Конфигурации, многотельность и др. в CAD
2 часа назад, BSV1 сказал:
Получается, что Крео не может делать динамически меняющиеся сборки, если в подсбоках присутствуют детали, которые тоже должны динамически меняться?
Вставлю видос по
Не плохой такой конфигуратор...
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Да, только он не имеет отношение к данной теме. Ну разве что, благодаря слову "конфигуратор"....:rolleyes:
Не надо повторять чужие глупости... Лучше ответьте BSW1.
1 минуту назад, Атан сказал:
А как они должны динамически меняться? это слайды, гифанимация???
Или тупо привязать размеры к параметрам и рандомно их менять через секунду.
ТЗ или примера нормального нет, а "на пальцах" я не гадаю.
А можно в Крео сделать то же самое, но без конфигураций? Только один массив и всё.
Можно сделать вообще без массива.
3 часа назад, Атан сказал:
1. В SW конфигурировать можно сами детали.
что вы имеете ввиду? В крео конфигурируется нечто абстрактное, например "неполноценная модель"?)))
2. Гибкие не являются полноценной моделью, поэтому есть определённые ограничения при работе с ними
безусловно, сделать динозавра из пружины не получится)))
3. Связка "семейство, гибкие" ещё более сковывает работу и накладывает ещё большие ограничения на создание и редактирование моделей.
безосновательное, необоснованное и надуманное заявление
Доказательства
больше похоже на рассуждения, вас в школе учили доказательству? Для начала надо сформулировать задачу, задача где?
с пружинами вы так и не ответили, вы по пкм будете менять 18 конфигураций или таблицей?
В SW таких ограничений нет ( и быть не может), ибо модель всегда полноценная
ваша "полноценная" модель и является ограничением - вместо того чтобы использовать простой и удобный инструмент вы всюду вставляете "полноценную" модель, где вам в пружинах это надо? Чтобы отобразить,что сжалась - "полноценная" модель, что растянулась - "полноценная" модель, что сжалась но не так сильно - "полноценная" модель
задач из практики где ваши конфигурации рулят уже 10 страниц не можете привести, все таки практики не хватает? Сплошная теория
15 минут назад, Ветерок сказал:
пример бы для понимания: каким инструментов, чтобы погуглить можно было) и по времязатратам главное: сколько времени это займет в КРЕО без массивов?
Из топика понятно, что аналог конфигурациям все-таки есть.
58 минут назад, fenics555 сказал:
Вставлю видос по
похожее видео, кому интересно - чтобы было понимание о разных системах :
50 минут назад, Атан сказал:
ну хоть не написал что он фантомный и неполноценный)
и кто такой BSW1?
3 часа назад, BSV1 сказал:
с чего вы взяли? Все он может
В 14.07.2017 в 00:31, Ветерок сказал:
В ТФ можно начинать работу вообще не думая, подумать потом. Или не подумать. Или передумать. Крео приучает сначала подумать, а только потом на клавиши давить. Вот это очень многих раздражает в Крео - то, что надо сначала думать.
Вот тут соглашусь - в катии тоже сначала подумать надо, как параметризовать сборку/многотел. Плохо подумал - связи отваливаться начнут при каких-то модификациях. Поэтому, вероятно, Солид проще для освоения и работы, пока модель не слишком сложная и/ли большая.
5 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Если Вы хотите вести беседу с позиции превосходства (необоснованного), то ничего не получится.
Если хотите действительно что-то понять (или просто объяснить, а не вы@бываться), то напишите.
По поводу задач из практики.
Когда нет достойного ответа (не получается сделать), тогда и возникают именно такие ответы (или вопросы "зачем это надо?").
А когда сделать можно, то просто делают....
2 минуты назад, Angels.Lexx сказал:
и кто такой BSW1?
Ошибся (и Вы это знаете). Именно об этом я написал выше.
Так что с ответом на вопрос:
В 14.07.2017 в 18:08, Атан сказал:
сборка (костыль) не нужна при создании детали в САПР
Сборка - не костыль, а нормальная часть проекта. Костыль - выгрузка мультитела в ассоциативную сборку. Но этот костыль хороший.
Зачем с помощью многотела городить псевдособрку?
Для всех еще раз - это дает получить ассоциативную спецификацию. Кому она не нужна (как мне) - не нужен этот хороший костыль СВ, ибо чертежи по многотелу (без паразитной сборки) - легко (в СВ, надеюсь, тоже).
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Вы слишком буквально поняли мою фразу, ибо сборка просто необходима в САПР.
Просто товарищи так представили ситуацию (это не я придумал), что в Creo сделать деталь окончательно можно только при наличии сборки, в которую она входит. Да, иногда так бывает нужно (связи), но это не обязаловка (в SW, NX, CATIA....).
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
очередное ВРАНЬЕ.
15 минут назад, Атан сказал:
1 час назад, fenics555 сказал:
Где задачи?
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Где задачи?
Простая задача, попробуйте. Я предельно ее упрощу. У вас есть одна деталь, которая должна описывать вилку, проушину того же вида сбоку и радиальное отверстие в ней, которое может быть либо просто отверстием, либо (если у вас там монтируется ШС) набором расточек под ШС, выбираемый вами из таблички. Сделайте деталь, чтобы выбором параметра "Тип" можно было получать ею вилку, проушину без ШС и проушину с ШС. И чертежи ассоциативные, чтобы не приходилось добавлять размеры взамен отвалившихся.
Когда сделаете - добавьте опции "Круглая" и "С фасками" нужного размера. Потом добавьте вариант "осевое отверстие с резьбой Мхх". Загоните в Template и вставляйте в нужной конфигурации с чертежами каждой из них. Потом завяжите переключение конфиграции к коду гидроцилиндра, чтоб когда хх.44.хх это было две вилки, а когда 41 - вилка слева, проушина с ШС справа, ну и остальные возможные варианты (21 - проушина слева без ШС, справа - с ШС).
Предположу, что вы предпочтете создать 2-3 файла - для вилок, проушин без ШС и проушин с ШС и их параметризовать. Но тогда вам в сборке надо будет насовать 6 файлов (три слева и три - справа) и гасить их в разных вариантах кода ГЦ. У меня и файлов-то для них нет - только 1 юзерфича + еще фича под отверстие с резьбой.
Вы сможете, я уверен (никакого сарказма), но мой простенький template позволяет мне проще и гибче делать конфиги гидроцилиндов. Да, и быстрее.
Ах, забыл главное. юзерфича внутри - многотельная.
Изменено пользователем zerganalizer
Вот тут написано
Т.е. если сделать, например, такую сборку с подсборкой,
то при изменении, например, угла наклона рычага рычага (Тело_2) пружины свою длину просто так не отработают? Надо сначала исключить гибкие, переместить детали, а потом снова включить гибкие? Просто вот так не получиться?
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Вот не ругаться матом- я х** че понял...
5 минут назад, BSV1 сказал:
ну конечно, а нахрен тогда это всё нужно городить, если чуть двинул механизм/сборку и всё поплыло?
29 минут назад, zerganalizer сказал:
В вашей писанине конечно много намудрено и не понятно мне с первого прочтения.
Тут главный вопрос: каким способом впихнуть и фаску и скругление, и вытягивание слева или справа...
И всё на одной модели с одними и теми же привязками.
 Предложу два варианта:
1) Через таблицу семейств, т.е. гасить и востанавливать нужные эленменты. И в дальнейшем подбор нужного исполнения в сборке опять же через про-програм исходя из параметров сборки...
Возможно и автоматическое управление  таблицы семейств (занесчение каких-либо параметров и размеров) и автоматическое создание новых исполнений (конечно из набора уже имеющихся элементов) ...
2) Через про-программ также управлять элементами в зависимости от параметров... ( операторы if elso endif )
1 вариант- будут исполнения, 2- это будет деталь и при её изменении изменится везде где она есть.
Ну это на коленке, пока есть время форум почитать...
32 минуты назад, fenics555 сказал:
Как раз наоборот. Если изменения пружин, например, не отрабатываются "на лету", то чуть двинул механизм/сборку и всё поплыло.
19 минут назад, BSV1 сказал:
Я не внимательно прочитал, при перемещении данного механизма пружины будут автоматически расжиматься/сжиматься.
Поэтому я и написал:
13 минуты назад, fenics555 сказал:
... при перемещении данного механизма пружины будут автоматически расжиматься/сжиматься.
Тогда как быть с цитатой из справки?
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
