соледворкs рушша (нет тут копирайтов))) ) и импортозамещение
streamdown
1 час назад, Narwhal сказал:
Смотрю трансляцию прямо сейчас :D
А шуму то было что без регистрации ни кому ни чего не покажут, а теперь заходи кто хочет и смотри...
@Kelny , ну я то смотрю после регистрации. Думал пойти, но передумал, может зря - обещают сюрприз после анкетирования.
Оказалось 25к пользователей и 10к подписчиков. Интересно почему так мало тикетов тогда на саппорте?!
Расширяется парк реселлеров и городов поддержки.
Временные лицензии.
Группа Вконтакте...
И при покупке "профешнл" или "премиум" с подпиской можно купить "стандарт" за один килобакс.
Изменено пользователем Narwhal
12 минуты назад, Narwhal сказал:
Временные лицензии.
Группа Вконтакте...
Про гостовский тулбокс в дистрибутиве ничего не было?
5 минут назад, Sergei сказал:
Нет. Думаю что на таком большом форуме столь ничтожный вопрос не будут обсуждать. Учитывая что на саппорте часто темы были с заявками - что добавить в следующую версию, и соответственно тулбокс пополнялся.
Только что, piden сказал:
Да то же самое, вертится та чего то и не подключается.
6 минут назад, Sergei сказал:
Солидворкс не для всех
5 минут назад, piden сказал:
Сетевая модель... Ааа, мои уши!
Когда слово mesh гуглом переводят на русский..
SolidWorks не для всех. :-))))
На картинке была надпись - "Вариан работы с сетчатой моделью". не с сетевой.
Именно "вариан"
3 минуты назад, Narwhal сказал:
Именно "вариан"
Сразу вспомнил якобиан перехода к сферическим координатам. :-))))))
Поэтому - уши, а не глаза)
Изменено пользователем piden
2 часа назад, Narwhal сказал:
Жаль фуршет не покажут)
Возможно это было самым интересным :biggrin:. Как обычно у всех очень общие слова. Казачок  эээ технический менеджер по России и СНГ пытался остро шутить :biggrin:, временами успешно.:biggrin: (прости Андрей, если что, шучу я):smile:. Из всего понравилось по сути только про "ручной" скетч - инструмент "охудожествления" (только что придумал новый термин) работы конструктора. Современный способ взаимодействия конструктора с инструментом проектирования. Во загнул.:g:
Изменено пользователем sloter
Что-то не густо по CADаской теме... Похоже уже уперлись в потолок возможностей, или мало запросов на хотелки было..
