Расчет каркаса в simulation
46 минут назад, ALF007 сказал:
я говорил про ограничение в одной степени, и двух дополнительных в случае трехмерной модели. 2 направления(перемещения) свободны
не догоняю даже при двумерном рассмотрении появляется степень свободы
48 минут назад, ALF007 сказал:
Считает не программа, а вы.
как это не программа? я ж только направление ей даю)
Вот наглядно
49 минут назад, ALF007 сказал:
Сопромат беляев.
а в солиде нельзя проверить на устойчивость?) ведь мы же здесь именно поэтому поводу собрались)
13 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Можно? Но зачем? проще по эйлеру и все.
14 минуты назад, Рамиль678 сказал:
Что зададите то и получите.
Вот наглядно
Покажите целую картинку со сборкой
43 минуты назад, ALF007 сказал:
мне щас проще в солиде посчитать) так подскажете?
44 минуты назад, ALF007 сказал:
 чем вам не понравилась картинки выше?
Создать отдельное исследование "Потеря устойчивости". А нагрузки, ограничения, сетку можно перетащить из статического анализа.
Только на вашей модели у меня расчет сходу не прошел, надо смотреть почему.
14 часа назад, Рамиль678 сказал:
Мне показалось, картинка с симметрией не эквивалентна той что без симметрии.
Вам выше ответили. Но посмотрите по усилиям в балках. Только вот по трудоемкости в Солиде гораздо больше времени потратите.
В 27.03.2017 в 12:42, ccc44 сказал:
профили, составляющие балочную конструкцию (ферму) должны пересекаться по нейтральным осям
До того, как в СВ появилась фишка "сварная деталь", узлы фермы (розовые и желтые шары) при расчете с использованием элементов "балки-стержни" Simulation вычислял перед расчетом. Теперь,  при построении модели "сварной детали" солид делает это по умолчанию. Я фишкой "сварная деталь" практически не пользовался, но у меня возникают сомнения в корректности такой расчетной схемы.
Судите сами:
Слева - расчет балочными элементами, справа - твердотельными. Разница в перемещениях - в два раза, по напряжениям - тоже почти в два. Результаты будут близки друг к другу, если трубы пересекаются по нейтральным осям.
Что-то у меня солид начал глючить, не знаю, правильно ли считает. Всех кому интересно и кто может прошу посмотреть этот файл.
рама_сварная.zip
@ccc44 Согласен с Вами, прикладываю результаты из настрана.
1-твердотельная модель
2-пластинчатая
3-балочная
Результаты совпадают (перемещения в сантиметрах). Надо глубже копнуть в Simulation)
Изменено пользователем kolo666
@ccc44 У меня результаты в SW16 как и у вас. Мне особо не доводилось считать пересекающиеся балки, стараюсь всегда привести конструкцию к вашему варианту.
Но в чем причина таких результатов, пока не понятно.
@ccc44 , четко в 2 раза отличие. Может СВ как то нагрузки  криво прикладывает?
А сопромат что говорит? думаю решение будет с настраном близкие
Изменено пользователем ALF007
Сопромат за твердотел...
В 27.03.2017 в 11:42, ccc44 сказал:
профили, составляющие балочную конструкцию (ферму) должны пересекаться по нейтральным осям, до чего Вашей конструкции далеко.
Получается пока только так?
Где-то вы лажаете, господа..
Файл открыть не могу, у меня 2014, ссс44 как всегда свою версию не указывает. Построил похожее.
Разница по перемещениям около 5% получается.
Первое слово тут лишнее :wink:
@piden При небольших перемещениях (2,3мм) у меня результаты сходятся.
Но при перемещениях порядка 10мм, розница получается примерно в 2 раза.
Попробуйте задачу с результатами по напряжениям близким к 150-200 Мпа и перемещениями порядка 10мм.
Ох уж эта ветка солида, где с понятиями линейного расчета никто не знаком :no_1:
Ну, увеличил я нагрузки в 1000 раз, получил перемещения большие в 1000 раз. Стали перемещения, соответственно, для солидов 14,7мм, для балок 15,5мм. Все как и ожидалось. Поверите на слово или скрин прикладывать?
Другое дело, если при расчете солидами SW испуганно выдает "Оууу большие перемещения detected! Давай типа нелинейный расчет буду делать" и пользователь нажимает "Давай", получает другие значения перемещений и соотв. напряжений. Но в таком случае ведь не к SW вопросы :wink:
@Shust257 , выложи геометрию в нейтральном и описание нагрузок, я ваш случай просчитаю.
@piden я не про увеличение нагрузок, а про выбор конструкции с относительно небольшой жесткостью.
Сейчас скину модельку.
Нагрузка на верхнюю балку распределенная 100000 Н
рама_сварная.x_t
16 минут назад, piden сказал:
Нет, большие перемещения я не включал.
Вопрос в том что значение посчитанное "ручками" сходится с твердотельной моделью.
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
