Конфигурации, многотельность и др. в CAD
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Тогда как быть с цитатой из справки?
Да всё нормально работает
31 минуту назад, fenics555 сказал:
В последних трех роликах вроде как анимация, а не изменение в динамике сборки, как таковой.
1 час назад, fenics555 сказал:
А что скажут другие пользователи Creo? :rolleyes:
Цитата из сообщения №81.
"...Как правило, это люди либо недалёкие, либо одержимые (другое определение "верующие"). Но я с удовольствием приложился бы в динамике им своей ногой между ног, чтобы не врали ради "веры" (сокрытие правды - есть ложь)."
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Не знаю, анимация или симуляция, но там нет гибких компонентов, ни в одном ролике.
Вы правы, маэстро!
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
так приложись себе ногой между ног
скажут не знаю брода...
а вообще вы пять раз сказали что не знаете крео, откуда такая уверенность в его возможностях? пора бы уже сказать заветное "да, я баран...", сборку с кучей деталей с одним названием я уже показал, об этом мы и говорили
Только что, BSV1 сказал:
в последних роликах симуляция работы механизма, с расчетом! компонентов, анимация вам такого не даст
1 час назад, BSV1 сказал:
Как раз наоборот. Если изменения пружин, например, не отрабатываются "на лету", то чуть двинул механизм/сборку и всё поплыло.
все отобразится, смотрите видео
31 минуту назад, BSV1 сказал:
принять к сведению, все настраивается
сделать тоже только в подсборке?
2 часа назад, Атан сказал:
По поводу задач из практики.
Когда нет достойного ответа (не получается сделать), тогда и возникают именно такие ответы (или вопросы "зачем это надо?").
А когда сделать можно, то просто делают....
как раз в крео все и создается, а у вас нет задач из практики, да и практики то нет, время только демагогию тратите
Простая задача, попробуйте.
так прям простая? подумаем
Изменено пользователем Angels.Lexx
В солиде пружинка в сборке, мгновенное перестроение с перемещением верхней шайбы
и деформацией пружины... без анимации, без конфигураций...
Только не знаю, как изготовить ролик, надеюсь поверите на слово.
Может я не понимаю сути обсуждения....
7 часов назад, Атан сказал:
1. В SW конфигурировать можно сами детали. Но в Creo это видимо не актуально.
2. Гибкие не являются полноценной моделью, поэтому есть определённые ограничения при работе с ними  (про это написано в справке). В SW таких ограничений нет ( и быть не может), ибо модель всегда полноценная. Управление конфигурациями SW проще и удобнее, чем гибкими (это субъективно, на основе справочной информации).
3. Связка "семейство, гибкие" ещё более сковывает работу и накладывает ещё большие ограничения на создание и редактирование моделей
В 15.07.2017 в 22:39, Атан сказал:
Хорошо. Попробуйте в Creo сделать эту модель (повторить) также легко и просто, как в SW с возможностью разных вариантов (сочетание многотельности и конфигураций).
Попробуйте в SW повторить это также легко и просто как в Creo, после поговорим о вашем "удобстве" и "параметризации"?
сколько в SW будет конфигураций? в Creo их осталось 3. ваших теоретических знаний на такой простой пример хватит? может пора
В 16.07.2017 в 01:01, Атан сказал:
 признаться "да, я баран"?
7 часов назад, BSV1 сказал:
Получается, что Крео не может делать динамически меняющиеся сборки, если в подсбоках присутствуют детали, которые тоже должны динамически меняться?
вы это имели ввиду? надеюсь в ТФ тоже так можно, задачка то простая
4 часа назад, BSV1 сказал:
Т.е. если сделать, например, такую сборку с подсборкой
с первого раза не разглядел подсборки в Вашем примере
теперь понял что в ТФ это реализовано
1 час назад, danzas сказал:
все немного сложнее
В 05.07.2017 в 11:27, Атан сказал:
В том то и дело, что пружины со склада придут все одинаковые (согласно спецификации). А в модели сборки (и в реальной сборке) они под нагрузкой будут иметь разную длину (в зависимости от положения клапана).
В 10.07.2017 в 15:20, BSV1 сказал:
Предлагаю немного продлить обсуждение решения задачи с пружинами. Усложним условие. Исходно остается пружина (пусть той же длины 100 мм), но будет три исполнения (разных диаметров). Вопрос: как организовать из одного файла вставку этих трех исполнений пружин таким образом, чтобы длины пружин можно было менять независимо (как в предыдущей задаче), а в СП должно три позиции в кол-ве 3 шт. в каждой?
В 10.07.2017 в 23:44, Angels.Lexx сказал:
создаем сборку верхнего уровня, в которую вставляем две сборки с тремя исполнениями пружины, пружины в обеих сборках должны иметь разную длину, в спецификации 1 позиция в кол-ве 2 шт.
@Angels.Lexx , а как насчет сделать еще один вариант решения задачи со стеллажами http://cccp3d.ru/topic/85461-конфигурации-многотельность-и-др-в-cad/?do=findComment&comment=811521   ?
@Ветерок сказал, что в Крео это как два пальца об асфальт ...
14 часа назад, Атан сказал:
Это подтверждает лишний раз Вашу безграмотность.
15 часов назад, BSV1 сказал:
Ограничения гибких элементов имеются. Более точно я Вам сказать не могу, ибо сам не знаю. :biggrin:
45 минут назад, BSV1 сказал:
А как Вы поймете массив это или нет? На слово? Тогда верьте так, зачем тратить время :biggrin:
53 минуты назад, BSV1 сказал:
Ещё один интерпретатор моих слов.
Я не говорил, что это легко. Я говорил. что это в принципе возможно. Здесь же придумываются самые изощренные варианты решения самых фантастических задач.
7 минут назад, fenics555 сказал:
Я так понял, что при манипуляциях со сборкой отключение/подключение гибких происходит автоматически. И большой проблемы (в смысле дополнительных манипуляций) с этим нет.
9 минут назад, fenics555 сказал:
В дереве будет один массив и более ничего. И потом, мы же тут не надувательством занимаемся, а взаимным расширением кругозора. Поэтому интересно знать не только да или нет, но и как. Что касается траты времени, то это каждый решает сам для себя. Но кто решает положительно, тот повышает свое мастерство.
Поскольку в Creo предусмотрен отдельный вид деталей - гибкие - то и предусмотрен встроенный, системный функционал для их реализации. Ясен пень, что  при моделировании ГРМ этот функционал и сыграет. Поскольку в солиде гибкие как вид не предусмотрены, то реализация ГРМ будет сопровождаться плясками с бубном, хотя построение и возможно.
17 часов назад, fenics555 сказал:
) Через таблицу семейств, т.е. гасить и востанавливать нужные эленменты. И в дальнейшем подбор нужного исполнения в сборке опять же через про-програм исходя из параметров сборки...
Возможно и автоматическое управление  таблицы семейств (занесчение каких-либо параметров и размеров) и автоматическое создание новых исполнений (конечно из набора уже имеющихся элементов) ...
Делаем исполнения в детали/сборке"стеллаж" через таблицу семейств на 1-2-3-4 полки.
в сборке делаем параметр "количество ящиков", рассчитываем в уравнениях сколько нужно целых стеллажей, сколько не целых.
Т.е. после расчетов появляются два параметра: 1- "кол-во целых стеллажей", 2- "кол-во полок на неполном"(если 0 - то не выводится) .
Добавляем через про-программ нужное количество исполнений нужных стеллажей.
6 минут назад, danzas сказал:
Это не "отдельный вид деталей". Это самые обычные детали. Любые детали. Просто некоторым элементам этих деталей назначается возможность изменять свои размеры. И задаётся правило по которому эти размеры изменяются.
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Ну, расширение кругозора есть в любом случае.
Но и надувательство - на лицо. При чём с элементами стадного чувства (как раз со стороны fenics555).
33 минуты назад, fenics555 сказал:
Не правы, я то как раз "грамотен" (именно в этом эпизоде), а вот Вы - нет...
А к вам и претензий нет. Ибо - на нет и суда нет.
А вот другие - знают.....:rolleyes:
20 минут назад, Атан сказал:
Вы крео совершенно не знаете, сами не раз уже писали, постоянно апеллируете какими-то писюльками 5-ти годичной давности и аксиомами, которые были рождены в вашей голове!
Жир прям потек у меня с монитора...
Прям с языка...
https://yandex.ru/search/?text=сли Вам кажется%2C что вокруг все дураки%2C а вы один такой умный%2C то возможно все&lr=213
Нука, гуру СВ, давай мастер класс:
14 часа назад, Angels.Lexx сказал:
Или Вы школьник?
Я до сих пор убежден в последнем.
Изменено пользователем fenics555
Или Вы школьник?
Есть люди, которым когда-то давно каким-то образом удалось вбить в голову некоторые понятия. С тех пор они воспринимают их как непреложные истины, постулаты и основы мироздания. И ничего другого они воспринимать уже не могут. Просто по природе своей не могут, не по злобе. Это как в компе, когда у него память переполнена, так же у них - просто нет места для новых знаний. Поэтому всё, что не соответствует заложенным в их голову понятиям, они просто игнорируют, этого не может существовать в их картине мира, значит этого не может существовать вообще.
Поэтому таким людям бесполезно говорить, что знакомое им действие можно выполнить иначе - не воспримут. Что мы тут и наблюдаем уже во всевозможных вариантах.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
Пусть так, ну и есть встроенный, реализованный функционал, о котором вы и говорите. По-любому наличие такого встроенного функционала будет выигрышным при моделировании деформируемых деталей.
Ребятки, ну что же вы всё про выигрыши?
В Крео есть такой функционал, в Солиде другой, во Флексе третий. Ну и что? Чем-то один лучше, чем-то другой. Ну и что?
Важно чтобы он был. Любой. И чтобы его можно было эффективно использовать В КОНТЕКСТЕ КОНКРЕТНОЙ ПРОГРАММЫ. Только так, и не так иначе!
Поэтому смешными и нелепыми выглядят предложения "Сделай в Крео как в Солиде" или "Сделай в Солиде как в Крео". Смешными и нелепыми. В Солиде надо делать как в Солиде, а в Крео как в Крео.
Вот в ветке пр ТФ есть хорошая тема "Как это делается в ТФ". Там берутся РЕАЛЬНЫЕ задачи из других тем и показывается каким образом их можно решить в ТФ. Без разрыва аорты, без навешивания ярлыков, без маниакального "лучше-хуже". Очень хорошая тема.
А здесь же вместо нормального спокойного обсуждения разных возможностей разных систем всё сводится к тому, чтобы "заклеймить" противника, заствить всех признаться, что они бараны и прочим глупостям.
Ну давайте ещё обсудим такое утверждение: "в Крео нет команды построения сферы (её действительно нет), поэтому сферу в Крео построить нельзя". И после двадцати приведенных примеров построения сферы получить непробиваемый довод - "Тело вращения - это неполноценная сфера".
А вот такого уровня "диалог" здесь и происходит.
Удачи!
