Расчет балки траверсы
У меня кстати вопрос, а не покрутит ли швелера или двутавры от сварки? Как то никогда с таким не сталкивался
Может если варить быстро и с одной стороны. Попеременно  варить.  Лучше симметрию соблюдать. И просто усилить двутавр.
59 минут назад, Fedor сказал:
Варили каркасы под модульные котельные встык - крутило сильно. Дно обычно вертолетом. Хотя от бригады сварочной зависело много.
Надо на температурные деформации считать. И усадка еще свое влияние дает. Проходил такое несколько раз :)
4 часа назад, ALF007 сказал:
Крутит и еще как, поэтому если проваривать вдоль, то только прерывистым швом (если конечно нет каких нибудь требований для герметичности).
Так же обязательно заневоливание свариваемых деталей и отпуск после сварки. Ну и как написал федор выше, то варить симметрично.
А нас однажды так повело конструкцию, ее надо было после сварки еще мех.обработать, я заложил припуск 8 миллиметров, ее повело на 14...
Пришел смотреть, швы не по чертежу, пошли по прямой шов фигачить, остывать конструкции не давали...
Заставил переделывать, собрали конструукцию, струбцинами скрепили, точки сварные поставили, затем проварили швами в разбежку, повело в итоге на 4 мм...
  • 2 года спустя...
В 12.04.2017 в 01:03, Lyxey сказал:
Подбираю балку для траверсы 50т 11 м с одной проушиной по центру и двумя на концах. В Simulation подобрал 70Ш 09Г2С. Напряжения, прогиб получаются норм. Но в реальности чувствую что она "гулять" вся будет из-за того что относительно длинная и тонкая (узкая). Напрашивается сварная коробчатая балка. Как на кранах. Посоветуйте.
Подскажите по каким запасом прочности работаете
1.4
ТС писал, когда другую балку обсуждали.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
