Эскиз из сечения детали
Здравствуйте. Я новичок, приходится осваивать и работать в Солидворкс 2009. Есть доступ к версии 2016 (вдруг там вопрос проще решить).
Есть профиль, несимметричный, с разными сплайнами по краям. Делается срез профиля под углом. Вопрос: можно ли сечение (выделено бирюзовым) средствами Солида перенести в новый эскиз? 13740090m.jpg
Пока нашел один метод: построение чертежа с видом сечения, потом в DFX, в Иллюстраторе выкидываю все ненужное, получаю DFX с профилем. Но при загрузке в Солид он бьется на три блока. Короче как-то совсем не айс.
Изменено пользователем zergone
3 часа назад, zergone сказал:
сохранить эскиз как блок, потом, в новом документе вставить этот блок, и можно его разнести
4 часа назад, afenogen сказал:
Поверхность преобразовать в эскиз можно с помощью ПРЕОБРАЗОВАТЬ ОБЪЕКТЫ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/convert_edge.htm
1. Выбрать все сегменты (например, рамкой), скопировать, открыть новый эскиз, вставить, подвинуть при необходимости.
2. Создать эскиз, закрыть режим редактирования эскиза, выбрать эскиз в дереве проектирования, скопировать, выбрать новую плоскость размещения эскиза и вставить.
копируйте сам эскиз^
1. нажали на него (эскиз) и контр+С
2. потом на нужную плоскость нажали (в этой детали или в другой) и контр+V
17 часов назад, clavr сказал:
Вопрос был про копирование сечения, как скопировать эскиз - вопросов нет.
26 минут назад, zergone сказал:
также. выдели рамкой контр+с и а потом в нужном эскизе контр+v
38 минут назад, clavr сказал:
Не работает.
1 час назад, zergone сказал:
Элемент Сечение, состоящий из кривых, в SW отсутствует.
Поэтому кривые сечения сначала нужно преобразовать в эскиз и лишь потом вставлять:
выбрать сечение
нажать иконку эскиз
преобразовать объекты
 выйти из эскиза, копировать
вставить, предварительно выбрав плоскость (грань).
40 минут назад, clavr сказал:
SW2009. Хрен с два. Рамкой сечение вообще не выделяется. Контур сечения выделяется поэлементно с контрол или шифт. На команду копирования выдаёт "низя".
Было бы так просто, я бы сумел разобраться.
С командой "преобразовать объекты" тоже ничего не получается, либо я ее не понял. Сейчас работы много, нет времени команду изучить.
Мой любимый вопрос: ЗАЧЕМ?
Может, конечная задача решается гораздо проще и совсем другим способом?
Вы хотите пристроить к этому срезу какую-то другую деталь? Так пристраивайте в режиме сборки, выбирая этот контур. Ничего никуда копировать не надо.
5 минут назад, Атан сказал:
Не работает.
Атан, спасибо огромное! Для меня неочевидна была правильная последовательность действий. Причем эскиз в плоскости сечения создавал, но, видимо, что-то тогда сделал не так.
Я новичок в Солиде. Может оно так на самом деле правильнее, но я вынужден сейчас работать один и быстро. (Я дизайнер, в основном моя подобная работа в Иллюстраторе идёт, где совсем иная логика.) Поэтому мне важнее делать работу в Солиде так, чтобы я точно понимал, что и как сделал и мог это повторить, редактировать и т. п. Сейчас я придумал в голове - начинаю делать деталь. Упираюсь в непонимание "как" - начинаю читать книжки, смотреть видео. К сожалению системность знаний требует наставника и времени. Этого нет.
Других вариантов работы нет, поскольку дома - двое лежачих, и на обычную работу меня никто не возьмет. А сегодня с меня спрашивают результат в разумные сроки, распорядок я свой делаю сам. Так что это не студенческая попытка что-то сваять, а попытка выжить в сложившейся ситуевине (мне полтинник).
PS Два изделия моих давно производятся. Первое делал полностью в Иллюстраторе. Во втором пришлось использовать Солид (как смог). Сейчас пытаюсь сделать Солид своим постоянным инструментом.
5 часов назад, zergone сказал:
А почему не хотите просто нанять профессионала, который может сделать грамотную модель? Я именно так и работаю с дизайнерами - они создают креатифф, а я его реализую в рабочие модели.
4 часа назад, zergone сказал:
У меня таких изделий десятки и будут ещё.
В 4/28/2017 в 10:22, Kelny сказал:
@Kelny все правильно обяснил только вам необходимо сделать дополнительные построения в вашей версии
вы ведь сечение делаете плоскостью, создайте плоскую поверхность на этой плоскости - отрежте поверхностью тела
а дальше как в цитате объяснили59061a0bb951f_30-Apr-1720-00-30.png.937b0f0ab157ef0b2ac26730cc2e6159.png
52 минуты назад, ak762 сказал:
Зачем Вы написали это сообщение? Вы гуру, вы же VIP !!!
Если бы оно появилось до сообщения №7, то - ладно. Да и то непонятно зачем делать дополнительные построения, если сечение у автора уже есть.
И что правильного написал @Kelny ? Попробуйте выполнить его п.1 - скопировать выбранные кривые сечения.... :rolleyes:
В 30.04.2017 в 12:31, zergone сказал:
это все делается в эскизе. т.е. нужно создать нужную плоскость (если ее нет). создать на ней эскиз. войти в эскиз. преобразовать нужные кромки в линии. и уже потом выделять и копировать
Изменено пользователем clavr
В 30.04.2017 в 21:08, Атан сказал:
Где у @Kelny в первом пункте Вы увидели "кривые сечения"? Написано: "Выбрать все сегменты " (подразумевается сегменты эскиза). Перед этим нужно преобразовать нужную геометрию, чтобы получить эти сегменты. Ссылка на метод преобразования тоже дана. Читайте внимательней, чтобы не попадать с критикой в неловкую ситуацию.
Да, сформулировано не очень гладко (преобразование вообще без пункта нумерации), но по сути все правильно.
1 час назад, kkk сказал:
Где Вы в первом пункте увидели "сегменты эскиза"? Написано: "Выбрать все сегменты " (подразумевается сегменты сечения, кривые сечения). :rolleyes:
Как раз по сути и не правильно. Там же ясно написано:
выбрать все сегменты
скопировать
открыть новый эскиз.......
Ничего страшного, бывают и ошибки и описки. В конце концов, есть же автор это сообщения.........
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, Атан сказал:
Все это идет уже после преобразования (которое у автора идет самым первым действием, но порядковый номер ему не присвоен).
2 часа назад, kkk сказал:
Преобразование сечения в эскиз отдельное действо, которое может быть выполнено разными способами, топик стартер не смотря на наличие ссылки на справку не осилил:
2 часа назад, Атан сказал:
скопировать
Т.к. речь шла о неком копировании в новый эскиз, то как как бы об эскизах и формировал ответ.
Посыл был: Открыть эскиз на плоскости сечения, преобразовать кромки сечение в эскиз, скопировать полученные эскизы и вставить в новый эскиз.
Или после открытия эскиза и получения эскиза преобразованием кромок в эскиз закрыть эскиз, выбрать эскиз в дереве и скопировав его вставить на выбранную плоскость.
Ну всё же основной вопрос к топикстартеру, зачем вообще этот эскиз копировать, т.к. если речь о каком-то стандартном профиле, то как бы надо просто вытягивать профиль, а потом подрезать под нужными углами.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
