Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
tenderps
Bear-Cub - полностью с Вами согласен по всем позициям!
Ну помогите-же начинающему - готов внимать tenderps@mail.ru
Дошло  :doh:  . Файл хранит в себе настройки в которых он был сделан.
<{POST_SNAPBACK}>
Так точно! :clap_1: Его надо только от версии к версии переписывать ну и подстраивать какие-нибудь системные приблуды, типа цвета экрана и т.д.
В NX-ах для вызова этих шаблонов служат палетты. Сделать ее можно менее чем за 1 мин. И для форматок тоже.
<{POST_SNAPBACK}>
В какой версии работаете?
Bear-Cub - Работаю в NX3, точнее только начинаю, поэтому прошу прощения за возможные ляпы.
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью поддерживаю тему. То-же начинающий UGS nx3, такая же проблемма. Внимательно слушаю ... :rolleyes: Буду благодарен любой помощи.
<{POST_SNAPBACK}>
Для того, чтобы все было правильно, Вам необходимо сперва решить два важных момента.
1-й - Диапазоны слоев для различных классов объектов геометрии. У нас взят стандарт, рекомендованный в обучалках.
2-й - Атрибуты (то что заноситься в штамп). Например:
NAME - Наименование
ID - Обозначение .... и т.д.
Они должны быть заведены в файле шаблона.
Не поленитесь, составьте список - это важно! Это должно быть как стандарт - у всех одно и тоже. А иначе будет бардак.
шрифт гостовский к ЮГ-уgost2.304_81.rar
<{POST_SNAPBACK}>
А чем же он отличается от стандартного Cyrillic? :g: В чем фишка-то?
По структуре слоев и по составу атрибутов проходил эти проблемы в Mechanical Desktop и согласен что это самое главное для начала. К сожалению в UG пока дилетант, поэтому вопросы - 1) какова должна быть структура слоев (в обучалке еще не нашел)? 2) - трубуются в UG специальные атрибуты, кроме тех что должны быть в основной надписи, каков состав атрибутов у Вас?
А чем же он отличается от стандартного Cyrillic?  В чем фишка-то?
<{POST_SNAPBACK}>
Кстати да :) я тоже тему не просек...посравнивал посравнивал и подумал что может у кого вообще нет ни кириллика ни ГОСТового шрифта
<{POST_SNAPBACK}>
1)
В отличие от AutoCAD в UG слои имеют цифровое обозначение 1-256, т.е. их всего 256 - но этого вполне достаточно. Диапозоны слоев могут быть сгруппированы в категории, которым можно довать смысловые значения (средняя колонка, см.ниже). Создавать сами слои не надо - они уже созданы по умолчанию, как слой 0 в AutoCADe.
Категории создаются коммандой: Format - Layer Category
Рекомендуемая структура слоев следующая:
Слой: 1-100,Геометрия модели,(Категория: MODEL);
Слой: 1-14,Твердые тела,(Категория: SOLIDS);
Слой: 15-20,Связанные объекты,(Категория: LINKED OBJECTS);
Слой: 21-40,Эскизы,(Категория: SKETCHES);
Слой: 41-60,Двухмерные примитивы,(Категория: CURVES);
Слой: 61-80,Вспомогательная геометрия,(Категория: DATUMS);
Слой: 81-100,Поверхности,(Категория: SHEETS);
Слой: 101 - 120,Объекты чертежа,(Категория: DRAFT);
Слой: 101 - 110,Чертежные форматы,(Категория: FORMATS);
Слой: 121 - 130,Кинематические элементы,(Категория: MECH);
Слой: 131 - 150,Элементы конечного анализа,(Категория: CAE);
Слой: 151 - 180,Элементы управляющих программ ЧПУ,(Категория: MFG);
Слой: 181 - 190,Элементы проверки стандартов,(Категория: QA).
Остальные слои по усмотрению.
To tenderps
2)
Специальные атрибуты конечно требуются - но это уже для специфических задачь. Для штампа у нас введены следующие атрибуты:
NAME - Наименование детали;
DES (DESigner) - Разработал (фамилия);
SV (SuperVisor) - Проверил (фамилия);
ID (IDentification) - Обозначение;
APL (APpLication) - Первичное применение;
F (Format) - Формат чертежа;
DA (Design Approval) - Утвердил (фамилия);
SC (Standard Control) - Нормо-контроль (фамилия);
IPM (In-Process Measurement) - Технологический контроль (фамилия);
MASS (Mass) - Масса изделия.
Атрибуты вносятся в двух местах:
1. В свойства файла шаблона мастер-модели и, естественно, форматки: File - Properties - Attributes Имеют формат строки.
2. В файле форматки, в тех местах, где они должны отражаться.
Вносятся через редактор надписей - вкладка: Relationships - Part Attribute
To - Bear-cub
1) по составу слоев все понятно - все по уму (использовать слои очень эффективный инструмент)
2) по составу атрибутов я бы добавил материал и сортамент. С атрибутами тут еще не разобрался - они именно вводятся дважды? из свойств файла их нельзя отобразить в формате не вводя второй раз?
To tenderps
Да, а для управления атрибутами и надписями в штампе у меня есть волшебная прога - весьма удобная весч. Могу поделиться. Куда тут их кладуть?
To Bear-cub
Очень признателен за отличные советы! и если можно шаблон настроек (все настройки обсудить очень сложно -время...) и прогу на tenderps@mail.ru и как я понял можно тут же прицепить к файлу сообщения. И mr.Karapuz говорил про файлообменник, если туда положите - скажите где искать.
Файлообменники
www.yousendit.com - до 1 гига, висит неделю
<noindex>http://rapidshare.de</noindex> до 50 Мб 30дней
<noindex>http://imageshack.us/</noindex> - посылка картинок
ww2.sharebigfile.com - до 300 Мб
www.webfile.ru до 20 мб 7дней
Размер файлов-то небольшой. Но мне почему-то неудается их пратачить. Пишет:
"Ошибка загрузки. У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением." А почта у меня закрыта - только на вход. Че делать?
<{POST_SNAPBACK}>
rar
Вот, пользуйтесь. Здесь шаблоны для мастер-модели и пример форматки А4 с атрибутами. А так же прога для заполнения штампа. dll - прога, dlg - диалоговое окно.
Attributes.rar
:clap_1::clap_1::clap_1: Bear-cub :clap_1::clap_1::clap_1:
посмотрим!!!
Огромное спасибо!!! Усли кому что надо по Autodesk Mechanical Desktop с радостью расскажу, а вот по UG только начинаю набивать шишки и так приятно когда можно получить ответ от опытного пользователя!
