Эскиз из сечения детали
1 час назад, Kelny сказал:
Ну всё же основной вопрос к топикстартеру, зачем вообще этот эскиз копировать, т.к. если речь о каком-то стандартном профиле, то как бы надо просто вытягивать профиль, а потом подрезать под нужными углами.
Просто товарищ не силён (пока) в SW и он сам это признаёт.
А вариантов действительно может быть несколько (смотря зачем и что).
По поводу подрезать , он так и сделал (только сначала). Другое дело, что полученный эскиз можно сразу вытягивать, не копируя...
16 минут назад, Атан сказал:
Можно, но исходная задача была скопировать эскиз, который топикстартером копируется через промежуточный формат DXF, а потом вставляет куда ему надо.
В 30.04.2017 в 17:42, Ветерок сказал:
А почему не хотите просто нанять профессионала, который может сделать грамотную модель? Я именно так и работаю с дизайнерами - они создают креатифф, а я его реализую в рабочие модели.
У меня таких изделий десятки и будут ещё.
Пока не тот масштаб. Если такая возможность появится - буду только рад. Работать по 5-7 специальностям не всегда приятно.
8 часов назад, Kelny сказал:
Преобразование сечения в эскиз отдельное действо, которое может быть выполнено разными способами, топик стартер не смотря на наличие ссылки на справку не осилил:
Т.к. речь шла о неком копировании в новый эскиз, то как как бы об эскизах и формировал ответ.
Посыл был: Открыть эскиз на плоскости сечения, преобразовать кромки сечение в эскиз, скопировать полученные эскизы и вставить в новый эскиз.
Или после открытия эскиза и получения эскиза преобразованием кромок в эскиз закрыть эскиз, выбрать эскиз в дереве и скопировав его вставить на выбранную плоскость.
Мне нужно именно сечение профиля под углом для дальнейшей отрисовки сопряженной детали. То есть профиль будет заходить в проем (с понятно для меня создаваемым припуском), расположенный под углом. Возможно такие вещи делаются как-то по-другому, но сию секунду у меня 5 разных задач, та, в которой использую SW должна быть дней через 10 в целом решена и готова к прототипированию. Ку.
7 часов назад, Атан сказал:
Вот как раз ответку, для рисования которой мне требуется сечение, я вытягиваю вдоль ломанной линии.
14 минуты назад, zergone сказал:
Как я и предполагал, пытаетесь достать правой ногой левое ухо.
Всё гораздо проще. Ничего копировать не надо.
У каждой программы есть своя идеология. Чтобы успешно работать, надо её понять. Иначе будут постоянные проблемы.
24 минуты назад, Ветерок сказал:
Не вводите человека в заблуждение, ибо Вы не знаете психологию SW.
SW вытягивает только эскизы. И сечение, полученное в одной детали из другой детали (которые находятся в одной сборке, по Вашей версии), всё равно нужно копировать в эскиз . Вот в NX можно вытягивать сечения (эскиз не нужен).
Изменено пользователем Атан
@Атан очередная демагогия и передергивание фактов.
42 минуты назад, Атан сказал:
НЕТ не нужно ничего копировать. Команда "Преобразование объектов" в режиме эскиза тебе не знакома? Это не копирование эскиза. Или снова не понимаешь? Но разжевывать не буду.
45 минут назад, Атан сказал:
Какая ещё психология? Ты снова путаешь слова! Дамагог!
16 часов назад, Ветерок сказал:
Вы общаетесь как ребёнок. За неимением аргументов и с целью скрыть своё невежество, открываете истины, которые всем давно известны. Типа "Преобразование объектов" в режиме эскиза это не копирование эскиза. Это и дураку понятно. Но Вы сомневаетесь (ибо дискутируете).
Но "Преобразование объектов" в режиме эскиза, это и есть копирование геометрии. Или снова не понимаете, разжёвывать надо? А копировать или не копировать эскиз, автор сам разберётся. Да и не Вам ему советовать (ибо не знаете SW).....
18 часов назад, zergone сказал:
Вы больше времени на болтовню потратили...
В вашем эскизе допуски с разных сторон будут разные. И рисовать это надо ручками...
    • Turgenev
      Спасибо, сейчас буду проверять. Но возникла проблема при экспорте модели. Начертил дроссель. При черчении надо было создать вспомогательную геометрию: Сегмент тороида поверх основного тороида. Он успешно экспортировался в степ модель, что мне совсем не нужно. Скрыл его в солиде и выбрал в параметрам экспорта Сборки->В активном режиме большой сборки->Не показывать скрытые компоненты. Не помогло, наверное, потому что не активировался режим большой сборки. Понизить порог включения большой сборки можно но есть ли еще варианты?
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
