Конфигурации, многотельность и др. в CAD
4 часа назад, grOOmi сказал:
Одна заклёпка может расклёпываться на разную толщину пакета, а вставляется в сборку одним наименованием. Т.е. файл один, а исполнений внутри много, может быть и два варианта исполнений (сфрезерованая закладная головка и несфрезерованная)
В данном случае, исполнения (конфигурации) будет два. Одно - просто цилиндр (заготовка), другое - расклёпанное состояние, длина которого будет просто привязана (как угодно) к толщине пакета, т.е. без всяких фич....
22 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
в любом случае - что в солиде удобнее? Чем этот механизм удобнее?
В крео возможно получить то же так же быстро и удобно, вообще ничего лишнего не открывая и все связано, новые окна открываются только для чертежей
Удобнее то, что есть такой функционал в детали. А в Creo - нет. Как можно обсуждать удобство того, чего нет (Вы никогда не делали детали многотелом)?
Могу лишь повторить плюсы многотельности, которые написали пользователи ранее (именно для Вас), так сказать, резюмировать...:rolleyes:
Так что там по поводу плюса конфигураций в SW, есть или нет (по Вашему мнению)?
Изменено пользователем Атан
5 минут назад, Атан сказал:
Лучше скажите, как в SW работать с чертежом объекта, где много десятков тыщ деталей, а проекций с десятка два? SW сдохнет.:wallbash: Пофиг на многотельность, если оно не работает вообще.
Крео, кстати, тоже на таком объеме не очень. Олдскульный Вайлдфаер получше будет.
7 минут назад, katalex-3 сказал:
Понятия не имею, ибо никогда не работал с большими чертежами. Как скажете, так и будет....
А вот многотельность - это "нанака", ибо делает работу в SW ещё более комфортной (быстрее, удобнее). :rolleyes:
19 минут назад, Атан сказал:
жду пока вы покажите эти плюсы либо признаетесь известно в чем, пока плюсы существуют у только вас в голове
разобрались с сообщением #176? Или опять меняете тему и в кусты?
Только что, Атан сказал:
Именно поэтому софт используют по решаемым задачам. А не по удобству, это уже вторично.
23 минуты назад, Атан сказал:
так мы и не обсуждаем того чего нет
опять пустословите? Покажите конкретную задачу где в солиде это удобнее чем в крео или признайтесь что это не плюсы
Сообщение №242 является ответом. Или опять не согласны с очевидными вещами?
По поводу пружин. Видео снять не могу, ибо есть только в SW, но оно не захватывает дерево.
Но если так хочется - картинки могу показать....
Это у Вас пустословие. Вам уже всё показали и рассказали. Неужели сами не в состоянии проанализировать?
3 часа назад, Angels.Lexx сказал:
в чем удобство?
Можно связать модели через их общую геометрию. Т.к. между сборкой и выгруженными деталями существует связь, то можно, поменяв геометрию деталей в сборке, обновить файлы этих деталей (в том числе чертежи) непосредственно из сборки,  не открывая их. Есть и особенности. Т.к. тела могут быть очень сильно завязаны между собой по общей геометрии, надо довольно тщательно продумывать построение такого многотела на предмет возможной коррекции. Особенно это касается удаления тел.
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
ну писали же что многотельность везде многотельность, или то что в солиде сильно отличается?
Думаю, что весьма сильно. Давайте попросим Атана повторить мой пример с многотелом.
@BSV1 повторить в крео?
Вы про стеллажи или многотел?  Если про многотел, то любопытно было бы посмотреть, какие механизмы есть в Крео для передачи изменений деталей, выполненных в сборке, в файл детали. Подозреваю, что будет создание модели детали в контексте сборки.
Кстати, а как Вам задачка про стеллажи в последней редакции?
@SilaMusli
вернемся к нашим швеллерам, с первого раза наверное не правильно понял задание
9 часов назад, SilaMusli сказал:
Файл один, при вставке в сборку вставляются сразу два швеллера. При вставке настраивается расстояние между ними, типоразмер, длинна и прочее.
сначала подумал про вставку двух исполнений в сборку, так проще делать спецификацию, но потом перечитал и обратил внимание на "вставляются сразу два швеллера", в общем можно и так:
вставляем в сборку швеллеры, настраиваем ассоциативность
здесь и далее: слева два исполнения, справа два швеллера в одной модели
параметры, которыми будем управлять (справа - уже перестроенная модель):
меняем параметры раз:
меняем параметры два:
создано два файла
такое решение пойдет?
Швеллера должны меняться одинакого, быть симметрией друг друга, в двух вариантах, т.е. <> и >< с управлением расстояния между ними. Хотелось бы всё таки один файл, хотя бы в сборке их сделать внутренними, чтоб не потерять файл детали. Понятно что всё реализовать можно, но менее удобно на мой взгляд без многотела. По поводу спецификации: при вставке такой подсборки в сборку, должно приходить 2шт.
Только что, BSV1 сказал:
согласен, есть особенности)))
правильно подозреваете, вот что набросал в крео:
пустая новая сборка:
создаем деталь1:
создаем деталь2:
создаем деталь3:
перемещаем деталь3 в подсборку:
создаем деталь4 - болт в подсборке (можно вставить и библиотечный, принципиальной разницы нет):
для наглядности - геометрия детали2 изменяется при изменении детали1, остальные детали не меняются:
надеюсь наглядно что положение моделей не меняется и вся работа построена в одном окне
это менее удобно чем работа с многотельностью в ТФ? я большой разницы не увидел, и там и там решается поставленная задача, примерно одинаково
4 минуты назад, BSV1 сказал:
@Атан повторите пожалуйста пример @BSV1 с многотелом
5 минут назад, BSV1 сказал:
интересно, заставляет задуматься, сейчас уже поздно, сделаю потом
12 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
В ТФ можно начинать работу вообще не думая, подумать потом. Или не подумать. Или передумать. Крео приучает сначала подумать, а только потом на клавиши давить. Вот это очень многих раздражает в Крео - то, что надо сначала думать.
Кому что больше нравится, кто к чему привык.
Только что, SilaMusli сказал:
ну и там и там файл один, измениться только то что мы приравняем данные параметры друг к другу, на мой взгляд так даже легче
5967e7e72de23_5.thumb.jpg.80a37fc7888df0dd83156c5b15d0845b.jpg5967e7ea20ca0_6.thumb.jpg.bdf5a0d36062d5daa46a256f6eb44f9d.jpg5967e7ece1cd4_7.thumb.jpg.563b3a924defc6c7ef25cf83e2a9eb17.jpg
для спецификации - параметр количество, 2 так 2
Только что, Ветерок сказал:
сначала думать приучает жизнь, и то далеко не быстро
3 минуты назад, Ветерок сказал:
:clap_1:Ну хоть кто-то так же думает как представители ТопСистем)))
Ну всё норм, кроме того, что вместо одного файла - два.
2 часа назад, Атан сказал:
это все можно в крео, вы разве еще не поняли? по аналогии со швеллером из сообщения №281, посмотрите - швеллер1, швеллер2, и т.д., все в одном файле и все можно редактировать, и все изменения передавать между швеллерами, или не передавать
вы не знаете крео, это очевидная вещь, перестаньте заявлять что ваши конфигурации есть несомненный плюс солида, чего не существует в крео, или покажите пример, говорящий об обратном, я уже не первый десяток раз об этом говорю
все что угодно чтобы показать результат работы:
В 10.07.2017 в 15:20, BSV1 сказал:
Исходно остается пружина (пусть той же длины 100 мм), но будет три исполнения (разных диаметров). Вопрос: как организовать из одного файла вставку этих трех исполнений пружин таким образом, чтобы длины пружин можно было менять независимо (как в предыдущей задаче), а в СП должно три позиции в кол-ве 3 шт.
В 10.07.2017 в 23:44, Angels.Lexx сказал:
сборку верхнего уровня, в которую вставляем две сборки с тремя исполнениями пружины, пружины в обеих сборках должны иметь разную длину, в спецификации 1 позиция в кол-ве 2 шт.
все длины и диаметры можно менять
пс - пока все управлялись картинками, вопросов не возникало
я не в состоянии понять задачи, которые позволяет решать многотельностью удобнее, чем что-то с другим наименованием в крео, покажите эти задачи
по поводу того что привел @SilaMusli со швеллерами вроде разбираемся, и то, это Т-Флекс
не пойму, где два файла?
Изменено пользователем Angels.Lexx
8 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Не сразу понял, что сборка швеллеров это уже файл со вставленными швеллерами) Так что по факту получается то ж на то ж. В принципе два тела в одном файле. Осталось добавить возможность в этом файле  использовать вариант с одним швеллером и двумя и будет гуд.
9 часов назад, Атан сказал:
Дядя, мне кажется это Вы не согласны с очевидными вещами!
Все ваши многотелы в крео реализуются в сборке, как и должно быть, ибо это сборка!
@SilaMusli вариант два швеллера или один не сильно изменит ситуацию, добавлять?
ваш вариант в студию:smile:
9 часов назад, Angels.Lexx сказал:
Да, эти два метода весьма похожи в вопросе получения конечного результата (в ТФ присутствуют оба). Различия есть. Например, при работе с многотелом геометрия всех деталей может создаваться в одном файле (не путать с  работой в одном окне). Ну и есть возможность (в ТФ) выгружать тела в разной степени взаимосвязанности с многотелом, их породившим.
Да, Вы не сказали, как изменения детали в сборке передаются в файл этой детали. И какие еще механизмы такой передачи в файл детали есть в Крео.
9 часов назад, Ветерок сказал:
Вообще-то это утверждают пользователи СВ о работе в СВ: накидал отрезков и потом думай, как устанавливать взаимосвязи. :smile:  А при работе в ТФ желательно продумать схему построений. Будет проще в дальнейшем.
Изменено пользователем BSV1
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну в крео будет несколько файлов.
В СВ вообще при каждой вставке детали/сборки создается копия!
3 минуты назад, BSV1 сказал:
А в сборке сразу создаются тела с различной степенью взаимосвязности между собой...
В крео деталь в сборке- это и есть файл детали (ни копия, ни фантом). При изменении первого (детали в сборке) Вы меняете второе!
Про рабочую сессию и сам файл на диске говорить не буду.
Или опять деталь отделена от детали в сборке и нет никаких родителей потомков (это я про солид)? Я уже не удивлюсь...
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Тут скорее надо знать методы и инструменты проектирования, чтобы сборочные команды/операции оставались в сборке, детальные- в детали...
