Создание 3Д-модели Лопасти по чертежу. Что-то тут не так.....
2 часа назад, BSV1 сказал:
В чертеже на Г-Г размер хорды, похоже, указан неправильно.
Пожалуйста, вы можете указать угол в этом разделе. Спасибо! Вы должны сказать, какие программы вы работаете.
Я указал Г-Г скрининг, поскольку Ж-Ж существует разница в степени работы в моей модели.
21 час назад, Атан сказал:
Выложите гнутую модель в нейтральном формате.
Lop_3_1.zip
Вчера делал по схеме развертка-гнутьё-закручивание. Делал в учебной ТФ-15 версии, а там закрыт экспорт, так что вчерашнюю модель дать не могу. Сегодня выложил сделанное в ТФ-12. Делал по схеме построение цилиндрической поверхности-закручивание (28 град)/раскручивание-построение развертки (гифку сделал, правда в ТФ-15, т.к. там проще, но результат одинаковый).
На мой взгляд, и от развертки к модели, и от модели к развертке строится вполне точно.
Да, для тех, кто спрашивал, строил в T-Flex.
36 минут назад, BSV1 сказал:
Почему-то всё в метрах.... И закручено в другую сторону....
Вообще-то не очень точно. Ибо развёртка у Вас примерно такая. У меня получается так (две картинки ниже).
Изменено пользователем Атан
59 минут назад, Атан сказал:
Не. Это у Вас такая. :smile:
А у меня такая. Именно с этой модели.
Вы хотя бы три цифры после запятой покажите.
1 час назад, BSV1 сказал:
У Вас не развёртка, а обратные операции.
Нужен третейский судья. Пусть кто-нибудь из пользователей развернёт Вашу модель (как лист).
Цифры после запятой (две точно есть) не имеют значения, ибо погрешности развёртки значительно больше.
4 часа назад, BSV1 сказал:
Lop_3_1.zip
Вы не помечаются степень каждой раздел.
12 часа назад, Атан сказал:
Я понял. :smile:
У меня именно развертка, если Вы внимательно читали. Другой вопрос, что я не стал заголять систему в угол и сделал развертку на том этапе, когда это можно сделать наиболее достоверно. А та развертка, которую показали Вы - это некое псевдо и, естественно, результат такого "разворачивания" будет весьма приблизительным. По крайней мере в ТФ. Поэтому, при построениях подобного рода, надо учитывать возможности функционала.
10 часов назад, cecicenov сказал:
Видимо, перевод сильно отличается оторигинала. Ничего не понял. :g:Может сформулируете иначе?
Дело в том, что длина закрученной детали не может быть равна длине развёртки. Длина развёртки - больше (пусть не на много). И чем больше закручивание, тем больше длина развёртки.
Вы видите, присоединенные градусов файлов PDF в нескольких разделах. Если у вас есть такие же оценка стоимости, то моя модель построена правильно. Но, к моему сожалению, я не получил все степени правильно.
Лопасти.PDF
3 часа назад, cecicenov сказал:
Лопасти.PDF
See attached PDF file of degrees in several sections. If you have the same size, my model is built correctly. But to my regret, I have not received all the degrees properly.
4 часа назад, Атан сказал:
В общем да, но в данном случае это не существенно. А так, конечно, для таких построений правильнее применять соотв. софт. Ну, или учитывать это дополнительно.
20 минут назад, cecicenov сказал:
Ой, форматка почти по ЕСКД. :smile:
Я понял Ваш вопрос. Вот как у меня получилось (обнаружил, что закручивать надо было не на 28, а на 22 град.) с учетом этой ошибки
т.е. ровно 2 градуса на сечение. Причем, я использовал для закручивания функцию "Деформация кручением". Можно было бы применить более точный метод и расположить сечения под нужными углами в нужных местах, но и так получилось вполне прилично. Сам удивляюсь.
Изменено пользователем BSV1
В данном случае, не очень существенно. Но речь то идёт именно о развёртке. А у Вас не развёртка, а обратная операция (в SW это делается командой "Гибкие", кручение). Это не есть правильно.
Да, моя ошибка в градусах регулировки от 22 градусов до 28 градусов. Благодаря.:drinks_drunk:
Yes, my error in degrees of adjustment from 22 degrees to 28 degrees. Thanks. :drinks_drunk:
В ‎14‎.‎04‎.‎2017 в 18:42, Атан сказал:
Еще раз. Я начинал построение не с развертки, а вот с этого построения
И я не стал создавать себе дополнительные трудности и героически их преодолевать. Я это же тело и развернул. Вполне комфортно и точно. А скручивание к получению развертки в данном случае ни какого отношения не имеет. Если не бросаться решать задачу "в лоб", а немного подумать (исходя из возможностей системы), то и развертка будет точная, и скрутка. Что и получилось.
В ‎14‎.‎04‎.‎2017 в 19:26, cecicenov сказал:
Рад, что всё прояснилось. Удачи.
Я привязанность, которую можно увидеть конструкцию дерева.
I'm an attachment, which can be seen tree construction.
Гните (лепите) дальше.....
Картинки 1,2,3,4,5
1 - заготовка
2 - кручение заготовки командой Гибкие
3 - результат кручения (180 град)
4 - та же деталь (копия), полученная листовым металлом, на основании предыдущей модели (результата кручения)
5 - развёртка детали из листового металла
    • david1920
    • david1920
