Конфигурации, многотельность и др. в CAD
2 часа назад, BSV1 сказал:
Получается, что Крео не может делать динамически меняющиеся сборки, если в подсбоках присутствуют детали, которые тоже должны динамически меняться?
Вставлю видос по
Не плохой такой конфигуратор...
Изменено пользователем fenics555
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Да, только он не имеет отношение к данной теме. Ну разве что, благодаря слову "конфигуратор"....:rolleyes:
Не надо повторять чужие глупости... Лучше ответьте BSW1.
1 минуту назад, Атан сказал:
А как они должны динамически меняться? это слайды, гифанимация???
Или тупо привязать размеры к параметрам и рандомно их менять через секунду.
ТЗ или примера нормального нет, а "на пальцах" я не гадаю.
А можно в Крео сделать то же самое, но без конфигураций? Только один массив и всё.
Можно сделать вообще без массива.
3 часа назад, Атан сказал:
1. В SW конфигурировать можно сами детали.
что вы имеете ввиду? В крео конфигурируется нечто абстрактное, например "неполноценная модель"?)))
2. Гибкие не являются полноценной моделью, поэтому есть определённые ограничения при работе с ними
безусловно, сделать динозавра из пружины не получится)))
3. Связка "семейство, гибкие" ещё более сковывает работу и накладывает ещё большие ограничения на создание и редактирование моделей.
безосновательное, необоснованное и надуманное заявление
Доказательства
больше похоже на рассуждения, вас в школе учили доказательству? Для начала надо сформулировать задачу, задача где?
с пружинами вы так и не ответили, вы по пкм будете менять 18 конфигураций или таблицей?
В SW таких ограничений нет ( и быть не может), ибо модель всегда полноценная
ваша "полноценная" модель и является ограничением - вместо того чтобы использовать простой и удобный инструмент вы всюду вставляете "полноценную" модель, где вам в пружинах это надо? Чтобы отобразить,что сжалась - "полноценная" модель, что растянулась - "полноценная" модель, что сжалась но не так сильно - "полноценная" модель
задач из практики где ваши конфигурации рулят уже 10 страниц не можете привести, все таки практики не хватает? Сплошная теория
15 минут назад, Ветерок сказал:
пример бы для понимания: каким инструментов, чтобы погуглить можно было) и по времязатратам главное: сколько времени это займет в КРЕО без массивов?
Из топика понятно, что аналог конфигурациям все-таки есть.
58 минут назад, fenics555 сказал:
Вставлю видос по
похожее видео, кому интересно - чтобы было понимание о разных системах :
50 минут назад, Атан сказал:
ну хоть не написал что он фантомный и неполноценный)
и кто такой BSW1?
3 часа назад, BSV1 сказал:
с чего вы взяли? Все он может
В 14.07.2017 в 00:31, Ветерок сказал:
В ТФ можно начинать работу вообще не думая, подумать потом. Или не подумать. Или передумать. Крео приучает сначала подумать, а только потом на клавиши давить. Вот это очень многих раздражает в Крео - то, что надо сначала думать.
Вот тут соглашусь - в катии тоже сначала подумать надо, как параметризовать сборку/многотел. Плохо подумал - связи отваливаться начнут при каких-то модификациях. Поэтому, вероятно, Солид проще для освоения и работы, пока модель не слишком сложная и/ли большая.
5 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Если Вы хотите вести беседу с позиции превосходства (необоснованного), то ничего не получится.
Если хотите действительно что-то понять (или просто объяснить, а не вы@бываться), то напишите.
По поводу задач из практики.
Когда нет достойного ответа (не получается сделать), тогда и возникают именно такие ответы (или вопросы "зачем это надо?").
А когда сделать можно, то просто делают....
2 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
и кто такой BSW1?
Ошибся (и Вы это знаете). Именно об этом я написал выше.
Так что с ответом на вопрос:
В 14.07.2017 в 18:08, Атан сказал:
сборка (костыль) не нужна при создании детали в САПР
Сборка - не костыль, а нормальная часть проекта. Костыль - выгрузка мультитела в ассоциативную сборку. Но этот костыль хороший.
Зачем с помощью многотела городить псевдособрку?
Для всех еще раз - это дает получить ассоциативную спецификацию. Кому она не нужна (как мне) - не нужен этот хороший костыль СВ, ибо чертежи по многотелу (без паразитной сборки) - легко (в СВ, надеюсь, тоже).
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы слишком буквально поняли мою фразу, ибо сборка просто необходима в САПР.
Просто товарищи так представили ситуацию (это не я придумал), что в Creo сделать деталь окончательно можно только при наличии сборки, в которую она входит. Да, иногда так бывает нужно (связи), но это не обязаловка (в SW, NX, CATIA....).
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
очередное ВРАНЬЕ.
15 минут назад, Атан сказал:
1 час назад, fenics555 сказал:
Где задачи?
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Где задачи?
Простая задача, попробуйте. Я предельно ее упрощу. У вас есть одна деталь, которая должна описывать вилку, проушину того же вида сбоку и радиальное отверстие в ней, которое может быть либо просто отверстием, либо (если у вас там монтируется ШС) набором расточек под ШС, выбираемый вами из таблички. Сделайте деталь, чтобы выбором параметра "Тип" можно было получать ею вилку, проушину без ШС и проушину с ШС. И чертежи ассоциативные, чтобы не приходилось добавлять размеры взамен отвалившихся.
Когда сделаете - добавьте опции "Круглая" и "С фасками" нужного размера. Потом добавьте вариант "осевое отверстие с резьбой Мхх". Загоните в Template и вставляйте в нужной конфигурации с чертежами каждой из них. Потом завяжите переключение конфиграции к коду гидроцилиндра, чтоб когда хх.44.хх это было две вилки, а когда 41 - вилка слева, проушина с ШС справа, ну и остальные возможные варианты (21 - проушина слева без ШС, справа - с ШС).
Предположу, что вы предпочтете создать 2-3 файла - для вилок, проушин без ШС и проушин с ШС и их параметризовать. Но тогда вам в сборке надо будет насовать 6 файлов (три слева и три - справа) и гасить их в разных вариантах кода ГЦ. У меня и файлов-то для них нет - только 1 юзерфича + еще фича под отверстие с резьбой.
Вы сможете, я уверен (никакого сарказма), но мой простенький template позволяет мне проще и гибче делать конфиги гидроцилиндов. Да, и быстрее.
Ах, забыл главное. юзерфича внутри - многотельная.
Изменено пользователем zerganalizer
Вот тут написано
Т.е. если сделать, например, такую сборку с подсборкой,
то при изменении, например, угла наклона рычага рычага (Тело_2) пружины свою длину просто так не отработают? Надо сначала исключить гибкие, переместить детали, а потом снова включить гибкие? Просто вот так не получиться?
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Вот не ругаться матом- я х** че понял...
5 минут назад, BSV1 сказал:
ну конечно, а нахрен тогда это всё нужно городить, если чуть двинул механизм/сборку и всё поплыло?
29 минут назад, zerganalizer сказал:
В вашей писанине конечно много намудрено и не понятно мне с первого прочтения.
Тут главный вопрос: каким способом впихнуть и фаску и скругление, и вытягивание слева или справа...
И всё на одной модели с одними и теми же привязками.
 Предложу два варианта:
1) Через таблицу семейств, т.е. гасить и востанавливать нужные эленменты. И в дальнейшем подбор нужного исполнения в сборке опять же через про-програм исходя из параметров сборки...
Возможно и автоматическое управление  таблицы семейств (занесчение каких-либо параметров и размеров) и автоматическое создание новых исполнений (конечно из набора уже имеющихся элементов) ...
2) Через про-программ также управлять элементами в зависимости от параметров... ( операторы if elso endif )
1 вариант- будут исполнения, 2- это будет деталь и при её изменении изменится везде где она есть.
Ну это на коленке, пока есть время форум почитать...
32 минуты назад, fenics555 сказал:
Как раз наоборот. Если изменения пружин, например, не отрабатываются "на лету", то чуть двинул механизм/сборку и всё поплыло.
19 минут назад, BSV1 сказал:
Я не внимательно прочитал, при перемещении данного механизма пружины будут автоматически расжиматься/сжиматься.
Поэтому я и написал:
13 минуты назад, fenics555 сказал:
... при перемещении данного механизма пружины будут автоматически расжиматься/сжиматься.
Тогда как быть с цитатой из справки?
