Помогите незнайке
Только начал пользоваться ANSYS, поставлена задача о теплообмене с подвижным источником. Я построил куб и дополнительную поверхность на одной из его сторон. Стал решать задачу с помощью Transient Thermal, задал ПТИ на доп.поверхности, и вот возник вопрос, как можно перемещать данную поверхность с некоторой скоростью?
Наверное, проще всего будет использовать соответствующее расширение.
Сложность в том, что скачивать его надо с портала, а раз только начали пользоваться, то Вы вряд ли в курсе что такое расширения вообще, и вряд ли у Вас есть доступ на этот портал.
Без расширения эта задача решается с помощью кодов, отдельной кнопки нет. А коды писать - не для новичка задачка.
В общем, опишите масштаб трагедии по-подробнее.
трагедия:  мне поставлена задача к курсовой с формулировкой: сделать численный расчет методом конечных элементов задачи о движущемся источнике нагрева по поверхности твердого тела. На сколько я знаю, Ansys проводит как раз конечно-элементный анализ, главная же проблема в том, что как с Ansys-ом так и с APDL я раньше не работал
и да, так как версия ансиса студенческая, то доступа на портал я меня нет) (хотя про то, что данная проблема реализована в расширении мне известно, но эта дверь для меня, как видно, закрыта)
В общем мои знания на уровне слепого котёнка
Тогда идеальный вариант - писать коды. Максимум обучения.
Хотело было написать план решения, но лучше Вы. Разбейте задачу на подзадачи.
Вы уже справились с прикладыванием теплового потока к грани. Теперь нужно сделать тоже самое, но с помощью кода. То есть убрать граничное условие про генерацию тепла, но суметь добавить тепловую нагрузку командами.
В этом Вам поможет Tools->Write_input_file.
Там представлен код на апдл перед тем, как отправиться на счет. Можно генерировать файл с граничным условием и без него, смотреть в чем разница. Это будет одна или несколько команд, по которым нужно будет подробно прочитать справку. Это не слишком много.
Прочитав справку и окончательно разобравшись какие команды нужно добавить, добавляете командный объект с нужным текстом в ветку анализа. Запускаете расчет и выполняете отладку кода до тех пор, пока не получите нужный результат.
Дальше нужно будет избавиться от самой площадки и суметь выбрать ее по координатам. Тут write_input_file плохой помощник.
Понадобится справка по командам esel, nsel, esln, nsle. А еще информация о том, что к именованным выборкам можно обращаться в коде по имени как к компоненте узлов или элементов. То есть если в справке вдруг написано, что в качестве параметра может быть использована component_name, то можно создать named selection  и обращаться к нему в коде.
Тогда написать код, который будет прикладывать тепло к произвольной площадке. После чего почитать про команды solve и time. И на всякий случай про команду "alls". После чего заставить источник тепла двигаться.
Только что, evil_gravity сказал:
попробую уложиться в оставшиеся сутки)
Я рассчитывал, что есть время до начала сессии в июне)
Если остались сутки - то лучше выспаться, не сдать и получить право писать еще.
Нормально. Студент проснулся, опохмелился, зачетная неделя на носу, а в курсовике конь не валялся. Это по нашему, молодость напомнили :)
ох уж эти сессии на 4 курсе)
1 минуту назад, Fedor сказал:
что тут сказать, в этом весь я:)
Еще скажите, что Вам задачу выдали только вчера.
1 минуту назад, soklakov сказал:
@evil_gravity , если справитесь за сутки - заходите почаще.
улавливаю в ваших словах лёгкий сарказм)
Отнюдь.  Просто если справитесь, то интересно, что дальше. А на нет и суда нет.
37 минут назад, soklakov сказал:
Пошлите код человеку, у Вас же есть доступ, вот и справится по простому по постмодернистски :)
17 минут назад, Fedor сказал:
Во-первых, это нелегально. Во-вторых, обучению это не способствует. В-третьих, достаточно даже второго.
42 минуты назад, evil_gravity сказал:
есть ли возможность
Есть.
Так нелегально и пошлите. Человеку сдать надо, если разберется и сможет применить, то это и надо инженеру.  Если есть возможность задействовать чужой опыт это часто это экономит время и действует как и свет в своем движении, а быстрее света вроде ничего не движется :)
6 минут назад, Fedor сказал:
Нет уж, спасибо. Хотя с остальным я и согласен)
Ну, такие грешники как я такими мелочами не озадачиваются. Свой своему поневоле брат. Для чего форумы и существуют если не для того чтобы помогать тем кто в этом нуждается ? :)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
