Помогите незнайке
и так, пока реализовал задачу по методу глубокоуважаемого hr4d, если не хватит продолжим вкуривать APDL по советам Soklakova, благодарю Фёдора за видео, всем спасибо
Самое интересное - логика кусочных суперпозиций, обобщения, возможные применения остались за бортом. Польза от такого обсуждения минимальна, знания и понимания не родилось. Обыкновенный компьютерный фетишизм   :(
Изменено пользователем Fedor
Форум — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. В этом последнем отношении его можно сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры постройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом.
как-то так учил Ильич делать революции. А он в этом разбирался. Сто лет назад такую революцию устроил.  Научно-технические не исключение - https://ru.wikipedia.org/wiki/Научно-техническая_революция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационная_революция   Все только начинается  :)
http://rustelegraph.ru/news/2017-05-04/V-Shvetcii-sozdali-samuyu-bystruyu-kameru-kotoraya-delaet-pyat-trillionov-snimkov-za-odnu-sekundu-73771/   По сути в обсуждаемой задаче надо сделать виртуальный фотоаппарат и потом прокрутить кадры. То есть сделать кусочно постоянную аппроксимацию по времени, чтобы количество поступившей энергии к моменту съемки соответствовало интегралу поступления по времени   :)
Такие задачки возникают в сварочных технологиях и приводят к неравномерности остаточных напряжений , деформации конструкций и иногда серьезным поломкам. Сталкивался с такими при изготовлении коробок передач и возникала тогда угроза срыва посевной. Но это было еще до афганской войны :)
http://books.alnam.ru/book_ttt.php?id=116  вот тут есть аналитические решения, так что можно потренироваться на аналитических решениях и это использовать в качестве доказательства правильности моделирования. Просто решить мало, надо еще доказать что решение правильное и не противоречит известному в науке  :)
https://www.c-o-k.ru/library/document/12324   тут легко скачать эту полезную книжку на эту тему  :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
