Доброго времени суток. Есть небольшая проблема, нужно рассчитать профиль сложно сечения. Нужна всего одна цифра, при какой нагрузке в КГ он сломается,нагрузка равномерно распределенная, Не могу найти в прочностном анализе как это сделать. В программе нужно указать какую либо величину нагрузки. Подбирать методом тыка подставляя нагрузку сложно. Знатоки подскажите пожалуйста.
Профиль закругленный.frw
Длина профиля 1500мм, материал Сталь 08ПС, равномерно распределенная нагрузка, закрепление по краям. В общем это не важно, мне бы саму методику, как это можно сделать, остальное я подставлю сам.
Спасибо за ответ.
Вычислить, пользуясь штатным инструментарием того же Компаса:
площадь сечения,
момент инерции относительно (горизонтальной) оси симметрии J (в общем случае - оси, перпендикулярной нагрузке),
момент сопротивления относительно той же оси W,
статический момент полусечения S.
Дальше - рядовой расчет балки по известным книжным формулам - нормальная, касательная и результирующая нагрузки; прогиб.
Хоть вручную, хоть в программе Beam (пробный период - 5 дней полной функциональности).
Изменено пользователем Intento
Можно как нибудь в программе это сделать? Наименований профиля очень много, более 500 позиций. Если нет, то можно чу чуть по подробней о вашем способе. Можно использовать любой другой софт.
Буду очень благодарен.
Изменено пользователем Rude1012
Постораюсь поточней раскрыть суть вопроса. Работаю на заводе по прокату металл профиля.  Встал такой вопрос по Кабеле-несущим системам как Безопасные рабочие нагрузки. Попытаюсь объяснить, у больших компаний занимающихся прокатов в прайсе есть пункты сколько их лотки выдерживают нагрузки при длине пролета 1м, 1,5м, 2м. Т.е при проектировке кабельных "трасс" проектировщики могли расчитать какой лоток (толщина, высота, в общем геометрические характеристики) им выбирать. Выдержит ли он их кабеля (нагрузки). Ну так вот, я понятия не имею как они это делают, пытался рассчитать в компасе, солидворксе. Но не могу получить логических цифр. Приведу пример, лоток 50х50 толщина металла 0.8 При длине пролета 1 м и силе нагружения 1000Н прогибается на 0,786мм, максимальное напряжение 68 141 208. Этот же лоток на 1,5м прогибается на 1,1 и напряжения 87 742 688. В общем все логично чем больше растоянние между опорами, тем больше прогиб.
А вот теперь то что и ввело меня в заблуждение.
Лоток такой же формы только стенка 50 а основание 75 при длине пролета 1м прогиб 1,4 напряжение 97 699 760.
А при пролете 1,5м прогиб 1,32 и напряжение 85 276 592. Нагружение во всех случаях 1000Н
Может кто найдет объяснение этому.
Друзья помогите,делом или советом.
Простите меня за мой русский.
Я надеюсь что кто нибудь да поймет мою писанину.
Кстати, забыл написать, расчеты делались в солиде. Завтра буду делать в Компасе. Изначально делал в компасе, потом решил попробовать в солиде, в нем больше понравилось.
8 часов назад, Rude1012 сказал:
Прикрепите файлы солида
Для одной из фирм занимающихся прокатом лотком (Нижний Новгород) такие расчеты (максимальная нагрузка до потери устойчивости) делались в ANSYS или LS-DYNA
3 часа назад, Rude1012 сказал:
Ну думаю все понятно. Спасибо за ответ.
Результаты вполне логичны. Чем больше ширина полки, тем меньше ее прочность.
7 минут назад, Rude1012 сказал:
Можно по подробней
Здесь прочность обеспечивается ребрами жесткости. Чем больше расстояние между ребрами жесткости, тем меньше прочность, этой полки. Собственно расчет это и показывает, что полка больше прогибается.
@Xugack Это понятно, мне нужно провести хоть какой то расчет и предоставить его. Как я уже писал в примере:
Лоток 50х50 толщина металла 0.8 При длине пролета 1 м и силе нагружения 1000Н прогибается на 0,786мм, максимальное напряжение 68 141 208. Этот же лоток на 1,5м прогибается на 1,1 и напряжения 87 742 688. В общем все логично чем больше растоянние между опорами, тем больше прогиб.
Почему при расстоянии 1м прогиб и напряжение больше, чем при пролете 1.5м.
Хотя в лотке 50х50 все логично, при большей длине опоры, прогиб больше.
В дальнейших решениях 50х100, 50х150,50х300, вообще нет ни какой логики.
Может я что-то не так делаю?
1 час назад, Rude1012 сказал:
Смотрите не только какие напряжения возникают, но и где они возникают. В вашем случаи на отверстиях, где сетка мелкая возникают сингулярности, где напряжению увеличиваются. И чем мельче сетка, тем больше буду напряжения.
Считайте профиль не как тело, а как балку, такой вариант думаю будет более информативен для вас.
19 минут назад, Xugack сказал:
Подскажите как это реализовать в солиде.
Огромное спасибо вам за ответы
11 минуту назад, Rude1012 сказал:
В учебных пособиях есть пример с расчетом балки
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
