соледворкs рушша (нет тут копирайтов))) ) и импортозамещение
streamdown
1 час назад, streamdown сказал:
А что у вас за страна?
Да мы, вроде бы тут только о России говорили. Вы не согласны? Рад бы был ошибаться...
Изменено пользователем sloter
@sloter ну, я на заводы не ходок (ФГУП всякие), а на всех предприятиях и конторах на которых был - все на солиде (не скажу за лизензионность :biggrin:).
Разок попался SolidEdge :smile:.
Ну и куда же без купленного но никто_нихера_в_нем_не_работающего_из-за_глюкавости = Компас.
2 часа назад, streamdown сказал:
Ап том и речь...
@sloter могу лишь с уверенностью сказать, что 50/50. Без уверенности - может больше. Я ж как бы не выяснял, но судя по количеству работающих в нём человеко-мест, думаю что так.
:biggrin:
Но это не точно ...:smile:
Интересная формула:g: Какая связь между количеством человеко-мест и кол-вом лицензий? Мне как то больше известна формула: 1-2 лицензии на контору.
52 минуты назад, sloter сказал:
Но это не точно
да-да ))))
Какая связь
На фирмах в КБ сидело человек по 10 (по крайней мере куда я заходил). Вот не думаю что типа у 2-х была лицуха а остальные с кряками.
53 минуты назад, streamdown сказал:
На одном большом предприятии в КБ все сидели с крякнутыми, однако полный комплект лицензий лежал на полке :)
23 часа назад, streamdown сказал:
23 часа назад, sloter сказал:
Ну конечно...:doh: Как же я сразу не догадался... 50/50 - очень простая формула. В случае чего можно аргументировать типа народ в 2 смены работает. :clap_1:
Представители Группы компаний SWR приняли участие в торжественном спуске на воду пограничного катера, модернизированного по заказу ПС ФСБ России
http://www.swrgroup.ru/pressroom/news/detail.php?ELEMENT_ID=1165
Группа компаний SWR объявляет о начале сотрудничества с Altium Limited
http://www.swrgroup.ru/pressroom/news/detail.php?ELEMENT_ID=1164
"По условиям подписанного соглашения Группа компаний SWR будет поставлять российским пользователям всю линейку продуктов Altium,"
Небось очередной модуль интеграционный будут делать, но уже свой. Ну или 1+1 дешевле.
Solidworks PCB кстати кто-нибудь пробовал?
Изменено пользователем Narwhal
10 минут назад, Narwhal сказал:
оппа. Кажись знаю откуда ноги. Надо будет кое что проверить.
Если я окажусь прав, то одна из компаний соледраши сможет при внедрении своих пэдээмок так же осуществлять прямой доступ к альтиуму путём интеграции аж прям целой панельки в сам альтиум. Это означает сквозное проектирование и на уровне ECAD.
@streamdown , так этож вроде модуль даже такой был, только он был для случая когда обе проги на одном компе.
Главное чтобы выпустили подробную документацию как и чего кто (разработчик и конструктор) может и должен нажимать и с какими результатами.
large.cad2008.gif.6d84fe1e5ec26b29c3262a
