Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs
Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой
Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали.
Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...]
View the full article
построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном.
Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.
Добрый день.
Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
@Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает:
' VBA
' 1. Open a document in SOLIDWORKS.
' 2. Run the macro below to set inch units with
' a fractional base of 16 and no rounding.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Option Explicit
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False
End Sub
Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html
Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm
Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление
swUnitSystem_CGS 1 = Centimeter, gram, second
swUnitSystem_Custom 4 = Lets you set length units, density units, and force
swUnitSystem_IPS 3 = Inch, pound, second
swUnitSystem_MKS 2 = Meter, kilogram, second
swUnitSystem_MMGS 5 = Millimeter, gram, second
Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"?
И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно?
Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
