Расчет каркаса в simulation
@vjdi , но вы-то уж человек достаточно опытный.
Приложите файл! Пожалуйста :cry_1:
Я знаю, с файлом проще, и вообще это читерство, положено угадывать! Но устаешь...
И этот постоянно всплывающий вопрос: "а можно ли доверять расчетам"? Вот так, слепо? Конечно же нельзя! Никогда! Только после проверки на простых моделях :wallbash:
4 минуты назад, piden сказал:
:smile: Ой, ща исправлюсь.
это SW2016
1234.zip
1 час назад, vjdi сказал:
Очевидно, что вариант с твердотелом туфта
Чего сразу туфта-то? По перемещениям же сравниваетесь. Должны бы совпадать почти.
@vjdi , какое давление?
9 минут назад, soklakov сказал:
не совпадает поэтому туфта. Должно быть сильно больше 6mm
@vjdi , звини, но у меня открытая сборка выглядит так:
https://i.imgur.com/IHnkfHT.png
37 minutes ago, vjdi said:
это SW2016
А когда открываю детали по-отдельности, то SW2016sp5.0 пишет в дереве "Future Version"
Предлагаю считать в шеллах, и геометрическую нелинейность не забыть. А то устойчивость потерять можно.
6 минут назад, vjdi сказал:
Почему солидам верите меньше?
3 минуты назад, piden сказал:
Ансис нормально открывает)
9 минут назад, vjdi сказал:
Откуда данные?
Только что, piden сказал:
этот ответ сеет еще большее смятение в наши души)
Так это же я на произвольное равномерное давление посчитал. Вы же не знаете, сколько там. Откуда смятение.
Давайте лучше по первой собственной частоте постановки сравнивать)
Правда, мои шеллы, на автоматических Mesh Connections собраны. Я их не проверял.
Ну, я конечно обещал обновиться, но.... Короче, мой R170 не открывает, СпейсКлейм тоже. Как и прочие мешеры, которые вроде как и должны поддерживать.
Bad luck(
Blin, moget u menja 2017? uze ne pomnju, a iz offisa ushel. Chasov cherez 5 smogu vilozit v parasolike ili step.
Po teme. Eta construkcija staraja, tipovaja. Dlja ustranenija deformacii stojat rasporki. Moja cel proveritj ne trebujutsja li dopolnitelnie usilenija.
Nagruzka slognaja, zavisit ot hight. bunker dlja sipuchih veschestv. V modeli nagruzka zadana diskretno.
1 минуту назад, vjdi сказал:
А вообще - вы ни одного числа о нагрузке не сказали. Тоже мне сложная нагрузка.
15 минут назад, piden сказал:
Я экспортнул в парасолид. Но в 18-м. Вдруг подойдет.
Geom.x_t
Поправочка на квадратичные элементы и чуть измельченную сетку.
А вот в солидах получается ближе к 35 Гц частота. Но там много контактов, плохих элементов и прочих источников избыточной жесткости.
2 minutes ago, soklakov said:
Вставлять английские словечки в деловую речь - bad idea. Попробуйте казахский.
Если б казахский учили в школах в обязательной программе, на нем писали бы доки и хелпы к софту, если б с казахскими терминами я сталкивался чаще, чем с русскими - я б использовал его в деловой и не деловой речи) Менің сөзіме сеніңіз!
@vjdi , господин @soklakov говорит: "Oh, come on! Сложная нагрузка, my ass" :wink:
Эх... что жж, теперь считать придется :cry_1:
Да все уж, вечер пятницы.
Ну вот, добрался до дома, модельку прицепил.
Действительно у меня уже  SW2017.
Все нагрузки выкинул для упрощения. Допустим на панель действует нормальное давление 0,0217МРа, ребра снаружи, больше никаких внешних сил.
В варианте с профилями у меня получилась деформация 30мм, в варианте только твердотел 6,1мм.
S5 Bottom Hopper MFEA 1_wall.x_t
Поскольку исходный файл открыть не могу, то предполагаю, что причина - ошибка пользователя. У меня результаты для твердотела и балок очень близки.
Файл с результатами расчетов, SW2014 (275Mb)
Linear Static: Solid / Beams
https://i.imgur.com/xat2MSg.png https://i.imgur.com/d46ZRLy.png
Nonlinear Static, Beams
https://i.imgur.com/lMlyQVP.png
Modal: Solid / Beams
https://i.imgur.com/EoyQO5C.png https://i.imgur.com/QFgdzaS.png
Mesh: Solid / Beams
https://i.imgur.com/P7i9pT2.png https://i.imgur.com/6u2hHiv.png
https://i.imgur.com/VZrVR99.png
Ansys Linear Static: Solid / Shell
https://i.imgur.com/rmWIFEk.png https://i.imgur.com/XcbuWgd.png
Mesh Solid
https://i.imgur.com/aCwUPMm.png https://i.imgur.com/TbhNPk5.png
Mesh Shell
https://i.imgur.com/s0h1sim.png https://i.imgur.com/d720Ezy.png
Ansys Modal: Solid / Shell
https://i.imgur.com/hVXRRUb.png https://i.imgur.com/vj9zySf.png
17 часов назад, piden сказал:
 Mesh: Solid / Beams
 Mesh Solid
 Mesh Shell
Спасибо за кучу полезной информации к размышлению!
Да, ошибка пользователя очень вероятна, опыт в симулейшн у меня весьма ограничен.
Заметил такую особенность, если в моем варианте твердотел/твердотел убрать скругление уголка, результаты расчета резко меняются в сторону приближения к варианту твердотел/балки.
Но, и тут не без изьяна. Результат зависит от размера сетки. При средних установках получается прогиб 20,9мм. При уменьшении размера сетки результат ползет в увеличение до 39 и 58,9мм
mesh-reset.JPG.9986ed884f7f7a74d3bebfd357ef581a.JPG5a36243f4e283_displ-21.thumb.JPG.52a7fc9d6490b64c62f948bd5c75dbff.JPG
5a36249ba479a_displ-39.thumb.JPG.dd9e3f319c2299a526ed5dd7f443c6df.JPG 5a36249c5303e_displ-xxx.thumb.JPG.c14c205426feb0d7eb65b623d696789b.JPG5a36249c8b763_meshsetttings-xxxx.JPG.6a246700c34e931614977be0bec14048.JPG
Разница в данном случае между твердотел /твердотел и твердотел/балки уменьшилась, но все равно чего то многовато на мой взгляд .
Изменено пользователем vjdi
Похоже, все дело было в твердотелах. Конвернировал все тела кроме балок в листовой материал и все стало работать. По крайней мере, визуально деформации выглядят ожидаемо.:clap_1:
Форумчанину piden спасибо за наводку :maladets:
