Эскиз из сечения детали
1 час назад, Kelny сказал:
Ну всё же основной вопрос к топикстартеру, зачем вообще этот эскиз копировать, т.к. если речь о каком-то стандартном профиле, то как бы надо просто вытягивать профиль, а потом подрезать под нужными углами.
Просто товарищ не силён (пока) в SW и он сам это признаёт.
А вариантов действительно может быть несколько (смотря зачем и что).
По поводу подрезать , он так и сделал (только сначала). Другое дело, что полученный эскиз можно сразу вытягивать, не копируя...
16 минут назад, Атан сказал:
Можно, но исходная задача была скопировать эскиз, который топикстартером копируется через промежуточный формат DXF, а потом вставляет куда ему надо.
В 30.04.2017 в 17:42, Ветерок сказал:
А почему не хотите просто нанять профессионала, который может сделать грамотную модель? Я именно так и работаю с дизайнерами - они создают креатифф, а я его реализую в рабочие модели.
У меня таких изделий десятки и будут ещё.
Пока не тот масштаб. Если такая возможность появится - буду только рад. Работать по 5-7 специальностям не всегда приятно.
8 часов назад, Kelny сказал:
Преобразование сечения в эскиз отдельное действо, которое может быть выполнено разными способами, топик стартер не смотря на наличие ссылки на справку не осилил:
Т.к. речь шла о неком копировании в новый эскиз, то как как бы об эскизах и формировал ответ.
Посыл был: Открыть эскиз на плоскости сечения, преобразовать кромки сечение в эскиз, скопировать полученные эскизы и вставить в новый эскиз.
Или после открытия эскиза и получения эскиза преобразованием кромок в эскиз закрыть эскиз, выбрать эскиз в дереве и скопировав его вставить на выбранную плоскость.
Мне нужно именно сечение профиля под углом для дальнейшей отрисовки сопряженной детали. То есть профиль будет заходить в проем (с понятно для меня создаваемым припуском), расположенный под углом. Возможно такие вещи делаются как-то по-другому, но сию секунду у меня 5 разных задач, та, в которой использую SW должна быть дней через 10 в целом решена и готова к прототипированию. Ку.
7 часов назад, Атан сказал:
Вот как раз ответку, для рисования которой мне требуется сечение, я вытягиваю вдоль ломанной линии.
14 минуты назад, zergone сказал:
Как я и предполагал, пытаетесь достать правой ногой левое ухо.
Всё гораздо проще. Ничего копировать не надо.
У каждой программы есть своя идеология. Чтобы успешно работать, надо её понять. Иначе будут постоянные проблемы.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Не вводите человека в заблуждение, ибо Вы не знаете психологию SW.
SW вытягивает только эскизы. И сечение, полученное в одной детали из другой детали (которые находятся в одной сборке, по Вашей версии), всё равно нужно копировать в эскиз . Вот в NX можно вытягивать сечения (эскиз не нужен).
Изменено пользователем Атан
@Атан очередная демагогия и передергивание фактов.
42 минуты назад, Атан сказал:
НЕТ не нужно ничего копировать. Команда "Преобразование объектов" в режиме эскиза тебе не знакома? Это не копирование эскиза. Или снова не понимаешь? Но разжевывать не буду.
45 минут назад, Атан сказал:
Какая ещё психология? Ты снова путаешь слова! Дамагог!
16 часов назад, Ветерок сказал:
Вы общаетесь как ребёнок. За неимением аргументов и с целью скрыть своё невежество, открываете истины, которые всем давно известны. Типа "Преобразование объектов" в режиме эскиза это не копирование эскиза. Это и дураку понятно. Но Вы сомневаетесь (ибо дискутируете).
Но "Преобразование объектов" в режиме эскиза, это и есть копирование геометрии. Или снова не понимаете, разжёвывать надо? А копировать или не копировать эскиз, автор сам разберётся. Да и не Вам ему советовать (ибо не знаете SW).....
18 часов назад, zergone сказал:
Вы больше времени на болтовню потратили...
В вашем эскизе допуски с разных сторон будут разные. И рисовать это надо ручками...
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
