Расположение сборки в пространстве
48 минут назад, Kelny сказал:
Ни чего то вы не усвоили. Продолжайте изучать.
не спорю, но для новичка как я, это был быстрый выход.
В 08.04.2017 в 14:06, MAXiDROM сказал:
Для новичка - выход - пересобрать сборку правильно. Лично я так и делаю уже 12 лет. И чужие сборки пересобираю и чужие детали перерисовываю... При этом такое иногда вылезает - диву даюсь...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
