Помогите незнайке
@Fedor , Вы забросили сразу три крючка. Это много. Я прям даже не знаю на что отвечать, а на всё не хочется. Так троллинг и сорваться может.
Я вижу ценность форума не в том, чтобы помочь конкретному студенту, а в создании и хранении информации. Сами форумы - это подготовительная площадка, позже анализ накопленной информации приводит к созданию книг. И книги эти оказываются полезны уже далеко не одному студенту. Так бывает с другими форумами. Это к Вашему глубоко философскому вопросу: единственна ли функция форумов?
А книги то зачем ? Как и информация...   Для помощи другим. А тут можно использовать прямые методы. Как в мкэ. Минуя макулатурные варианты    :)
Хз насколько так делать правильно, но вроде работает. Записал только что на напильник)
Изменено пользователем hr4d
@Fedor сравните КПД:
1. студент получил расширение, за пять минут склепал задачу, сдал, забыл.
2. студент любил МКЭ сутки, выложил результаты работы на форум. сдал, забыл.
Ну и, как видите, если достаточно долго говорить о том, почему работу не стоит делать, её кто-нибудь сделает)
Первый вариант лучше, потому что экономнее. Через год другой разница будет неразличима. Что-то останется в любом случае :)
10 минут назад, hr4d сказал:
Ща протестирую еще один вариант
на сколько я разобрал, вы привязали источники напрямую к узлам? Мне то пришлось создавать отбельный геометрический объект, не представлял, что такое возможно
но если так, то не совсем ясно как работает расчёт, ведь источник представляет мощность на площадь, а как у узла с площадью...
7 минут назад, evil_gravity сказал:
Просто к поверхностям.
Только что, evil_gravity сказал:
получается поверхности вы строили кодом, или как-то иначе?
в варианте на видео поверхности разделили на куски и включали по очереди.
25 минут назад, Fedor сказал:
Мне кажется Вы считали выгоду не за свою сторону, а за студента.
Если будете использовать цитирование, то мне будет проще не потерять нить разговора.
у меня была идея включать источники на определённом отрезке времени, но сам процесс разделения на куски от меня ускользнул
Конечно. Им же через некоторое время пенсию мне зарабатывать и надо чтобы они были эффективными.  Моя выгода в развлечении и отвлечении от скуки производственной жизни :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Fedor сказал:
Теперь возьмите интеграл по человечеству)
Зачем ?  И от какой функции по такому множеству и по какой мере, чтобы что-то содержательное от такого функционала получить ?  :)
Для того чтобы сравнить его с интегралом по студенту, необязательно даже задаваться этими вопросами, на самом деле.
Но в качестве функции можно взять личную выгоду. А мера - личная выгода Фёдора.
Тут Вы правы. Постмодернисты учат, что человек живет не для того чтобы иметь, а для того чтобы метить :)
возвращаясь к проблеме) как же происходит разбиение плоскости? в SpaceClaim или прямо в мехэникал?
1 минуту назад, evil_gravity сказал:
в SpaceClaim или
или любом другом геометрическом редакторе. Технически, можно и в самом Mechanical. Теперь всю Вашу геометрию можно создать в нём. Но лучше все-таки использовать для создания геометрии CAD-систему.
