Построение фиттингов для полипропиленовых труб.
Решил построить угол 90 градусов для полипропиленовой трубы. С наскока не получилось. Во внутреннем углу косо. Под 135 градусов угол (45 град) получился хорошо. Может это слишком простой способ. Если готовый файл прикладываете, то у меня 2007 версия. В крайнем случае 2011.
Изменено пользователем stic
5 минут назад, stic сказал:
Надо не скакать, а думать.
Даже думающему ёжику должно быть понятно в чем проблема.
И, само собой, надо иметь хоть малейшее представление о геометрии.
@Ветерок если будет возможность покажите с деревом построения как бы вы это сделали.
11 минуту назад, stic сказал:
Не в дереве проблема. Соображать надо.
Неужели до сих пор не доходит?
И никаких скруглений вообще. Вообще никаких. Это делается одной операцией протягивания. Только соображать надо как строить траекторию. Мозг включать, понимаете? Мозг.
Если Вы не в состоянии осознать геометрию такой элементарной детали, то Вам не надо этим заниматься вообще. Идите в менеджеры.
Я, всё-таки, ещё надеюсь, что Вы сможете понять самостоятельно. Но наверняка найдутся "добренькие", которые подскажут до того, как Вы начнете думать сами.
Если делать так, то это не то что хочется. У меня мозг не включается сам :)
4 минуты назад, stic сказал:
Надо учиться его включать. Если раньше никогда не пользовались, будет трудно. Но без этого никак. Никакйо компьютер не заменяет мозги. Наоборот выявляет их отсутствие.
6 минут назад, stic сказал:
Когда включите мозг, сначала надо определиться с тем, что хочется.
Пошел другим путем. Сделал через "Конструкция". Получилось вроде даже проще. Но хорошо было бы узнать, как сделать еще можно.
Хотел сделать такой. И так чтобы потом только в конфигурациях менять размеры. Через "Конструкция" вроде проще даже получается. Практически как я хотел.
Ну вот. Прилагаю файл в SW 2007. Теперь можно менять только параметры. Все корректно перестраивается. Только нужно не забыть в соответствующую дирректорию сунуть профиль для конструкции. Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles. Дальше буду вентили делать :)
файл : ppr угол 90 град.SLDPRT
синтаксис
@stic , почему вы считаете, что первый вариант не соответствует картинке, а второй соответствует?
Я вот как раз думаю в обратном направлении и на это есть причины, даже дам намёк на внутреннее сечение.
1 час назад, stic сказал:
Ах, а не Виктор ли это? :biggrin: На всю страну такой один.
22 минуты назад, stic сказал:
Точно! Виктор ))))) батькович Турта :clap_1:
2 минуты назад, streamdown сказал:
Не-не-не, он моделированием не занимается, такие задачи слишком просты для ИИ на уникальной отчественной разработке.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Не, теперь значит нас двое :)
@Ljo  Да вроде нормальное сечение. А как можно еще?
Да плохое сечение. У вас Гидравлика преподавалась?
Ну кому нужно может и скруглить. Просто я вижу реальный угол для спайки и там нет скругления. Понимаю что в реальности там будет эээ..турбулентный ветерок :)
Так вы пайкой их думаете изготовить? Я думал тут под прессформу инновационное изделие готовят. :)
@Ljo  Не. Я их не буду изготавливать. Только моделировать в сборке. Полипропиленовые трубы и фитинги.
К вышесказанному добавлю.
При создании конструкции в ее определении нужно поставить галочку "объединить поверхности".
файл SW 2007: ppr угол 45 град.SLDPRT
у вас правильно на самом первом скрине. токо размеры поправте
2 часа назад, stic сказал:
А че так крайненько остановились? 2012 поддерживала хр , на ней многие сидят кто на старом железе. .
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
