Расчет каркаса в simulation
В 16.12.2017 в 17:57, piden сказал:
Ansys Modal: Solid / Shell
А вот интересно, указанные на рисунке торцы закреплены? А то частота явно выше, вряд ли из-за порядка элементов или размерности сетки.
В 17.12.2017 в 10:55, vjdi сказал:
Результат зависит от размера сетки. При средних установках получается прогиб 20,9мм. При уменьшении размера сетки результат ползет в увеличение до 39 и 58,9мм
И это называется сеточная сходимость.
21 час назад, vjdi сказал:
Похоже, все дело было в твердотелах.
да нет же)
Да, ошибка пользователя очень вероятна,
Вы же все и так уже поняли.
Изменено пользователем soklakov
Да, fixed. И еще тонкостенная трапециевидная деталь - тоже fixed по боковым и нижней граням.
Вряд ли это сетка... Разве что в одном случае она совсем уж корявая (а такое может быть, если все настройки одним ползунком задавать :wink: )
33 минуты назад, piden сказал:
А вот у вертикальных балок, особенно тех, что в верхнем ряду, у крайних. Не закреплены ли у них нижние торцы? Мне кажется, я не крепил)
34 минуты назад, piden сказал:
По перемещениям задача сойдется почти на любой сетке, даже очень кривой сетке. Тем более, что по мере измельчения качество сетки почти неизбежно растет.
Проект скинуть?)
Я тоже не крепил. Только торцы горизонтальных балок + грани тонкостенной детали.
Только что, piden сказал:
Проект скинуть?)
Не, так неинтересно же)
5 минут назад, piden сказал:
Я тоже не крепил.
Нашёл. Я когда mid-surface делал, полки у горизонтальных швеллеров потерял)
2 часа назад, piden сказал:
Сетка не выдавала признаков ошибки, в местах контактов частая, на монотонных участах редкая
В общем, для себя решил проблему использованием shell вместо твердотела.
Спасибо откликнувшимся.
2 минуты назад, vjdi сказал:
Нужно несколько раз наткнуться на проблемы, без видимого их присутствия, чтобы начать осторожно относиться к отсутствию ошибок или их признаков.
В 12/18/2017 в 16:25, soklakov сказал:
Так это же я на произвольное равномерное давление посчитал. Вы же не знаете, сколько там. Откуда смятение.
Давайте лучше по первой собственной частоте постановки сравнивать)
хотелось бы понять методологию проверки на ошибки, расчет по первой собственной ( на собственные частоты) был использован просто для сравнения результатов в СВ против Ансис или это позволяет выявить проблемы без явного вида ошибок или их признаков в модели
10 часов назад, ak762 сказал:
Всё должно сходиться со всем. Оболочки с балками, аналитика с численным расчетом, расчет с экспериментом, эксперимент с экспертной оценкой, Ансис с Солидворксом и так далее.
потому что лень повторять вашу нагрузку. а в модальном нет нагрузки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
