оргвыводы :)
  По большому счету это немного разные задачи - оцифровка физ. прототипа (revers engineering) и контроль точности - у того же Делкама это разнесено по разным прикладухам - PowerInspect (контроль) и CopyCad (соответственно ре-енж).
  Далее по существу - проблема у нас существует, оннако не решается ибо имеющаяся КИМ (MicroScribe 3DLX) и не имеющееся ПО не позволяют этим заняться, хотя периодически требуется знать , что там слесаря подоводили :)
Сравнивают, прчем часто, но в основном не износ оснастки, а точность изготовления.
В большей части специализированное ПО идет в комплекте с КИМ, но есть и другие разработчики, например вышеупомянутый Delcam. Хотя есть и более дешевые разработки, отечественного производства: <noindex>СПОП ГеоКон</noindex>
inord
У нас эта проблема решена давно. Есть КИМ с программным обеспечением, позволяющим в режиме верификации оценивать точность изготовления оснастки по ее математической модели.
Можно и наоборот построить трехмерные поверхности с использованием КИМ и передать их для работы в САПР. Точность измерений не более 10 микрон на метр измеряемой длины.
Дорогой vitch! "...существует ли в наших российских реалиях такая проблема..." - это вопрос о проблеме контроля оснастки нужно/не нужно, а не о создании системы контроля - понятно, что решения на рынке есть ...
inord
Нужно, а как иначе осуществлять контроль оснастки, изготовленной по матмодели.
Есть некоторые решения. Я например работаю в ЮГ и там есть продукты (2-х конкурирующих фирм) для контроля (или если хотите для работы оценки точности изготовления). Первый - монстр Valisys (или сейчас em-Power Quality), в котором много модулей и второй фирмы Sitius.
Все эти продукты работают внутри ЮГ и соответственно поддерживают ассоциативность с геометрией.
Для КИМ фирмы Zeiss поставляется программное обеспечение Holos. Тоже неплохая вещь.
AVD
Четыре года назад мы прорабатывали возможность поставки КИМ этой фирмы. Тогда у них не бвло программного обеспечения, позволяющего в автоматическом режиме оцифровывать и строить матмодели по физической модели. Позволяет ли делать это Holos.
по Делкамовскому Софту:
Для контроля по матмодели - PowerInspect.
используем с FARO и ROMER.
кстати сейчас провели полный контроль оснастки c наладкой для Шевроле-НИВА
(сварочные и контрольные стенды, , линии сварки) по заказу GENERAL-MOTORS и ВАЗа. Замеры прошли ЮТАК (организация которая проверяет ВАЗ).
Для обратного инжиниринга (реверсивного) есть два варианта:
COPYCAD - хорош когда облако точек например после ЧПУ станка или лазерной головки.
А можно и так, PowerINSPECT (для получения кривых и примитивных поверхностей) + PowerSHAPE. или сразу в PowerSHAPE с использованием интерфейса PS-ARM.
два последних способа хороши для деталей авто. Таким способом появились матмодели на ВАЗ-2110m (она 21104). Для примера модель капота - 2 дня работы с изм рукой и 2 дня на модель.
2 nayk:
Ну зачем так уж всех то? Вот, например в составе UG NX есть набор модулей под общим названием - Imageware - очень приличный софт для работы с "оцифрованными массивами" ....
2 inord:
работа с массивом полуавтомате под контролем юзера и автоматическое создание совсем не одно и то же
2 MFS:
оцифровка - это по облаку точек, а ARM это инструмент для снятия кривых, по модели. Ты же в шейпе так и строишь, только точки с клавы вводишь.
повторяю так мы сделали капот, крылья, молдинги, спойлер на тюнинговую 10ку.
а еще математику на сварочные стенды для обычной 10 ки, т.к. они делались без матмоделей.
Но самое главное в АРМе: если у тебя есть powerInspect и PowerShape то он бесплатен :)
автоматом происходит примерно так, загоняется массив точек, строится триангулированная сетка, и по критериям забитым в прогу строится большая толпа поверхностей (лоскутов), пока деталька простенькая, все замечательно, но чуток посложнее и имеем жуткого монстрика :)
хотя формально все правильно - вроде модель получилась, но не дай бог с ней дальше работать. а если вам нужно только получить копию детали,то модель строить и не надо, можно УП прямо по сетке делать.
а то я не знаю (уже 1,5 года работаем с ним), за это .... пришлось 1,5кб отвалиить - не знал, что существует Райно, который чуть больше 900б (оцифровка и re-eng бесплатно), нстоятельно советую качнуть и посмотреть - гораздо удобнее и продвинутее Арма
наверно знаешь... рина говоришь - гляну, ссылочку дашь? может что полезное найду,
как думаешь имеет смысл такое под шейп сделать?
nayk
А у нас автоматом делается так: разбиваешь поверхность на зоны с приблизительно одинаковой кривизной, указываешь машине четыре угла любого лоскута и указываешь, сколько надо промежуточных значений. Дальше КИМ автоматом оцифровывает данный кусок, затем задаешь сдедующие и т.д., пока вся поверхность не будет оцифрована. Затем уже автоматом поверхности корректируются на величину радиуса шарика, которым оцифровывались поверхность и создается трехмерная поверхность. Все это делается на КИМе с помощью ПО под названием SURFER. Затем поверхности передаются в I-DEAS, и там создается матмодель.
