Ненужные функции в SOLIDWORKS
Доброго времени суток, коллеги.
Проблема, с которой борюсь безуспешно уже некоторое время - при вращении сборки в главном окне автоматически упрощаются мелкие детали. Это приводит к лагам. Помогите, если можете кто нибудь - как отключить эту бесовскую функцию?
1 час назад, madscientist сказал:
Проблема
:biggrin: эта проблема проистекает из-за не супертопового компьютера.
Это с чего это, это "лаги" :biggrin:
как отключить
- Инструменты - режим большой сборки - выключить (отжать)
- ПКМ на главной сборке - решить все компоненты
- Создать ещё одну тему в разделе из разряда "почему виснет солид при повороте и прокрутке моделей или сборок"
25 минут назад, streamdown сказал:
Согласен, комп не то чтобы прям ТОП. (картинку из аиды приложил)
Ну вот с того самого. Не корректно работает функция. Тратится время на отрисовку упрощения-усложнения деталей, а во время этого фризы.
Так делал - спасибо КЭП ;)
Изменено пользователем madscientist
14 минуты назад, madscientist сказал:
Компутер очень даже не хилый.
Это сколько же деталей в сборке, что SW включает упрощенное отображение при поворотах и фризит (по картинке не похоже на включенные режимы PhotoView)? Кстати, может видео-драйвер не обновленный ?
5 минут назад, SAPRonOff сказал:
Да в том то и дело что сборка хилая, деталей на 200, поэтому то я так и удивлён и хочу отключить эту бойду. Прям очевидно что из-за этой штуки, которая маленькие детали упрощает.
В том же NX у меня есть сборка на 10000 деталей и там всё огонь) Никаких фризов, лагов и всего прочего.
Обычно после отключения режима "больших сборок" фризы только усиливаются... попробуйте все же начать с обновления видео-драйверов: http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru  , все-таки карточка относительно новая, может в SW что-то не успели оптимизировать под неё и обновление решит проблему лагов.
44 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Solidworks не оптимизируется под игровые карты. Они оптимизируются под Quadro.
45 минут назад, SAPRonOff сказал:
Ну это кому как больше повезёт. Полностью решённая сборка дольше грузится, зато потом меньше проблем, ведь сборку обычно надо не только вращать...
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Дрова самые новые стоят. Да и на ошибку в драйверах это не похоже, как то уж больно избирательно оно действует
Какая именно?
О многознающий))) огласи пожалуйста скорости великие и малые, при "отрисовке упрощения". Да не стесняйся терминов программерских и всяких железячных.
2 часа назад, madscientist сказал:
спасибо КЭП
На, ньюби, в догонку http://help.solidworks.com/2015/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm. Покрути ползунок "уровень детализации" влево до упора.
3 часа назад, madscientist сказал:
Последние не всегда лучшие для Solidworks, попробуйте другие версии, не самые новые.
17 часов назад, streamdown сказал:
Вам там 5 лет что ли? Язык мне ещё покажите)
Объясняю как есть - зажимаешь колесо мыши, начинаешь вращать модель, при этом вся мелочь, такая как гайки, болты и мелкие детали, превращается в простые фигуры а-ля шестигранники, кубы и т.д. При этом возникает фриз, модель на мгновение замирает, то же самое после того как отпустишь колесо мыши, только в обратную сторону.
На, ньюби
Гуру солида вы наш, Капитан Джек Воробей чёрной SolidWorks Жемчужины) Был бы такой гуру - просто сказал бы что сделать чтобы выключить функцию и всё. Ясен же арафат что все очевидные функции я уже перепробовал.
8 минут назад, madscientist сказал:
Какая система стоит? Если Семерка, то не включен ли упрощенный режим для отображения рабочего стола (который в виде ВинХП)? Включение этого режима отключает какие-то 3Д функции винды и начинаются тормоза и глюки.
Проще дать ссылку на справку. Попробуйте переключиться на программный ускоритель, сняв соответствующие галочки OpenGL: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/performance_settings.htm
Изменено пользователем Kelny
57 минут назад, madscientist сказал:
:biggrin: отличный показатель теста скорости
Да где ж я тебе роднЫй прям отключалку то найду, которая программистами заложена как "в ядре".
Ясен же арафат
Вот прям все? ))) Если да - то копай настройки видеокарты (твой КЭП)
добавлено: впервые, за всё время на форуме, вижу настойчивый вопрос, ведущий к потере производительности SW :smile:
Победил я это - нужно было в настройке "Качество изображения" перевести в крайнее левое положение ползунок "Уровень детализации" - Всем спасибо!
КЭП - сушите вёсла)
19 часов назад, streamdown сказал:
..... Покрути ползунок "уровень детализации" влево до упора.
Это что? Вам уважаемый Streamdown уже открыл "великий" секрет.
А функция очень нужная и полезная!
4 часа назад, Kelny сказал:
вот интересно,что все рекомендации в СВ сводятся к настрокам внутри программы, а кто нибудь копал в сторону настроек в 3Д сеттингах видиокарты, что нибудь можно оттуда выжать по ускорению и улучшению отображения в солиде
А в этом разделе читали?
Тоже много копий поломано, и выводы до сих пор имеют быть справедливы...
http://cccp3d.ru/forum/117-видеокарты/
11 час назад, IgorT сказал:
Пропустил я это. не очевидно было совсем...
Но тем не менее именно из-за того, что я зашел сюда, мне удалось решить проблему)
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
