FlowVision и расчет буксировочного сопротивления воды движению судна по мелководью
Кровосос
46 минут назад, Кровососс сказал:
Александр, маловато Ньютонов!!! Нам надо от 12 л.с. до 15 л.с., Ох как надо!!!:sad:
Многовато, если значение в таблице = 580 Кгс.:no:
При 580 Н получаем 7.7 л.с. В принципе - идеальный случай в стратосфере.
Изменено пользователем Кровососс
Может там нужно умножить на 2
Изменено пользователем Baikal71
В 09.12.2017 в 11:57, Baikal71 сказал:
Поподробнее, пожалуйста и про все.:sad:
В принципе, не важно. Мощность мотора определяется наипростейшим способом. Зная качество пластины-днища, задаем отношение массы на 1 л.с. Затем, все еще проще: водоизмещение = 400 кг. : 40 кг. = 10 л.с.:sad: Проверенное на практике....
Перекур закончился. Машина подходит к концу решений и выдает уже результаты, а пока я хочу сказать такое: ни одного варианта решения чистого, без единой проблемы или без ошибок во FV 2.5.4 не бывает. Шло все просто замечательно и вдруг замечаю замешательство в решении и нет попыток исправить. Все гонит и гонит, а пора кончать, расчет заканчивается.
Ошибка  здесь: неприятная.
Например считаем во во вражеском пакете :), если задали половину корпуса то и сопротивление нужно умножить на 2...а гонит и гонит нет сходимости и нет условия при котором расчет заканчивается ( закрывается)
Я не спец в Флоувижн могу ошибаться
8 минут назад, Baikal71 сказал:
Да, я пропустил этот момент, спасибо. Умножим на два и будет норма.:clap_1:
Ага, ее нет только при этой Адаптации. При "Адаптации" Начальной сеткой такого нет или несходимости решений не возникает.:smile: Вчера не было, сегодня есть, а завтра Время покажет.:worthy:
  • При Адаптации граничного условия тоже нет и без всего остального...:rolleyes:.
не ну учиться то можно по разному и РАЗНОМУ (например как считать и почему не считает разные вещи)
3 часа назад, Baikal71 сказал:
Самоиздевательством попахивает :)
2 часа назад, Baikal71 сказал:
Грехи продукта визуализации физических процессов такой тонкой простыней не укрываются :no:. Всегда остаются голыми многочлены или член от них.
Вот такое и очень точное, мне не надо. Давно освоено и усвоено. Мне Кино охота или в Кино, на этой сцене и в этот год.:smile:
Ну вот не нравится мне постоянное сопротивление с отогнутым днищем , по - моему финны придумали отгибать кусок резины, который спрятан в нише.
1 час назад, Baikal71 сказал:
А мне, думаете, нравится? Задача была построить лодку для ПЛМ Болотоход . Ясный пень, что болотоход с длинным дейдвудом затребует гладкую Свободную поверхность за транцем и тут одно решение - плоскодонка, но уж очень не хотелось просто так и почки жалко. Имея опыт эксплуатации своих лодок "морских саней" и катамаранов для разных режимов, решил, так будет лучше. Килеватость судна частично определяет максимальные скорости и мореходность лодки. Нам это не надо. Нам нада средняя скорость по гладкой и слегка неровной болотистой поверхности, остойчивость во всех направлениях. Надо проверить на симуляторе точность определения поверхности заворота по днищу и подогнать ее для максимальной скорости по проекту. Физические величины я получил и очень точно. Мне нада Кино или мультфильм документальный самого хода лодки, а не короткий момент чего - либо.
К счастью, мне удалось сегодня закончить писать алгоритм для FV 2.5.4, который позволит снимать Кино с высокой степенью точности любых движений и во всех трех режимах для судов.  По барабану, глиссирующий или водоизмещающий, или переходной между ними. Все получилось точно тому, что я вижу 6 месяцев в году и каждые сутки. Осталось одно от FV достичь - последнее: образуется волна по свободной поверхности при изменении начальной скорости и скорости по входу в бассейн одновременно. Они одинаковы и меняются на новые одинаковые значения одновременно, остановкой решения или без этого. Результат один: по гран. условию входу в бассейн образуется волна. Это портит мультфильм и реальность процессов, тормозит решение.
Любую сцену на заказ и любое решение :smile:. Проснулся, а у меня такой мультфильм..."девятый вал" называется.
11 час назад, Кровососс сказал:
Болотоход - это широкая плоскодонка с воздушным винтом, :)
С флоувижн была у меня когда то такая же сцена с катамараном .
Кино...пока могу "киножурнал" предложить
....не прикрепляется...
31 минуту назад, Baikal71 сказал:
В моем проекте чисто водяной ПЛМ. Кстати, для болотохода, не лучший вариант. Лучший - обвод для переходного режима, не засасывает и не присасывает, легкими качками на борт легко срывается с места и т.д. Беда с самой гидродинамикой ПЛМ болотоход, что передается и на корпус лодки при проектировании.
Большой, наверное. Закиньте ссылку для просмотра. Мне все интересно, каждое движение помогает искать правильное решение в FV.
3 минуты назад, Кровососс сказал:
Пробное решение в флоувижн, наверное, уже не найду  -  хотел скинуть из другого пакета 9из ответа понял что Вам интересно только ФВ)
16 минут назад, Baikal71 сказал:
Именно FV и именно 2.5.4
Вот, ради этого надо Кино, чтобы не городить испытание в реальном масштабе. Без этого, для меня, ничего не стоит FV:smile:.
  • Bonusfrag закрыл это тему
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
