Новости о T-Flex. Им можно верить?
4 минуты назад, bjivo сказал:
Я написал выше: нельзя привязать центр окружности к линии или можно?
Поставьте на линию точку и всё. Просто точку, просто 2д точку....
Только что, SilaMusli сказал:
Как мне определить вторую координату данной точки (без доп. построений)?
44 минуты назад, bjivo сказал:
Построить можно, задать можно...нельзя построить так, как это задано и определено по КД не прибегая к дополнительным построениям. Об этом сказано в начале.
Я вот даже для особо сопротивляющихся выделю жирным, покрашу, подчеркну, увеличу кегль. У нас, видимо разные взгляды на КД. Для меня, например, это закон, для других - дышло.
Только что, bjivo сказал:
Никак. Простановка доп.построений=простановка доп.отношений.
1 минуту назад, frei сказал:
Где в КД задано, как строить эскизы для 3Д?
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
У Вас, видимо, нигде, у других по-другому.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Я и констатировал этот факт. Имея 1-ю окружность, имея радиус и одну координату центра второй вы сможете построить только одну касательную окружность ( с внешним касанием) или я не прав и вы сможете построить более одной? Если только одну, то дополнительные построения это то, что по идее можно было автоматизировать, т.к. имеется один единственный вариант, но для этого необходимо иметь возможность привязывать центр окружности не к узлу (точке), а к линии.
А у Вас как? Можете привести выдержку из такого документа? Я вот не встречал таких требований, чтобы доп. построения были под запретом в эскизах для 3Д операций...
2 минуты назад, bjivo сказал:
Когда Вы поймёте, что отношения это тоже доп.построения, тогда и вопросов не будет.
На форум 29го приедете?
вопросов не будет.
Вопросов не будет тогда, когда по КД будет нарисовано.
Только что, frei сказал:
Нет.
Выдержку, пожалуйста. Пока никаких отклонений по КД не вижу.
Не смогу. А я вижу.
Дык, 16 версия, всё-полёт нормальный.
В любой версии полёт нормальный)
К примеру вообще без доп.построений, без доп. отношений, всё определено)))
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Ради одного радиуса.
  Скрыть содержимое
Теперь, что не устраивает? Вообще без ничего.
38 минут назад, frei сказал:
нужен 2Д узел, которого нет и не будет.
Я тебе еще в начале написал, найди значение "y" и поставь там свой узел, в чем проблема?
10 минут назад, SilaMusli сказал:
Я как капитан Смоллетт, мне всё всегда не нравится.
9 минут назад, Claus сказал:
ок
Это все уже поняли)
2 минуты назад, frei сказал:
ок
Есть такое понятие как система координат, но не уверен что вы об этом слышали.
А вы же Смоллетт! Вопрос снимаю.
23 часа назад, piden сказал:
Или вы и участвовать не будете?
он будет предлагать: снять трусы, показать ему задницу, и много еще чего, а вот участвовать :pardon:
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
