Нужен ли Wf?
Galant
в БАЗЕ ЗНАНИЙ закладка на ВФ4 уже существует
А толку от этого...Найди хоть один ответ по нему.
С 28 по 29 января сайт PTC будет недоступен
Переделка сайта
После этого посмотрим может что-то новенького добавиться
или уберется
proe_wf3
zeppelin
А вот этого не надо! :mad:
ЗЫ
Относится не к :
Угу
и
что-то вроде того:-)))
а сами знаете к чему. :g:
To: Galant Можно поподробнее? Это речь про Resolve Mode идет? Дык вроде он такой же остался...
<{POST_SNAPBACK}>
Уверен? а попробуй..
Конкретно скажи, в чем проблема...
Попробуй из него изменить назад размер предыдущего элемента, чтобы все стало как было и ошибочный элемент смог регенерировался снова как был.
У меня не получилось, хотя я специально уперся и обыскал ВСЕ менюшки и тыкал правой мышой везде, где можно. И не выходил из него, пока суппорт мне не сказал "Ну х%% его знает..."
Хотя в старом мне выползало прям под мыша меню с командой Edit всего, что я наваял до ошибочного элемента.
Fix_model/ Feature/ Redefine/ Выбрать то что надо изменить
To: Galant путь, описанный Lexer не подходит?
Кстати там, кроме Redefine есть и Modify... И осталось это на тех же местах, что было в 2001.
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
