Впечатления
Wildfire 1 M180 на AMD XP64X2 с WinXP 64-bit поставится ?
Если ставить 32-битный прое на 64-битных виндах - setup в корневой папке запускаться не будет....
...надо запускать ptcsetup, который расположен в папке ...\DSRC\I486_NT\OBJ
Работать будет без проблем, только чтобы переконфигурировать установленый прое, setup в директории установки запустить, по-моему, не получиться....
У меня отказывается видеть сетевую плату (HOST ID). Не видит как встроенную, так дополнительную (перепробовал 3 штуки). Борюсь с этим уже неделю. Переустановка драйверов не помогает.
AMD 64 2x nForce4
<{POST_SNAPBACK}>
А pro/Intralink 3.3 ?
А pro/Intralink 3.3
<{POST_SNAPBACK}>
Wildfire 3.0 работает с Pro/INTRALINK 3.4 M030
<noindex>Подробнее здесь</noindex>
Подробнее здесь
<{POST_SNAPBACK}>
А можно текстом ? Или слить сей документ в почту IMochalin<<пёсик>>gmail.com . А то понимаиш ацесс денайд потому что маинтэйнс агримент не купили на этот год :thumbdown:
<{POST_SNAPBACK}>
И я не могу... Тоже, понимаишь, еще не проплатили поддержку... Надо SHARIt-а подключать...
Вот документ:
Solution_Details.pdf
Вот необходимые файлы (~2.6 MB):
]]>На rapidshare....]]>
]]>На sharebigfile...]]>
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
