Конфигурации, многотельность и др. в CAD
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
С развернутым массовом.
Чего там разворачивать? С массивом-то как раз никаких проблем. Делается табличный массив в полярных координатах (да хоть в любых) и меняй эти координаты как хочешь.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Схема переключения скоростей уазика?)
Типа того :biggrin:
А скрин дерева построения можно? С развернутым массовом.
Если найду.
1 час назад, Ветерок сказал:
А с изменением формы элементов массива?
36 минут назад, BSV1 сказал:
Менять число граней многоугольника тоже не сложно :)
Вот поменять квадратное на круглое сложнее. Но тоже можно выкрутиться.
Не хочу сказать, что задачка элементарная, но бессмысленная, как и большинство здешних задач. А потому - неинтересная.
2 часа назад, Ветерок сказал:
KK.gif.a54359d5bcb9dc33fd95f91e1cf6dd5c.gif   :smile:
57 минут назад, SAPRonOff сказал:
вырождениями не ругается?
Крео не ругается. Но это явное вырождение инженера...
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Видимо да.
В 19.07.2017 в 13:17, Angels.Lexx сказал:
нужно больше исходных данных, например скрин таблицы переменных данных или пару скринов модели
Варианты - вилка цельная, разрезанная (2 листа привариваются), проушина без разделки под сферический подшипник, с разделкой - на скринах. Возможные доп. опции - осевое отверстие, с резьбой в нем (нет на скринах), с фасками (на скринах), с три-тангент радиусом.
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
ого, вырождениями не ругается? 15ый ТФ?
Не ругается.
18 часов назад, SAPRonOff сказал:
Тот файл не нашел. Сделал что-то подобное в плане массива
13 минуты назад, BSV1 сказал:
Хорошая идея для кнопок лифта :) И слепым легче определить какую кнопку нажимать :)
Тогда уж надо сделать кнопки в виде цифр :g:
@BSV1 Какая-то шляпа с кружочками - это :thumbdown:
А вот спиральки - это :worthy:
В 28.12.2013 в 14:33, BSV1 сказал:
А поровнее можно?
:bleh:
В 19.07.2017 в 10:26, Атан сказал:
3D эскиз в этом обсуждении....
Сделал видео без сжатия (по-лучше).
1.zip
В ‎22‎.‎07‎.‎2017 в 09:47, Blurp сказал:
Совместим :smile:
куда-то все пропали
В 20.07.2017 в 10:48, BSV1 сказал:
А подробностей подобных построение так и не раскрыли. Ну да ладно.
а что там раскрывать? две пружины из предыдущей задачки посередине разрезали и соединили между собой, разве у вас не так?
Это дополнительная возможность, которая часто позволяет в одно действие решать то, что другими способами решается гораздо сложнее.
А какая тут связь с массивами?
А алгоритм такого построения расскажите? Или это тоже секретная технология?
Это то да, без массива в массиве очень часто никуда, ток я сначала хотел сделать массив из подсборок и ими управлять - N стеллажей на K полок и 1 стеллаж на Y полок, т.е. это же мы увидим в спецификации без танцев с бубном
но тут я прочел
В 19.07.2017 в 00:34, BSV1 сказал:
При вставке стеллажа (который сам массив) в массив
и вставил подсборку из стеллажа на 2 полки, затем простой двумерный массив, последние элементы если стеллаж неполный удаляем, в спецификацию при необходимости выводим параметр по уравнению
В 20.07.2017 в 06:19, Blurp сказал:
А сами, как детишки. Уже как 10 лет теме. Но все сызнова. Первооткрыватели.
Ладно бы что-то новое тут мелькнуло.
так я первооткрыватель, я 10 лет назад этим не занимался, вот сейчас попробую, для меня новое
да и сборок с видео там вроде нет
В 20.07.2017 в 18:15, BSV1 сказал:
Ну тады для рядовых умов еще один перепост.
В 20.07.2017 в 00:24, Ветерок сказал:
и не одного
В 20.07.2017 в 19:34, BSV1 сказал:
с изменением формы на заранее подготовленную тоже без проблем, только не придумал как менять паз под элементами, так что просто сделал парам.элемент и копи-паст 8раз
@BSV1
что-то случилось с обмоткой:smile:
4 часа назад, BSV1 сказал:
Совместим :smile:
мне понравился стаканчик из ваших старых запасов, может его в след. раз попробую
но сначала механизма
6 часов назад, Атан сказал:
имхо первое было лучше, там больше был показан эскиз и меньше крутили за саму модель
Изменено пользователем Angels.Lexx
Ребята, Вы вообще когда-нибудь работаете? Такое ощущение, что на форуме живёте. У Атана очередное конфигурированное обострение?:smile:
PS кстати, в инвенторе есть icopy
1 час назад, niksasa сказал:
А по теме есть что предъявить (или работой загружены?)?
Или только загадочное (известное только Вам) icopy:smile:
