Доброго времени суток. Есть небольшая проблема, нужно рассчитать профиль сложно сечения. Нужна всего одна цифра, при какой нагрузке в КГ он сломается,нагрузка равномерно распределенная, Не могу найти в прочностном анализе как это сделать. В программе нужно указать какую либо величину нагрузки. Подбирать методом тыка подставляя нагрузку сложно. Знатоки подскажите пожалуйста.
Профиль закругленный.frw
Длина профиля 1500мм, материал Сталь 08ПС, равномерно распределенная нагрузка, закрепление по краям. В общем это не важно, мне бы саму методику, как это можно сделать, остальное я подставлю сам.
Спасибо за ответ.
Вычислить, пользуясь штатным инструментарием того же Компаса:
площадь сечения,
момент инерции относительно (горизонтальной) оси симметрии J (в общем случае - оси, перпендикулярной нагрузке),
момент сопротивления относительно той же оси W,
статический момент полусечения S.
Дальше - рядовой расчет балки по известным книжным формулам - нормальная, касательная и результирующая нагрузки; прогиб.
Хоть вручную, хоть в программе Beam (пробный период - 5 дней полной функциональности).
Изменено пользователем Intento
Можно как нибудь в программе это сделать? Наименований профиля очень много, более 500 позиций. Если нет, то можно чу чуть по подробней о вашем способе. Можно использовать любой другой софт.
Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Rude1012
Постораюсь поточней раскрыть суть вопроса. Работаю на заводе по прокату металл профиля.  Встал такой вопрос по Кабеле-несущим системам как Безопасные рабочие нагрузки. Попытаюсь объяснить, у больших компаний занимающихся прокатов в прайсе есть пункты сколько их лотки выдерживают нагрузки при длине пролета 1м, 1,5м, 2м. Т.е при проектировке кабельных "трасс" проектировщики могли расчитать какой лоток (толщина, высота, в общем геометрические характеристики) им выбирать. Выдержит ли он их кабеля (нагрузки). Ну так вот, я понятия не имею как они это делают, пытался рассчитать в компасе, солидворксе. Но не могу получить логических цифр. Приведу пример, лоток 50х50 толщина металла 0.8 При длине пролета 1 м и силе нагружения 1000Н прогибается на 0,786мм, максимальное напряжение 68 141 208. Этот же лоток на 1,5м прогибается на 1,1 и напряжения 87 742 688. В общем все логично чем больше растоянние между опорами, тем больше прогиб.
А вот теперь то что и ввело меня в заблуждение.
Лоток такой же формы только стенка 50 а основание 75 при длине пролета 1м прогиб 1,4 напряжение 97 699 760.
А при пролете 1,5м прогиб 1,32 и напряжение 85 276 592. Нагружение во всех случаях 1000Н
Может кто найдет объяснение этому.
Друзья помогите,делом или советом.
Простите меня за мой русский.
Я надеюсь что кто нибудь да поймет мою писанину.
Кстати, забыл написать, расчеты делались в солиде. Завтра буду делать в Компасе. Изначально делал в компасе, потом решил попробовать в солиде, в нем больше понравилось.
8 часов назад, Rude1012 сказал:
Прикрепите файлы солида
Для одной из фирм занимающихся прокатом лотком (Нижний Новгород) такие расчеты (максимальная нагрузка до потери устойчивости) делались в ANSYS или LS-DYNA
3 часа назад, Rude1012 сказал:
Ну думаю все понятно. Спасибо за ответ.
Результаты вполне логичны. Чем больше ширина полки, тем меньше ее прочность.
7 минут назад, Rude1012 сказал:
Можно по подробней
Здесь прочность обеспечивается ребрами жесткости. Чем больше расстояние между ребрами жесткости, тем меньше прочность, этой полки. Собственно расчет это и показывает, что полка больше прогибается.
@Xugack Это понятно, мне нужно провести хоть какой то расчет и предоставить его. Как я уже писал в примере:
Лоток 50х50 толщина металла 0.8 При длине пролета 1 м и силе нагружения 1000Н прогибается на 0,786мм, максимальное напряжение 68 141 208. Этот же лоток на 1,5м прогибается на 1,1 и напряжения 87 742 688. В общем все логично чем больше растоянние между опорами, тем больше прогиб.
Почему при расстоянии 1м прогиб и напряжение больше, чем при пролете 1.5м.
Хотя в лотке 50х50 все логично, при большей длине опоры, прогиб больше.
В дальнейших решениях 50х100, 50х150,50х300, вообще нет ни какой логики.
Может я что-то не так делаю?
1 час назад, Rude1012 сказал:
Смотрите не только какие напряжения возникают, но и где они возникают. В вашем случаи на отверстиях, где сетка мелкая возникают сингулярности, где напряжению увеличиваются. И чем мельче сетка, тем больше буду напряжения.
Считайте профиль не как тело, а как балку, такой вариант думаю будет более информативен для вас.
19 минут назад, Xugack сказал:
Подскажите как это реализовать в солиде.
Огромное спасибо вам за ответы
11 минуту назад, Rude1012 сказал:
В учебных пособиях есть пример с расчетом балки
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
