Эскиз из сечения детали
1 час назад, Kelny сказал:
Ну всё же основной вопрос к топикстартеру, зачем вообще этот эскиз копировать, т.к. если речь о каком-то стандартном профиле, то как бы надо просто вытягивать профиль, а потом подрезать под нужными углами.
Просто товарищ не силён (пока) в SW и он сам это признаёт.
А вариантов действительно может быть несколько (смотря зачем и что).
По поводу подрезать , он так и сделал (только сначала). Другое дело, что полученный эскиз можно сразу вытягивать, не копируя...
16 минут назад, Атан сказал:
Можно, но исходная задача была скопировать эскиз, который топикстартером копируется через промежуточный формат DXF, а потом вставляет куда ему надо.
В 30.04.2017 в 17:42, Ветерок сказал:
А почему не хотите просто нанять профессионала, который может сделать грамотную модель? Я именно так и работаю с дизайнерами - они создают креатифф, а я его реализую в рабочие модели.
У меня таких изделий десятки и будут ещё.
Пока не тот масштаб. Если такая возможность появится - буду только рад. Работать по 5-7 специальностям не всегда приятно.
8 часов назад, Kelny сказал:
Преобразование сечения в эскиз отдельное действо, которое может быть выполнено разными способами, топик стартер не смотря на наличие ссылки на справку не осилил:
Т.к. речь шла о неком копировании в новый эскиз, то как как бы об эскизах и формировал ответ.
Посыл был: Открыть эскиз на плоскости сечения, преобразовать кромки сечение в эскиз, скопировать полученные эскизы и вставить в новый эскиз.
Или после открытия эскиза и получения эскиза преобразованием кромок в эскиз закрыть эскиз, выбрать эскиз в дереве и скопировав его вставить на выбранную плоскость.
Мне нужно именно сечение профиля под углом для дальнейшей отрисовки сопряженной детали. То есть профиль будет заходить в проем (с понятно для меня создаваемым припуском), расположенный под углом. Возможно такие вещи делаются как-то по-другому, но сию секунду у меня 5 разных задач, та, в которой использую SW должна быть дней через 10 в целом решена и готова к прототипированию. Ку.
7 часов назад, Атан сказал:
Вот как раз ответку, для рисования которой мне требуется сечение, я вытягиваю вдоль ломанной линии.
14 минуты назад, zergone сказал:
Как я и предполагал, пытаетесь достать правой ногой левое ухо.
Всё гораздо проще. Ничего копировать не надо.
У каждой программы есть своя идеология. Чтобы успешно работать, надо её понять. Иначе будут постоянные проблемы.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Не вводите человека в заблуждение, ибо Вы не знаете психологию SW.
SW вытягивает только эскизы. И сечение, полученное в одной детали из другой детали (которые находятся в одной сборке, по Вашей версии), всё равно нужно копировать в эскиз . Вот в NX можно вытягивать сечения (эскиз не нужен).
Изменено пользователем Атан
@Атан очередная демагогия и передергивание фактов.
42 минуты назад, Атан сказал:
НЕТ не нужно ничего копировать. Команда "Преобразование объектов" в режиме эскиза тебе не знакома? Это не копирование эскиза. Или снова не понимаешь? Но разжевывать не буду.
45 минут назад, Атан сказал:
Какая ещё психология? Ты снова путаешь слова! Дамагог!
16 часов назад, Ветерок сказал:
Вы общаетесь как ребёнок. За неимением аргументов и с целью скрыть своё невежество, открываете истины, которые всем давно известны. Типа "Преобразование объектов" в режиме эскиза это не копирование эскиза. Это и дураку понятно. Но Вы сомневаетесь (ибо дискутируете).
Но "Преобразование объектов" в режиме эскиза, это и есть копирование геометрии. Или снова не понимаете, разжёвывать надо? А копировать или не копировать эскиз, автор сам разберётся. Да и не Вам ему советовать (ибо не знаете SW).....
18 часов назад, zergone сказал:
Вы больше времени на болтовню потратили...
В вашем эскизе допуски с разных сторон будут разные. И рисовать это надо ручками...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
