Jobman21
Ликбез по пятосевой обработке
Jobman21
Доброго времени суток! В процессе практической деятельности при создании программ на пятиосевую обработку возникает кучу вопросов, на которые с вашей помощью, спецы по пятиоске и постпроцессорам, хотелось бы получить ответы:
- RTCP -  "отслеживание"положения кончика инструмента. Если станок имеет эту функцию, обязательно ли устанавливать программный ноль детали в точку пересечения осей. А если нет, то возникает следующий вопрос: почему на станке мазак итегрекс с ранее упомянутой функцией (стойка smooth) имеется таблица (offset) для ввода значения смещения относительно центра вращения стола (в данном случае оси токарного шпинделя).
- Если на станке нет вышеуказанной функции, можно ли прогнав через пост программу зарядить фрезу с другим вылетом и начать обработку.
- На станок накидывается 4 и 5 ось. Стол можно устанавливать куда угодно, плюс минус туда сюда 10 - 20 мм.  Если на станке есть вышеуказанная функция, то мне не совсем понятно, как это все работает. Жду вашей помощи...
Share this post
vicebear
21 час назад, Jobman21 сказал:
В стойку ЧПУ заносятся положения 4-ой и 5-ой оси, например так:
ЧПУ берёт координаты нуля вашей заготовки, длину инструмента из таблицы, смещения 4-ой и 5-ой оси и вычисляет координаты нужной точки на основе всех этих данных.
Share this post
Jobman21
В таком случае, получается, если имеется функция RTCP, не обязательно устанавливать ноль детали в центр вращения стола? Зажал тиски в трехкулачковый, в тиски - железяку, привязался и пилишь? И все корректно отработает?
Share this post
vicebear
4 минуты назад, Jobman21 сказал:
Отработает. А насколько корректно - зависит от ваших требований. Если вам нужно размеры меньше сотки ловить, то тут даже на новом хорошем станке уже нужно особые приёмы применять при 5-осевой трансформации.
Share this post
Jobman21
10 часов назад, vicebear сказал:
Особые приемы? Чем больше прояснений появляется в данном направлении, тем больше вопросов возникает...
Share this post
vicebear
2 минуты назад, Jobman21 сказал:
Особые приемы?
Тут уже физика начинает работать. У направляющих, ШВП и шпинделя есть линейные размеры, которые во время работы станка изменяются вследствие нагрева. Уже при точной обработке в формате 2+1 оси это приходится учитывать, а при 5-ти осевой, когда в трансформации принимают участие ещё больше элементов, подверженных тепловому расширению эти погрешности начинают играть очень заметную роль. При высокоточных работах кинематику станка могут контролировать даже раз в один час, для чего на станок устанавливают различные 3-х мерные измерительные системы и зашивают в ЧПУ специальные циклы проверки кинематики. Но если вас устраивает точность в +-0,05мм, то можно обойтись стандартным набором измерительной оснастки.
Share this post
Jobman21
Под специальными вы имеете ввиду, например Mazachek. Вот пилю я колесо в течении часа - станочек прогрелся, а потом достал калибровочную сферу и прогнал калибровочку осей. Надо попробовать как-нибудь.
А теперь немного про посты хотел бы уточнить: если получена программа на пятиосевую для станка с RTCP для станка с осями BC, то эта программа практически подойдет для любого станка с похожей кинематикой, ну конечно не же не учитывая ограничения линейных и угловых перемещений. Допустим, интегрекс и dmg50 к примеру. Или же я глубоко ошибаюсь?
Share this post
vicebear
21 минуту назад, Jobman21 сказал:
А фиг знает, на практике не пробовал. Но в теории - должно подойти.
Share this post
Ug_user
Открою страшнейшую тайну. Если идет обработка с включенной RTCP  и в векторах, не в углах, то подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ, в пределах допустимых перемещений. Формат чуть разный, но циферки будут одни и те же,  что для мазака, что для дму.
Мазак:
G43.5
G1 X100 Y200 Z300 I0 J0.707 K0.707 F456
DMU HEID:
M128
LN X100 Y100 Z300 TX0 TY0.707 TZ0.707 F 456
DMU SIEMENS
TRAORI
G1 X100 Y200 Z300 A3=0 B3=0.707 C3=0.707 F456
Както так, примерно...
Share this post
Jobman21
10 часов назад, Ug_user сказал:
И как же так-то! Заимев один пост в векторах можно пилить на всем с RTCP!!! Закинул в шапку программы все необходимое и пили себе колеса??!!! И зачем тогда боготворят посты, кинематики там разные?! Не зря я сегодня пиво взял, пойду достану из холодильника:sad:  P.S. Ug_user, так и не попал к вам на мастеркласс...
Share this post
Ug_user
Дьявол - он, зараза, в мелочах....
Share this post
Jobman21
И еще, господа, столкнулся я с такой проблемой. Станок с новороченной японской стойкой, как только не расхваливает его производитель в быстродействии, но, как только увеличиваешь дискретность при обработке лопаток до 0,1 мм, то все, начинаются "тормоза". Просто меня мучает вопрос - как раньше обрабатывали сложные поверхности без всего этого функционала на стойках, вычислительная способность которых в разы меньше нынешних?
Share this post
vicebear
23 минуты назад, Jobman21 сказал:
Функция Read ahead в настройках на сколько кадров вперёд выставлена? Режим точного останова включен? Там ещё много приколов для такой обработки есть. У вас станок нормально настроен?
Share this post
Jobman21
В 24.10.2017 в 12:56, vicebear сказал:
Вот кусок программы обработки. Просмотрел все параметры станка, отвечающие за ISO,
но не нашел параметра, отвечающего за количество подготавливаемых кадров.
Почему после включения коррекции стоит G61.1 не знаю, разве не будет правильней использовать
G61.2? Хотя в руководстве по составлению поста от Mazak в примере указан именно G61.1.
Не пробовал еще включать режим высокоскоростной обработки G5P2, может это поможет.
G61.1 Коррекция на геометрию
G61.2 Модальная сплайновая интерполяция
T022M06 ( --- TOOL NAME: BALL_MILL_D2.5_U5 )
N20 G10.9X1
N21 G0 G53 X0.
N22 G0 G53 Y-125. Z0.
N23 G10.9X0
N24 G49
N25 M01
N26 G10.9X1
N27 G0 G53 X0.
N28 G0 G53 Y-125. Z0.
N29 G10.9X0
N30 M108 M212
N31 G0 G90 B86.936 C27.31
N32 S16565 M03
N33 G94
N34 G43.4 X42.687 Y26.034 Z-9.521 B86.936 C27.31
N35 G61.1
N36 X42.687 Y26.034 Z-9.521
N37 X29.988 Y19.477 Z-10.286
N38 M51
N39 G94 G1 X29.902 Y19.252 Z-10.192 F300.
N40 X29.9 Y19.012 Z-10.07
N41 X29.92 Y18.774 Z-9.946
Share this post
vicebear
53 минуты назад, Jobman21 сказал:
У нас на работе за Mazak отвечает программист по токарке, у меня фрезеровка, расточка, гидроабразив и электроэрозионные, поэтому помочь вам в работе с этой стойкой я не смогу.
Share this post
Jobman21
Спасибо огромное и на том, что вы мне прояснили некоторые моменты. Со стоечкой постараюсь на этой неделе разобраться, попробую разные комбинации, вдруг поможет. О результатах отпишу, кому-то же понадобится эта инфа, стойка пока не так распространена, как я понимаю. При своей огромной схожести с Matrix2, много чего добавилось. А купить дорогие "мозги" для станка и не пользоваться ими  - очень-очень неправильно. Составителям постов эти мелочи будут особенно полезны, я думаю.
Share this post
Ug_user
О чем говорят мне мои глаза?
В приведенном куске программы судя по тому куску, который доступен моим глазам, вектор инструмента не меняется. Тем не менее, активна G43.4. Что это значит? Значит это то, что постпроцессор для обработки 3+2 не использует нужный функционал. Удачи!
Share this post
Jobman21
В 27.10.2017 в 03:46, Ug_user сказал:
Надо было больший кусок выделить:smile: Не подумал. Да, вы правы, по данному куску 3+2. Но это не так, мой косяк.
Удалось протестировать кое-что. Включив функцию высокоскоростной обработки (G05P2) после первого позиционирования в режиме контроля вершины инструмента, получил значительное улучшение - станок начал работать гораздо плавнее, и точность вывода программы увеличил, все отработалось нормально, правда успел только по воздуху. Надо еще попробовать поиграться параметрами станка. такими как константа времени предфильтрации по оси вращения (параметр L125), расстояние для оценки контура,сформированного тремя осями, в режиме управления вершиной режущей кромки инструмента при включенной функции сглаживания контура при 5-осевой обработке (F4) и расстояние для оценки контура, сформированного двумя поворотными осями, при включенной функции сглаживания контура при 5-осевой обработке (F5).
Единственное, во время теста я не разобрался с тем, что станок при использовании вместо G61.2 через минуты три после запуска дернулся и выдал ошибку перегрузки сервопривода, хотя движения были очень плавные. Повторно запустить я не рискнул, может есть у кого-нибудь кое-какие догадки?
Share this post
vicebear
В 29.10.2017 в 18:30, Jobman21 сказал:
Если станок давно в пяти осях не работал, можно механику проверить, вдруг там смазка засохла или другие какие отложения мешаются.
Share this post
Jobman21
Не работал в пяти осях недели три, смазку проверяю регулярно. Грешу на стойку больше всего, даже японцы признаются, что стойка сыроватая. Сам лично на прошлой неделе столкнулся с тем, что при запуске программы не подхватывала G54. Полчаса бился: проверил привязку, корректора, программу в конце концов. А он, засранец, перемещается в непонятное место... Потом решил использовать G55 с теми же значениями, и как я был удивлен, когда все заработало. Заново переписал G54 то же самое значение, и все исправилось. И как потом доказывать, что ты не виноват в случае "колотуна"?! Никто не поверит. Ось контршпинделя пару раз тоже дергалась так же при отходе, с последующей перегрузкой сервопривода.
Share this post
vicebear
Тормоза не пневматические случайно? Может давления воздуха, чтобы нормально разжать, не хватает?
Share this post
Jobman21
Точно не уверен насчет тормозов, но вроде бы гидравлика. Давление воздуха всегда в норме, или бывает чуток выше необходимой величины.
Share this post
Nevskiyalexxx
В 24.10.2017 в 21:08, Ug_user сказал:
Мазак:
G43.5
DMU HEID:
M128
DMU SIEMENS
TRAORI
"В пределах допустимых перемещений....." Вот у меня пост в векторах работает ровно до этого момента, как бороться с этими пределами я увы не знаю :wallbash:
Share this post
DJ Astro
А какие ещё есть плюсы программирования 5х в векторах крометого, что
В 24 октября 2017 г. в 21:08, Ug_user сказал:
...подойдет ДЛЯ СТАНКА С ЛЮБОЙ КИНЕМАТИКОЙ
?? Как векторами заставить станок перепозиционироваться в альтернативное положение при наезде на конечники поворотной оси? Станок с кинематикой fork head в некоторых положениях может иметь два альтернативных.
Edited by DJ Astro
Share this post
Ug_user
Пусть это останется для тебя небольшой тайной...
Share this post
grOOmi
13 часа назад, DJ Astro сказал:
Отвод по оси инструмента, обнуление, подвод в ту же точку с тем же вектором. Можно и на месте развернуть, если деталь не жалко.
Share this post
vicebear
В 31.10.2017 в 19:27, Nevskiyalexxx сказал:
Можно в постпроцессоре следить за достижением лимита по осям, и там же прописать стратегию отвода-перепозиционирования-подвода для этих случаев.
Share this post
Nevskiyalexxx
6 часов назад, vicebear сказал:
Подскажите пожалуйста, в какой процедуре это нужно делать? linear_move или где-то еще?
Share this post
vicebear
2 часа назад, Nevskiyalexxx сказал:
А как я вам могу подсказать, если не знаю как в вашем постпроцессоре 5-ти осевая реализована?
Share this post
NickEL1000
Поворачиваем стол на произвольный угол по C, задаем задаем в произвольной точке ноль детали по  x y z c! b!.
включаем traori - станок не видит значения С из таблицы нулей G54,  С B отрабатывает как машинные координаты не относительно нуля детали а относительно нуля станка. причем XYZ нормально отрабатывает относительно нуля детали.
стойка 840d
Share this post
cepr
Примерно так
G0 G54 G90
B=DC(значение) С=DC(значение)
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
Share this post
NickEL1000
В 16.10.2020 в 08:07, cepr сказал:
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
это будет работать на полноценные 5 осей или на 3+2?
Share this post
cepr
У нас работают 3+2, 4+1, 5х
Share this post
NickEL1000
Не работает...
Примерно так
G0 G54 G90
TRAORI
ORIWKS
G0 G54 G90
X... Y...
Z...
B=DC
C=DC
Для чего нужно?
Share this post
Ug_user
DC - означает поворот по кратчайшему пути. Как правило - нужна эта форма записи только для оси С, которая физически может двумя разными поворотами приехать в нужный угол. Для поворотных голов и столов А эту запись можно не использовать.
Share this post
cepr
Зависит от конфигурации оборудования. У нашего это предварительное задание положения осей, потом через векторы А3, В3, С3. С - касающаяся ось.
Share this post
cepr
Ух, этот Т9! С - качающаяся ось.
Share this post
grOOmi
В 19.10.2020 в 08:01, NickEL1000 сказал:
C=DC
В 19.10.2020 в 09:37, Ug_user сказал:
Будьте осторожны при C>180.
Кстати, тут ещё нюанс в настройке стойки ЧПУ. Ось С настроена по модуло, или нет. Это очень важный момент.
Share this post
    • sloter
      ИМХО конкретно под SW вполне себе вариант, если больше другие тяжёлые задачи на этом ПК одновременно крутиться не будут.  При наличии средств, я бы ещё вложился в оперативку (64 например). Её никогда много не бывает, когда очень большие сборки надо открывать. Хотя бы на компах, где возможно будет работа с такими сборками.
      @Messij Это же прога из шоптурна. Вы какой пост-то делаете? в G-коде с циклами или в шоптурне?
      Создал новую деталь, сохранил. Далее, вставляю в новую сборку - она появляется в дереве проектирования Далее, переименовываю с помощью PartTreeRename 5.0.9 до сохранения сборки  - все ОК. Сохраняю сборку. Пытаюсь переименовать деталь вновь - солид вылетает.   Буду признателен если кто-нибудь у себя протестирует мою сборку и ради эксперимента переименует деталь в ней с помощью PartTreeRename sw2016sp5 55555_Деталь_12.SLDPRTСборка11.SLDASM
    • sloter
      Есть такая проблема ). Но здравомыслящие руководители стараются потратить эти деньги с пользой (не только для себя), ибо других (более свободных) денег может и не быть, а задачи решать всё равно надо.
    • Горыныч
    • Горыныч
    • РоманВ
      Проц Intel Core i5-10600KF LGA 1200 4100 МГц годный? Искал с максимальной частотой.
    • Messij
      С циклом сверление розабрался Теперь интересует cycle95 "черновое точение" траектория прописуется в конце программы и ещё какие-то закорючки это реально сделать?  Интересует вот эти закарючки нужно писать  в посте?  ;*************CONTOUR************ N400 KON: ;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD* G18 G90 DIAMON;*GP* G0 Z0 X19 ;*GP* G1 X21 CHR=1 ;*GP* Z-22 ;*GP* X22 ;*GP* ;CON,V64,2,0.0000,2,2,MST:1,2,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD* ;S,EX:0,EY:21,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD* ;F,LFASE:1;*GP*;*RO*;*HD* ;LL,EX:-22;*GP*;*RO*;*HD* ;LU,EY:22;*GP*;*RO*;*HD* ;#End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD* N460 KON_E:;************* CONTOUR ENDS ************ Или можно чисто координаты?
      Там другая проблема - потратить/растратить деньги на выделенную статью, речь об эффективности траты денег не стоит - только распил, т.к. если не распилить, то в следующий раз денег не дадут и по другим статьям урежут.   Вот тут включает режим программного ускорения через CPU и тогда ни какие настройки на видеокарте вообще не должны влиять на процесс обработки.   Чуть не стоит считать за преимущество, тем более что тесты не совсем реальная картина.   Тут важен не формат, а именно интерфейс, а то в формате M2 есть и обычные тихоходы аналогичные SATA, так же материнская плата должна поодерживать.   В формате STEP? Возможно стоит просить, вроде как, в более родном Parasolid. Или возможно подумать о другой программе рассчитанной на такие объекты.   Возможно с как можно более высокой частотой ядра. Вероятно будет достаточно i5, i7.   Чем производительнее, тем лучше, вопрос остаётся только в доступном бюджете.   Ну и смотрим что предлагает DS: https://www.solidworks.com/support/system-requirements https://www.solidworks.com/support/hardware-certification https://www.solidworks.com/sw/support/benchmarks.htm
    • GalielO
