Нужен ли Wf?
Galant
в БАЗЕ ЗНАНИЙ закладка на ВФ4 уже существует
А толку от этого...Найди хоть один ответ по нему.
С 28 по 29 января сайт PTC будет недоступен
Переделка сайта
После этого посмотрим может что-то новенького добавиться
или уберется
proe_wf3
zeppelin
А вот этого не надо! :mad:
ЗЫ
Относится не к :
Угу
и
что-то вроде того:-)))
а сами знаете к чему. :g:
To: Galant Можно поподробнее? Это речь про Resolve Mode идет? Дык вроде он такой же остался...
<{POST_SNAPBACK}>
Уверен? а попробуй..
Конкретно скажи, в чем проблема...
Попробуй из него изменить назад размер предыдущего элемента, чтобы все стало как было и ошибочный элемент смог регенерировался снова как был.
У меня не получилось, хотя я специально уперся и обыскал ВСЕ менюшки и тыкал правой мышой везде, где можно. И не выходил из него, пока суппорт мне не сказал "Ну х%% его знает..."
Хотя в старом мне выползало прям под мыша меню с командой Edit всего, что я наваял до ошибочного элемента.
Fix_model/ Feature/ Redefine/ Выбрать то что надо изменить
To: Galant путь, описанный Lexer не подходит?
Кстати там, кроме Redefine есть и Modify... И осталось это на тех же местах, что было в 2001.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
