Конфигурации, многотельность и др. в CAD
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
вариант два швеллера или один не сильно изменит ситуацию, добавлять?
Добавляйте)
ваш вариант в студию
Пожалуйста.
Использовать чужой не стал, сделал свой. Правда для того чтобы было красиво, просто взял штатный и модифицировал на вариант с 2-мя швеллерами, лень создавать уже готовое))
1. Сделал плоскость и создал симметрию.
2. Добавил 2 переменные ввода и 2 переменных логики выбора и количества.
3. Количество поменял на свою переменную.
4. Для визуализации добавил свои элементы в диалог.
Готово!
10 минут назад, fenics555 сказал:
А в сборке сразу создаются тела с различной степенью взаимосвязности между собой...
Я имел ввиду взаимосвязь при выгрузке тела из многотела
RM_1_1.jpg.c590f5395a4230dfccdcd139a539e342.jpg При работе в контексте сборки такое вряд ли возможно.
13 минуты назад, fenics555 сказал:
В крео деталь в сборке- это и есть файл детали (ни копия, ни фантом). При изменении первого (детали в сборке) Вы меняете второе!
Вот есть деталь в сборке. Сделана в контексте. Изменили контекст и деталь в сборке поменялась. Как это изменение передается в файл этой детали?
Второй вариант. Деталь в сборке связана с переменной сборки (например, длина стержня может меняться заданием значения непосредственно в сборке). Как можно изменение этой длины передать из сборки в файл этой детали?
39 минут назад, BSV1 сказал:
И какие еще механизмы такой передачи в файл детали есть в Крео.
На выбор:
Через объектные привязки к элементам сборки или другим деталям.
Через параметры.
Через уравнения.
Через скелетон.
Через Layout.
Через "блокнот конструктора".
3 минуты назад, Ветерок сказал:
На выбор:
Т.е. в детали есть отв. диам. 10. Вставляю в сборку и говорю при вставке пусть будет 20. Потом открываю фай детали, а там уже вместо 10 стоит 20?
3 минуты назад, BSV1 сказал:
При вставке не скажешь. Только потом при редактировании детали (хоть в режиме сборки, хоть отдельно). Или если этому отверстию назначить гибкость (но это другая тема).
Это в ТФ всё сразу делается. В Крео всё последовательно.
Так и не получил ответа на вопрос
4 часа назад, BSV1 сказал:
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Если "деталь в сборке поменялась", то это изменение уже в файле детали. Она ведь уже поменялась.
Ах, да, забыл. Чтобы изменения остались в файле детали, надо сохранить измененную сборку и деталь вместе с ней.
36 минут назад, Ветерок сказал:
Т.е. если в сборке две детали и вторая деталь сделана в контексте сборки на базе первой детали (например, в первой детали отверстие, а вторая деталь имеет стержень, сделанный на основе этого отверстия), то поменяв первую деталь (диаметр отверстия), мы получим в сборке изменение диаметра стержня второй детали. А чтобы это изменение второй детали осталось в файле этой детали, надо пересохранить сборку?
Если разово (т.е. изменили длинну и всё) - деталь уже поменяна, надо сохранить сборку и деталь сама сохранится.
Если это будет несколько вариантов однотипных деталей, но разных по длине (ну берем пример) - задаем таблицу семейства, в про-программ пишем определенную команду и уже она накидывает каждый раз автоматом новые значения в нужный столбец параметра, который отвечает за длину.
6 минут назад, BSV1 сказал:
Достаточно нажать "сохранить" в сборке, все измененные детали со сборкой перезапишутся.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Да.
Достаточно сохранить саму деталь. Но логично это сделать вместе со сборкой, ведь в сборке тоже произошли изменения. Если в сборке ничего не менялось (а менялось только в ссылочной детали), то достаточно сохранить деталь (ссылочную деталь, в которой что-то изменилось тоже желательно сохранить).
1 час назад, fenics555 сказал:
А если детали сделаны не в контексте сборки, а связаны через переменную, передача изменений в файлы деталей при сохранении сборки возможно?
Разумеется. Все изменения, которые любым образом связаны с чем-то другим (другой деталью, сборкой, параметром и т.д.) отрабатывают (передаются и реализуются в детали) при регенерации детали. Регенерация может происходить автоматически при регенерации сборки, в которую входит деталь, может происходить принудительно только для конкретной детали.
В Крео все взаимосвязи всегда активны и всегда отслеживаются. Ничего не рвется и не теряется.
Разумеется, все зависимые компоненты должны быть доступны. Если одну деталь изменили на одном локальном компьютере, а связанная с ней деталь на другом, и эти два компьютера никак не связаны, тогда изменения не отслеживаются. Но как только обе эти детали будут доступны, взаимосвязи отработают и детали подстроятся друг под друга.
16 часов назад, Angels.Lexx сказал:
@Атан повторите пожалуйста пример @BSV1 с многотелом
Не вижу смысла в повторении. Всё примерно то же самое.
Но главный момент заключается в том, что сборка (костыль) не нужна при создании детали в САПР, имеющих многотельность.
все что угодно чтобы показать результат работы:
Подсборки делать не стал, ибо всё одинаково, просто увеличивается в два раза количество конфигураций.
- На первой картинке - модель пружины, имеющая три основные конфигурации и по две производные конфигурации (как просили). Можно было сделать 9 независимых конфигураций.
Также показана таблица параметров (можно и не создавать), в которой можно редактировать всё (параметры, имена...) и создавать новые конфигурации.
- На второй картинке показано, что можно редактировать конфигурируемый параметр в любой конфигурации.
- На третьей картинке показана сборка из девяти пружин, имеющих разные конфигурации.
- На четвёртой картинке показано, что в сборке можно редактировать конфигурируемый параметр в любой конфигурации.
я не в состоянии понять задачи, которые позволяет решать многотельностью удобнее, чем что-то с другим наименованием в крео, покажите эти задачи
Задачи - это работа (повседневная).
Цитаты из разных сообщений (переход количества к качество).
- для окончательного создания сложной детали Вам нужно предварительно создать сборку. При чём, паразитную. (а ведь нужна просто деталь, без сборки).
- И если нужно куда-либо передать деталь-модель (с возможностью редактирования), то только со сборкой.
И если этих деталей (для передачи) - десять, то и сборок тоже десять.... Их ещё и подготовить надо (в плане лишней информации)....
- А композиты - тоже сборка?
- Сообщение №92. "В прошке в массивах нельзя его члены задать чтоб были разные из семейства. Нельзя также в массив назначить несколько деталек. Надо группировать :(."
Думаю, что это связано с отсутствием многотельности (в том числе).
Зачем с помощью многотела городить псевдособрку?
Никто её и не городит (просто есть такая возможность).
9 часов назад, fenics555 сказал:
Дядя, мне кажется это Вы не согласны с очевидными вещами!
Все ваши многотелы в крео реализуются в сборке, как и должно быть, ибо это сборка!
Я не спорю с этим фактом (что реализуются). Но не согласен с тем, что так и должно быть, ибо даже пользователи Creo (только не Вы) признают удобство многотела в детали.
9, katalex-3 сказал:
В SW именно так и делал. Многотельность - это избыточная возможность, которой можно пользоваться, можно нет.
Меня Прошка корежит именно тем, что не хватает избыточности, все в прокрустовом ложе :(
1 час назад, Атан сказал:
Сие не есть критично, это дело привычки и организации работы. Гораздо больше расстраивает недостаток функционала в среднетяже :(.
Совсем забыл.
Можно изменить конфигурацию любой пружины на любую другую конфигурацию.
- Можно так (первая картинка).
- Можно, как на второй картинке. Кроме того, есть возможность менять Состояние отображения. У сборки тоже, если конфигурация в сборке. Это для визуализации (можно скрывать/показывать компоненты, в том числе).
Изменено пользователем Атан
18 часов назад, katalex-3 сказал:
Ну, правильно, разные весовые категории....
А что именно расстраивает, чего не хватает по сравнению....?
@BSV1
задачка со стеллажами
как оно?
@SilaMusli
удобно у вас устроена вставка, мне понравилось, попытался изобразить что-то в этом духе
в работе швеллеры не применяем, поэтому изобразил для примера
по поводу спецификации - отдельный вопрос, не знаю решения как складывать количество в реальном времени если количество приведено в параметре, не qty, может кто подскажет?
но это к многотелу отношения не имеет, если организовать вставку по-другому все будет подсчитываться как надо
В 14.07.2017 в 11:15, SilaMusli сказал:
Добавляйте)
вроде все?
@BSV1
В 14.07.2017 в 11:24, BSV1 сказал:
лучше один раз увидеть....
но так то @Ветерок уже ответил на все вопросы, я опоздал
@Атан
ну вот, все красиво, у Вас в SW с конфигурациями все быстро и удобно получается
В 14.07.2017 в 19:08, Атан сказал:
таки в этом и вопрос, но как вы уже писали, что-то делать надо, те же самые гибкие, так что я не вижу разницы в удобстве, в данной задаче все примерно одинаково, а других мы не рассматривали
может и не нужна, но если дальше развивать тему - у Вас на предприятии есть PDM? как организуете электронную структуру на сборку в детали? но к многотельности это отношения не имеет
нет, Вы не знаете Creo и его возможностей, любая геометрия передается в другую деталь с возможностью редактирования и наследованием изменений из первой детали и т.д.
откуда у вас тз на деталь? из головы? сборка не паразитная а основная, компоновочная, по которой потом будет оформлена КД
В общем с пружинами в сборках/подсборках что в SW все хорошо, что в Creo, других задач кроме стеллажей для конфигураций мы не рассматривали, но там было в сравнении с TF, а по поводу многотельности я уже писал что
В 08.07.2017 в 02:00, Angels.Lexx сказал:
не считаю это плюсом, это уже неоднократно обсуждалось, например, в этой теме, да есть такой функционал в SW, не слышал о таком в Creo, и все (мое личное мнение)
добавлю, что для меня это всего лишь другое решение тех же задач, примерно то же по соотношению результат/время
Изменено пользователем Angels.Lexx
2 часа назад, Angels.Lexx сказал:
В 14.07.2017 в 18:08, Атан сказал:
таки в этом и вопрос, но как вы уже писали, что-то делать надо, те же самые гибкие, так что я не вижу разницы в удобстве, в данной задаче все примерно одинаково.
Не понял. В SW удобнее, быстрее (создание, редактирование) или одинаково с Creo? Или в Creo удобнее, быстрее? Кстати, для создания конфигурации в SW нужно ПКМ по иконке модели в конфигураторе и присвоить имя. Всё.
Пора определиться, картинки видят все..... :rolleyes:
Не понял..... Это не аргумент на мою фразу.
Деталь, да из головы. Да мало ли отдельных деталей, например, пластиковая бутылка или пластмассовая тара (ящик), детская игрушка, турбина (какая нибудь)...
В 08.07.2017 в 01:00, Angels.Lexx сказал:
Хорошо. Попробуйте в Creo сделать эту модель (повторить) также легко и просто, как в SW с возможностью разных вариантов (сочетание многотельности и конфигураций).
По меньшей мере неконкретно выдвигать подобные предложения после своих же слов:
Ответ будет таким же. Хотя, кто-то, может, опять прогнется...
