Ликбез по пятосевой обработке
Jobman21
2 минуты назад, Jobman21 сказал:
Ось контршпинделя пару раз тоже дергалась так же при отходе, с последующей перегрузкой сервопривода.
Тормоза не пневматические случайно? Может давления воздуха, чтобы нормально разжать, не хватает?
10 часов назад, vicebear сказал:
Точно не уверен насчет тормозов, но вроде бы гидравлика. Давление воздуха всегда в норме, или бывает чуток выше необходимой величины.
В 24.10.2017 в 21:08, Ug_user сказал:
Открою страшнейшую тайну. Если идет обработка с включенной RTCP  и в векторах, не в углах, то подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ, в пределах допустимых перемещений. Формат чуть разный, но циферки будут одни и те же,  что для мазака, что для дму.
Мазак:
G43.5
G1 X100 Y200 Z300 I0 J0.707 K0.707 F456
DMU HEID:
M128
LN X100 Y100 Z300 TX0 TY0.707 TZ0.707 F 456
DMU SIEMENS
TRAORI
G1 X100 Y200 Z300 A3=0 B3=0.707 C3=0.707 F456
Както так, примерно...
"В пределах допустимых перемещений....." Вот у меня пост в векторах работает ровно до этого момента, как бороться с этими пределами я увы не знаю :wallbash:
А какие ещё есть плюсы программирования 5х в векторах крометого, что
В 24 октября 2017 г. в 21:08, Ug_user сказал:
...подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ
?? Как векторами заставить станок перепозиционироваться в альтернативное положение при наезде на конечники поворотной оси? Станок с кинематикой fork head в некоторых положениях может иметь два альтернативных.
Изменено пользователем DJ Astro
13 часа назад, DJ Astro сказал:
Отвод по оси инструмента, обнуление, подвод в ту же точку с тем же вектором. Можно и на месте развернуть, если деталь не жалко.
В 31.10.2017 в 19:27, Nevskiyalexxx сказал:
Можно в постпроцессоре следить за достижением лимита по осям, и там же прописать стратегию отвода-перепозиционирования-подвода для этих случаев.
6 часов назад, vicebear сказал:
Подскажите пожалуйста, в какой процедуре это нужно делать? linear_move или где-то еще?
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
А как я вам могу подсказать, если не знаю как в вашем постпроцессоре 5-ти осевая реализована?
  • 2 года спустя...
Поворачиваем стол на произвольный угол по C, задаем задаем в произвольной точке ноль детали по  x y z c! b!.
включаем traori - станок не видит значения С из таблицы нулей G54,  С B отрабатывает как машинные координаты не относительно нуля детали а относительно нуля станка. причем XYZ нормально отрабатывает относительно нуля детали.
стойка 840d
Примерно так
G0 G54 G90
B=DC(значение) С=DC(значение)
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
В 16.10.2020 в 08:07, cepr сказал:
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
это будет работать на полноценные 5 осей или на 3+2?
Не работает...
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
B=DC
C=DC
Для чего нужно?
DC - означает поворот по кратчайшему пути. Как правило - нужна эта форма записи только для оси С, которая физически может двумя разными поворотами приехать в нужный угол. Для поворотных голов и столов А эту запись можно не использовать.
Зависит от конфигурации оборудования. У нашего это предварительное задание положения осей, потом через векторы А3, В3, С3. С - касающаяся ось.
В 19.10.2020 в 08:01, NickEL1000 сказал:
C=DC
В 19.10.2020 в 09:37, Ug_user сказал:
Будьте осторожны при C>180.
Кстати, тут ещё нюанс в настройке стойки ЧПУ. Ось С настроена по модуло, или нет. Это очень важный момент.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
