Задание гидростатического давления на стенку бака
Товарищи, надо сделать бак в лабораторию одну =)
на рисунке просто начало модели.
И по поводу формулы давления хотел спросить...
Есть сомнение.. правильно ли я задаю для SW параметры.
если давление в Н/м2, то для воды коэффициент по X получится
р x g ("ро на же":smile:),   то есть 1000 x 9.8 = 9800. Это верно?
Просто немного непонятно: ставить "1" в поле значение давления и коэффициент по "X" 9800?
Или давление ставить 9800 а коэффициент 1?
в СИ конечно... давление "Н/м2" и для F(x,y,z)    в "м"
Если у кого-то есть похожие примеры, буду рад, если пришлёте посмотреть))
По стеллажу, который содержит тела,  тоже конечно мне многое не понятно, как лучше сделать))
Изменено пользователем pacific60x
Кошмар на улице вязов?
Тему не там запостил, нужно здесь:
http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
Да мне же не нужна динамика жидкости )) Достаточно статики. Просто вопрос по заданию нагрузки.
Я понимаю что можно как-то импортировать из flow, но мне достаточно и задания  по формуле.
Причем расчет гидростатического давления там обсуждался,
зайдите и через  поисковик поищите. Там и разместите запрос заново.
В плане расчетов одно и то же.
Постил туда, отмоделил столб и рассчитал давление по формуле
и с помощью FlowSimulation, разница была в третьем знаке.
Нашел топик:
http://cccp3d.ru/topic/40660-гидростатика-в-fs/#comment-695786
Изменено пользователем danzas
@danzas  , я не разбираюсь во Flow simulation, к сожалению((
ответа на свой вопрос я не нашёл по Вашей ссылке.
Для статического расчёта такого бака мне достаточно задать статическую нагрузку от воды.
Вы можете сказать, правильно ли я задал значения на картинке? (вопрос в шапке)
19 минут назад, pacific60x сказал:
Здесь отвечать не буду.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
