Расчет балки траверсы
Подбираю балку для траверсы 50т 11 м с одной проушиной по центру и двумя на концах. В Simulation подобрал 70Ш 09Г2С. Напряжения, прогиб получаются норм. Но в реальности чувствую что она "гулять" вся будет из-за того что относительно длинная и тонкая (узкая). Напрашивается сварная коробчатая балка. Как на кранах. Посоветуйте.
Изменено пользователем Lyxey
Вы рассчитывали твердотельную модель или балочную? Можно несколько картинок в студию.
Это задача сопромата=) Можно и без солида)))
Как вариант понаваривать стенок внутрь с шагом 2-3 высоты.
@Lyxey
9 часов назад, Lyxey сказал:
ГОСТ26020-83 предусматривает 5 типов двутавров, отличающихся толщиной полок и стенки. Какой Вы считали?
для таких пролетов и нагрузок лучше фермы, и две
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
10 часов назад, Lyxey сказал:
Ваши опасения не безосновательны. Запас по устойчивости для двутавра 70Ш1 недостаточен даже для строго симметричной нагрузки:
Свари два швеллера в коробку, если не хочешь заворачиваться с листовой конструкцией.
Но я бы сделал нормальную листовую коробку переменной высоты.
1 час назад, katalex-3 сказал:
Тяжелая получится очень.
Идеально=)
Сварить симметричную треугольную ферму из квадратной трубы. Все-таки почти танк подвешиваете... Примерно как эпюра моментов...
Изменено пользователем Fedor
6 часов назад, katalex-3 сказал:
50т 11м, какие к черту швеллера!?
3 часа назад, Fedor сказал:
Насчет треугольной фермы думаю тоже.
Добавлю инфы.
Траверса Н-образная с переставными обоймами (крайними балками). Габарит 11х11 м. Найденные мною зарубежные аналоги представляют собой 3 прямые сварные коробчатые балки. Ввиду не желания проваривать кучу листов, ищу решение на профилях. Заметил, что тяжелые траверсы ваяют еще на круглых трубах. Но это скорей рамного и распорного типа, не Н-образного. Интересно насколько жесткой и устоичивой может быть 12м круглая труба, подвешеная за центр, с нагрузкой 50т на концах.
Ну на кручение, то максимально возможная из профилей :)
Можно кусочно постоянную аппроксимацию из труб сделать. Одну в другую и между ними залить эпоксидкой :)
1 минуту назад, Fedor сказал:
Вы про трубу? В нее б дифрагмм повпихивать)
Зачем диафрагмы то ?   Я про трубу. Да и другие замкнутые профили. Они много жестче чем открытые на кручение
Тезка, не мне тебя учить, как делать олдскульные коробки))). Хочешь инноваций - сделай как хочешь или как насоветуют :)))
Для полноты ясности ты б еще схему строповки показал бы. Какой груз за что тягать.
Изменено пользователем katalex-3
25 минут назад, Lyxey сказал:
Прикинул по этой схеме двутавр 70Ш5 по ГОСТ 26020-83. Для стали 09Г2С запас прочности 1,8. Запас по устойчивости 1,9.
Трубу сами выбирайте и считайте.
14 часа назад, katalex-3 сказал:
Я ж про швеллера пишу а не про коробки!)
12 часа назад, ccc44 сказал:
Меня волнует что швеллер винтом пойдет под нагрузкой.
Аналог:
Только что, Lyxey сказал:
Я писал про конкретный двутавр. Проверяйте на устойчивость.
4 часа назад, ccc44 сказал:
ОК. Спс.
Считаю все в Симулейшене. Устоичивость не знаю он тоже показывает или нет. Вручную считать замучаюсь.
Интересно двутавр можно усилить продольно листами, вставив их между полками, заподлицо с торцом. Плюс ребра поперек.
29 минут назад, Lyxey сказал:
Можно. Размеры ребер есть в Анурьеве. Листы приваривать надо будет к полкам двутавра прерывистым швом, и к ребрам через сварные заклепки.
Только что, udlexx сказал:
Я не про поперечные ребра между полками, перпендикулярно стенке. Я про продольно двутавру, параллельно его стенке.
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
      прикольно оказывается главное в голове не мозг а ливер иначе работать не будет!! перестаем выедать мозги друг другу и переходим на ливерную колбаску!
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
    • Orchestra2603
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
