Расположение сборки в пространстве
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в SolidWorks поменять расположение сборки в пространстве? Тоесть она должна располагаться строго по осям, а у меня она стоит криво, из-за этого и виды кривые получаются. Ниже прикреплю вид сверху, для наглядности проблемы моей...
С помощью сопряжений плоскостей сборки и подсборок.
Изменено пользователем Shust257
13 минуты назад, Shust257 сказал:
А нету более безболезненных способов?
40 минут назад, vaaagusss сказал:
Обычно первая деталь втягивается с привязкой к основным плоскостям (точнее даже без привязки, просто вставляется с совпадением начальной точки и плоскостей, а потом фиксируется), если не перетаскивать её в графическую область, а лишь выбрать для вставки и согласится со вставкой.
Привязку для первой детали можно сделать и после кривой вставки, выбрав начальные точки для связи и не снимая галочки привязывать по плоскостям. Но можно при большом желании по плоскостям и самому привязать, если заняться нечем.
А потом уже последующие элементы уже обычно привязываются к первой детали (обычно корпусной).
13 минуты назад, vaaagusss сказал:
Тут во много зависит от желаемого результата.
Например, если вам досталась такая сборка от других товарищей, то как вариант вставить эту сборку в новую сборку в правильном положении, что бы не затрагивать исходник и не разбираться в его взаимосвязях.
Другой вариант использовать переопределение основных видов ОБНОВИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ:  http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
В конце концов потребовать выравнивания сборки у автора сего творения.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny да автор сего творения я... Наверное каркас рамы не верно расположил, отсюда и хвосты полезли( Не заметил раньше что не верное размещение сборки в пространстве. А теперь поздно пить боржоми, там сопряжений к*ева туча, блин(
есть первая деталь которая зафиксирована и за которую все остальные детали держаться, нужно с этой детали снять фиксацию и сделать привязки под нужными углами.
покажи дерево сборки.
Изменено пользователем Сергей2014
1 час назад, Kelny сказал:
Что-то не соображу как это?
23 минуты назад, Shust257 сказал:
Освобождаем раму, если она зафиксирована: Правой кнопкой мыши в дереве и выбираем пункт ОСВОБОДИТЬ.
Выбираем инструмент сопряжения (скрепка), выбираем исходную точку сборки и выбираем исходную точку первой детали, выбираем взаимосвязь СОВПАДЕНИЕ. Ну или тоже самое, только выбираем исходные точки объектов сопряжения с нажатой клавишей CTRL на клавиатуре до запуска инструмента сопряжения, а после запуска инструмента сопряжения выбрать СОВПАДЕНИЕ.
1 час назад, Shust257 сказал:
тоже самое имел в виду, только с плоскостью)) Думал вдруг хитрость какая.
Хитрость в том, что нужно только одно сопряжение исходной точки,  а не несколько сопряжений плоскостей.
Сделал отвязку рамы и применил сопряжение соприкосновения плоскости "Справа" с продольной трубой рамы. По-рукожопски, но вроде спасло ситуацию..
В 28.03.2017 в 14:18, Kelny сказал:
В 29.03.2017 в 07:01, Slavdos сказал:
нажмите пробел и переназначьте виды
если это для оформления чертежа
Собственно самый правильный вариант для оформления чертежа. Трогать саму модель смысла нет, да и опасно в некоторых случаях.
А причину-то выяснили от чего всё стало криво? На каком этапе появилась кривизна?
34 минуты назад, kkk сказал:
Не согласен. Тут вопрос в поставленной задаче, если модель не ваша и нужно быстро состряпать чертёж и забыть, то можно ни чего и не трогать.
А вот если это всё безобразие потом уйдёт на хранение с последующей коррекцией, то там ещё много чего может оказаться не привязано за что можно потянуть и перекосить ещё сильнее, то ОЙ... поползёт модель и чертёж самым не предсказуемым образом.
Лучше уж сразу переделать, пока помнится как должно быть, а не вспоминать потом как это было очень давно или вообще у другого автора, которого уже и не сыщешь...
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Новички обычно сразу могут вставить деталь криво втягивая деталь в графическую область и не привязывая после этого, а не просто выбирая деталь и соглашаясь с её вставкой (тогда модель ставится в начало координат и фиксируется).
Более продвинутые в какой-то момент решают что фиксация детали не хорошо и в какой то момент снимают фиксацию забывая куда-либо привязаться и так модель может жить очень долго, пока кто-нибудь не потянет за какой нибудь элемент модели и тогда модель уползает самым не предсказуемым образом.
Ещё бывает вариант, когда первая зафиксированная деталь которая была ориентиром для сборки в какой-то момент больше не требуется и удаляется и вот тут начинаются чудеса с перемещением...
17 минут назад, Kelny сказал:
А Вы знаете, я не то что спорить с Вами не буду, наоборот полностью поддерживаю. Но это с точки зрения нас, опытных пользователей.  Которые понимают последствия каждого своего действия. Хотя у нас, подозреваю, модели стоят ровно. :smile: Если же человек что-то наваял вкривь-вкось, то лучше не трогать (если сам конструктив и размеры верны), а то можно сделать настолько хуже, что придется строить новую сборку. Все из личного опыта. :smile:
Изменено пользователем kkk
26 минут назад, Kelny сказал:
Ещё бывает вариант
То, что в Солиде можно работать как угодно, я знаю. Но меня не интересуют гадания и описание всех возможных случаев, которые допускает Солид. Меня интересует какова была причина именно в данном конкретном случае.
Хотя, на самом деле, не особо интересует. Просто подумал, что знание этой причины может быть полезно для её автора.
я один раз также криво первую деталь поставил, и на нее собрал сборку. (изучал)
вышел из положения очень просто.
расфиксировал главную деталь. сместил от координаты.
вставил простую деталь (уголок в примеру) привязывая к координате (т.е. как бы с нуля начинаю сборку)
она стала зафиксированой, к ней то и начал сопрягать данную сборку
а когда сборка встала правельно по осям, удалил тот уголок.
только в сборке не забуть опять зафиксировать первую деталь обратно.
Изменено пользователем MAXiDROM
Тема не угасает.
Создаем новую сборку.
Вставляем в нее кривую сборку и сопрягаем так, как нужно.
Далее "разбить узел".
"Сохранить как" поверх кривой.
2 часа назад, MAXiDROM сказал:
Ни чего то вы не усвоили. Продолжайте изучать.
Не надо было ни каких новых деталей, надо было просто исходную точку первой детали (если у вас на неё всё завязано) сопрягать с исходной точкой самой сборки, вот и весь фокус. Ну или первую деталь или её справочные плоскости привязать к плоскостям сборки.
1 час назад, VOleg сказал:
Можно и так, но это не задаст сопряжений кривой сборке, после этого можно лишь зафиксировать компоненты, но если они плюс к этому имеют ещё некоторую кривизну, то без привязок всё равно не обойтись и придётся таки разобраться с привязками и привязать как положено.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
