Ненужные функции в SOLIDWORKS
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема, с которой борюсь безуспешно уже некоторое время - при вращении сборки в главном окне автоматически упрощаются мелкие детали. Это приводит к лагам. Помогите, если можете кто нибудь - как отключить эту бесовскую функцию?
1 час назад, madscientist сказал:
Проблема
:biggrin: эта проблема проистекает из-за не супертопового компьютера.
Это с чего это, это "лаги" :biggrin:
как отключить
- Инструменты - режим большой сборки - выключить (отжать)
- ПКМ на главной сборке - решить все компоненты
- Создать ещё одну тему в разделе из разряда "почему виснет солид при повороте и прокрутке моделей или сборок"
25 минут назад, streamdown сказал:
Согласен, комп не то чтобы прям ТОП. (картинку из аиды приложил)
Ну вот с того самого. Не корректно работает функция. Тратится время на отрисовку упрощения-усложнения деталей, а во время этого фризы.
Так делал - спасибо КЭП ;)
Изменено пользователем madscientist
14 минуты назад, madscientist сказал:
Компутер очень даже не хилый.
Это сколько же деталей в сборке, что SW включает упрощенное отображение при поворотах и фризит (по картинке не похоже на включенные режимы PhotoView)? Кстати, может видео-драйвер не обновленный ?
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да в том то и дело что сборка хилая, деталей на 200, поэтому то я так и удивлён и хочу отключить эту бойду. Прям очевидно что из-за этой штуки, которая маленькие детали упрощает.
В том же NX у меня есть сборка на 10000 деталей и там всё огонь) Никаких фризов, лагов и всего прочего.
Обычно после отключения режима "больших сборок" фризы только усиливаются... попробуйте все же начать с обновления видео-драйверов: http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru  , все-таки карточка относительно новая, может в SW что-то не успели оптимизировать под неё и обновление решит проблему лагов.
44 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Solidworks не оптимизируется под игровые карты. Они оптимизируются под Quadro.
45 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну это кому как больше повезёт. Полностью решённая сборка дольше грузится, зато потом меньше проблем, ведь сборку обычно надо не только вращать...
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Дрова самые новые стоят. Да и на ошибку в драйверах это не похоже, как то уж больно избирательно оно действует
Какая именно?
О многознающий))) огласи пожалуйста скорости великие и малые, при "отрисовке упрощения". Да не стесняйся терминов программерских и всяких железячных.
2 часа назад, madscientist сказал:
спасибо КЭП
На, ньюби, в догонку http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm. Покрути ползунок "уровень детализации" влево до упора.
3 часа назад, madscientist сказал:
Последние не всегда лучшие для Solidworks, попробуйте другие версии, не самые новые.
17 часов назад, streamdown сказал:
Вам там 5 лет что ли? Язык мне ещё покажите)
Объясняю как есть - зажимаешь колесо мыши, начинаешь вращать модель, при этом вся мелочь, такая как гайки, болты и мелкие детали, превращается в простые фигуры а-ля шестигранники, кубы и т.д. При этом возникает фриз, модель на мгновение замирает, то же самое после того как отпустишь колесо мыши, только в обратную сторону.
На, ньюби
Гуру солида вы наш, Капитан Джек Воробей чёрной SolidWorks Жемчужины) Был бы такой гуру - просто сказал бы что сделать чтобы выключить функцию и всё. Ясен же арафат что все очевидные функции я уже перепробовал.
8 минут назад, madscientist сказал:
Какая система стоит? Если Семерка, то не включен ли упрощенный режим для отображения рабочего стола (который в виде ВинХП)? Включение этого режима отключает какие-то 3Д функции винды и начинаются тормоза и глюки.
Проще дать ссылку на справку. Попробуйте переключиться на программный ускоритель, сняв соответствующие галочки OpenGL: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/performance_settings.htm
Изменено пользователем Kelny
57 минут назад, madscientist сказал:
:biggrin: отличный показатель теста скорости
Да где ж я тебе роднЫй прям отключалку то найду, которая программистами заложена как "в ядре".
Ясен же арафат
Вот прям все? ))) Если да - то копай настройки видеокарты (твой КЭП)
добавлено: впервые, за всё время на форуме, вижу настойчивый вопрос, ведущий к потере производительности SW :smile:
Победил я это - нужно было в настройке "Качество изображения" перевести в крайнее левое положение ползунок "Уровень детализации" - Всем спасибо!
КЭП - сушите вёсла)
19 часов назад, streamdown сказал:
..... Покрути ползунок "уровень детализации" влево до упора.
Это что? Вам уважаемый Streamdown уже открыл "великий" секрет.
А функция очень нужная и полезная!
4 часа назад, Kelny сказал:
вот интересно,что все рекомендации в СВ сводятся к настрокам внутри программы, а кто нибудь копал в сторону настроек в 3Д сеттингах видиокарты, что нибудь можно оттуда выжать по ускорению и улучшению отображения в солиде
А в этом разделе читали?
Тоже много копий поломано, и выводы до сих пор имеют быть справедливы...
http://cccp3d.ru/forum/117-видеокарты/
11 час назад, IgorT сказал:
Пропустил я это. не очевидно было совсем...
Но тем не менее именно из-за того, что я зашел сюда, мне удалось решить проблему)
      ты хотел сказать FARTовая?!
      Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
    • Мрачный
      Как дети ибо: 1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.  2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию? Кому надо - тот найдёт.  Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.  От этого пункта надо здорово насторожиться
      @BSV1 ах оставьте, это же моветон
      Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
    • sssva
      Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться  другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0  будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
      Выполните процедуру:
      Ага. Правил не читают, сразу пишут.
    • karlf
      Подскажите пожалуйста, как программировать такой станок в NX? Как пятиосевой 3+2? Стойка TNC 426, станок DMU-80P, голова у него командой М53 поворачивается из вертикального положения в горизонтальное.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
