Расчет каркаса в simulation
46 минут назад, ALF007 сказал:
я говорил про ограничение в одной степени, и двух дополнительных в случае трехмерной модели. 2 направления(перемещения) свободны
не догоняю даже при двумерном рассмотрении появляется степень свободы
48 минут назад, ALF007 сказал:
Считает не программа, а вы.
как это не программа? я ж только направление ей даю)
Вот наглядно
49 минут назад, ALF007 сказал:
Сопромат беляев.
а в солиде нельзя проверить на устойчивость?) ведь мы же здесь именно поэтому поводу собрались)
13 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Можно? Но зачем? проще по эйлеру и все.
14 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Что зададите то и получите.
Вот наглядно
Покажите целую картинку со сборкой
43 минуты назад, ALF007 сказал:
мне щас проще в солиде посчитать) так подскажете?
44 минуты назад, ALF007 сказал:
 чем вам не понравилась картинки выше?
Создать отдельное исследование "Потеря устойчивости". А нагрузки, ограничения, сетку можно перетащить из статического анализа.
Только на вашей модели у меня расчет сходу не прошел, надо смотреть почему.
14 часа назад, Рамиль678 сказал:
Мне показалось, картинка с симметрией не эквивалентна той что без симметрии.
Вам выше ответили. Но посмотрите по усилиям в балках. Только вот по трудоемкости в Солиде гораздо больше времени потратите.
В 27.03.2017 в 12:42, ccc44 сказал:
профили, составляющие балочную конструкцию (ферму) должны пересекаться по нейтральным осям
До того, как в СВ появилась фишка "сварная деталь", узлы фермы (розовые и желтые шары) при расчете с использованием элементов "балки-стержни" Simulation вычислял перед расчетом. Теперь,  при построении модели "сварной детали" солид делает это по умолчанию. Я фишкой "сварная деталь" практически не пользовался, но у меня возникают сомнения в корректности такой расчетной схемы.
Судите сами:
Слева - расчет балочными элементами, справа - твердотельными. Разница в перемещениях - в два раза, по напряжениям - тоже почти в два. Результаты будут близки друг к другу, если трубы пересекаются по нейтральным осям.
Что-то у меня солид начал глючить, не знаю, правильно ли считает. Всех кому интересно и кто может прошу посмотреть этот файл.
рама_сварная.zip
@ccc44 Согласен с Вами, прикладываю результаты из настрана.
1-твердотельная модель
2-пластинчатая
3-балочная
Результаты совпадают (перемещения в сантиметрах). Надо глубже копнуть в Simulation)
Изменено пользователем kolo666
@ccc44 У меня результаты в SW16 как и у вас. Мне особо не доводилось считать пересекающиеся балки, стараюсь всегда привести конструкцию к вашему варианту.
Но в чем причина таких результатов, пока не понятно.
@ccc44 , четко в 2 раза отличие. Может СВ как то нагрузки  криво прикладывает?
А сопромат что говорит? думаю решение будет с настраном близкие
Изменено пользователем ALF007
Сопромат за твердотел...
В 27.03.2017 в 11:42, ccc44 сказал:
профили, составляющие балочную конструкцию (ферму) должны пересекаться по нейтральным осям, до чего Вашей конструкции далеко.
Получается пока только так?
Где-то вы лажаете, господа..
Файл открыть не могу, у меня 2014, ссс44 как всегда свою версию не указывает. Построил похожее.
Разница по перемещениям около 5% получается.
Первое слово тут лишнее :wink:
@piden При небольших перемещениях (2,3мм) у меня результаты сходятся.
Но при перемещениях порядка 10мм, розница получается примерно в 2 раза.
Попробуйте задачу с результатами по напряжениям близким к 150-200 Мпа и перемещениями порядка 10мм.
Ох уж эта ветка солида, где с понятиями линейного расчета никто не знаком :no_1:
Ну, увеличил я нагрузки в 1000 раз, получил перемещения большие в 1000 раз. Стали перемещения, соответственно, для солидов 14,7мм, для балок 15,5мм. Все как и ожидалось. Поверите на слово или скрин прикладывать?
Другое дело, если при расчете солидами SW испуганно выдает "Оууу большие перемещения detected! Давай типа нелинейный расчет буду делать" и пользователь нажимает "Давай", получает другие значения перемещений и соотв. напряжений. Но в таком случае ведь не к SW вопросы :wink:
@Shust257 , выложи геометрию в нейтральном и описание нагрузок, я ваш случай просчитаю.
@piden я не про увеличение нагрузок, а про выбор конструкции с относительно небольшой жесткостью.
Сейчас скину модельку.
Нагрузка на верхнюю балку распределенная 100000 Н
рама_сварная.x_t
16 минут назад, piden сказал:
Нет, большие перемещения я не включал.
Вопрос в том что значение посчитанное "ручками" сходится с твердотельной моделью.
