соледворкs рушша (нет тут копирайтов))) ) и импортозамещение
streamdown
18 минут назад, SAPRonOff сказал:
Что-то не густо по CADаской теме... Похоже уже уперлись в потолок возможностей, или мало запросов на хотелки было..
Упёрлись в позиционирование продукта на чужом мат.ядре.
4 часа назад, Narwhal сказал:
На картинке была надпись - "Вариан работы с сетчатой моделью". не с сетевой.
Именно "вариан"
Ведущий сказал, что "сетевые модели", на слайде "сетчатые модели" написано.
В трансляции по записи вообще обрезали на этом месте.
Было больше похоже на выступление менеджеров, чем инженеров, хотя по сути так оно и было.
Изменено пользователем KakTuz
12 часа назад, Narwhal сказал:
на саппорте часто темы были с заявками - что добавить в следующую версию, и соответственно тулбокс пополнялся.
тут не плохо бы уточнить, на чьем саппорте?
В 28.09.2017 в 08:57, DuS сказал:
Кстати, есть информация что солид втихую шлет отчеты о лицензии и если у вас не совсем лицензия, то на вас могут подать в суд или вынудить купить несколько лицензий.
Пускай шлёт. Эти данные никак не могут послужить основанием для подачи на вас в суд, так как легко попадают под статью 75 УПК РФ  "Недопустимые доказательства", ну а любые сомнения в ваше вине должны трактоваться в вашу пользу согласно части 3 статьи  14.  Так что возможна только акция запугивание со стороны сборщиков такой незаконной информации.  Чтобы подать в суд, нужны более серьезные оперативные действия по поиску доказательств и только по постановлению следователя прокуратуры или начальника отдела полиции.
2 минуты назад, МиО сказал:
Не помню писал я или нет, но ситуация такая. По результатам этих отчетов солид (а точнее какая то юридическая фирма) наехала на фирму использовавшую левый солид и предложила либо перейти на лицензию, либо перестать пользоваться солидом, либо идти в суд. Подробностей юридической стороны я не знаю, но фирма решила купить пару лицензий (хотя инженеров там 9-10) и отключить компы с солидом от инета.
@МиО , а откуда такие познания, вы юрист?
11 час назад, DuS сказал:
3-х сменный график, отпуска, руководитель - пары вполне достаточно.:smile:
20 часов назад, МиО сказал:
А основанием для получения проблем и лишнего внимания со стороны "компетентных органов" вполне достаточно, а там и до реального суда недалеко. Не каждый директор будет рисковать всем из 1...2 млн. рублей.
22 часа назад, DuS сказал:
И что? Ничего НЕ делать (главное - НЕ идти в суд) - и все. Дальше пускать только полицию со всеми нужными ордерами. Мне дофига бумажек с угрозами приходили от мошенников, и те тоже идти в суд советовали, чтобы я там за свои деньги по своей инициативе на что-нибудь попался...
2 часа назад, KakTuz сказал:
Если вы нелегал, уклоняетесь от налогов, производите оружие - тогда да, на то и расчет.
В 14.10.2017 в 00:35, Alex1986 сказал:
swr crm. ГОСТовский крепеж ведь они добавляли.
19 часов назад, Sergei сказал:
Сейчас есть рускоязычный сайт про SolidWorks?
этот то еще жив http://swrgroup.ru/
Изменено пользователем Narwhal
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
я решения не принимаю, буду отписываться по мере развития ситуации.
Пол года назад была читал статью про такие запугивания компьютерных пользователей, только там было про Европу.
Типа немке пришло письмо счастья, что если она не заплатит некой фирме 5000Э за недавно скачанные фильмы, то ее засудят. В тоже время она ничего не качала.
Ссылки сейчас никак не найду.
Возможно коллекторы шалят потому как прешли на новый уровень.
В итоге может купить два новых солида про и получить мега скидку на солид стандарт.
или дешевле перейти на тифлекс и спать спокойно :)))
29 минут назад, Narwhal сказал:
дело еще и в том что "наехала" одна фирма (видимо нанятая солидом), а требуют купить лицензию у самого солида (точнее у swr).
переход на тифлекс это совсем не вариант. Я один раз (еще в институте) делал в нем лабу , надо было сделать простой ступенчатый вал (к тому моменту я уже пять лет работал на заводе в солиде), мягко говоря, не понравилось.
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Вы имеете свой бизнес?
10 часов назад, DuS сказал:
тогда "логичное" мнение:clap_1:
14 часа назад, Narwhal сказал:
Подозреваю, что SWR и DS - две большие разницы, купив у DS SW, вряд ли SWR даст в комплекте свои продукты...
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Ну, они шли от обратного. Сначала их эксельковая спецификация была платной, потом в составе дистрибутива поставлялась. Сейчас они могут тупо бросить развивать её отдельно, а сделают "подгонку" по месту с внедрением.
Вон, как пример SWR-Электрика. Был очень удивлён что с 2015 мне лицуху и на неё дали бесплатно.
