Расчет балки траверсы
У меня кстати вопрос, а не покрутит ли швелера или двутавры от сварки? Как то никогда с таким не сталкивался
Может если варить быстро и с одной стороны. Попеременно  варить.  Лучше симметрию соблюдать. И просто усилить двутавр.
59 минут назад, Fedor сказал:
Варили каркасы под модульные котельные встык - крутило сильно. Дно обычно вертолетом. Хотя от бригады сварочной зависело много.
Надо на температурные деформации считать. И усадка еще свое влияние дает. Проходил такое несколько раз :)
4 часа назад, ALF007 сказал:
Крутит и еще как, поэтому если проваривать вдоль, то только прерывистым швом (если конечно нет каких нибудь требований для герметичности).
Так же обязательно заневоливание свариваемых деталей и отпуск после сварки. Ну и как написал федор выше, то варить симметрично.
А нас однажды так повело конструкцию, ее надо было после сварки еще мех.обработать, я заложил припуск 8 миллиметров, ее повело на 14...
Пришел смотреть, швы не по чертежу, пошли по прямой шов фигачить, остывать конструкции не давали...
Заставил переделывать, собрали конструукцию, струбцинами скрепили, точки сварные поставили, затем проварили швами в разбежку, повело в итоге на 4 мм...
  • 2 года спустя...
В 12.04.2017 в 01:03, Lyxey сказал:
Подбираю балку для траверсы 50т 11 м с одной проушиной по центру и двумя на концах. В Simulation подобрал 70Ш 09Г2С. Напряжения, прогиб получаются норм. Но в реальности чувствую что она "гулять" вся будет из-за того что относительно длинная и тонкая (узкая). Напрашивается сварная коробчатая балка. Как на кранах. Посоветуйте.
Подскажите по каким запасом прочности работаете
1.4
ТС писал, когда другую балку обсуждали.
    • david1920
    • david1920
