Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
tenderps
Господа специалисты!
Большая просьба поделитесь шаблонами с форматами и настройками под ГОСТ для NX3. Только осваиваю UG, время в обрез, к сожалению не успеваю разобраться и грамотно настроить.
tenderps@mail.ru
Заранее спасибо!
Сталкиваюсь с такой-же проблеммой :wallbash: . Решения пока не нашел. Помогите пожалуйста, если у кого есть что-нибудь реальное. Время крайне мало, а работать надо уже сейчас.
tenderps@mail.ru
Заранее спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
Используйте Солид Ёж для черчения или на худой конец Афтокад, т.к. настроить ЮГ под ГОСТы... проще его заново написать
На самом деле обычно не все так плохо. Я давно работаю на Autodesk Mechanical Desctot. И в свое время чтобы его быстрее освоить проходил сертифицированное обучение от Autodesk. И смешно сказать, но тот препод что нас обучал, уверенно заявил что под ГОСТ ничего настроить нельзя! А оказалось все чуть-чуть не так, точнее совсем не так - 100% ГОСТ (ну кроме может нескольких мелочей).
Про UG сказать пока ничего не могу, но все же попробовать настроить надо, потому что скорее всего от версии к версии глубина настроек скорее увеличится.
Ну так помогите кто-нибудь с шаблонами! Плиз-з-з...
tenderps@mail.ru
tenderps@mail.ru
<{POST_SNAPBACK}>
я пять лет его настраиваю :g: дело бестолковое, не успеваешь одну версию подстроить как выходит следующая и т.д.
Как сказал Grizzly: UG сделан для моделирования и написания программ для станков с ЧПУ и использовать UG стоимостью в двадцать косарей баксов, убить уйму времени на его настройку, для того сделать чертеж который делает Механикс или Компас глупо. Скажете что пропадет связь...тогда используйте SolidEdge он дешевле и настраивать там ничего не надо все уже настроено имхо черчение в солиде проще чем в афтокаде
А чтобы не с нуля начинать настройку UGNX3 попробуйте вот этот файлик, только потом когда чего нибудь настроите не забудте поделиться со всеми...может совместными усилиями чего нибудь получится :rolleyes:
Спасибо за файлы. На счет всего остального - все понятно - типа прямоугольник с 4 отверстиями лучше и быстрее на бумажке карандашом. Что настрою конечно поделюсь.
И все же, господа специалисты! Кто еще расщедрится на помощ, или советами поможет?
tenderps@mail.ru
Броблему с форматками можно решить так
Вариант 1
1.1. Создаеш новый файл.
1.2.Переходиш в черчение.
1.3 Меняеш размеры листа
1.4 Рисуеш линиями форматку
1.5 Сохраняеш файл как часть или как шаблон
1.6 В нужный файл в черсение импортируеш этот файл
Вариант 2 (можно написать программу по вставки любой форматки)
По первому варианту времени необходимо около часа на все размеры форматок
Что касается настроек UG это конечно долго, но стоит того.
Мы работаем в NX1 поэтому есть только файлы для NX1
Изменено пользователем Kolesov
Большое спасибо!
Интересно в NX3. Дилетантский вопрос - как делать атрибуты в основной надписи так чтобы данные для спецификации были?
Если в файле созданы атрибуты, то их можно использовать и для вставки в форматку, и для заполнения спецификации.
Для создания спецификации пришлось писать программу так как использовать встроенный в UG механизм тежело и утомительно. Сейчас у пользователей вопросов по созданию спецификации нет
А что за программа и как организуются атрибуты в файле детали и как выполняется спецификация?
To: Kolesov
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуйста скинь на post-gred@rambler.ru
Вчера узнал, для желающих поделиться на САПР2000 есть файлообменник :rolleyes:
Файлообменник
Господа, UG настраивается всего один раз!
Для этого есть такое понятие, как шаблон мастер-модели.
Лично я использую этот шаблон еще от 18-го UG, постепенно его модернизируя.
Настройки под ГОСТ выполнены практически все, по крайне мере нормоконтроль все пропускает.
И форматки есть и атрибутами пользуемся и проги всякие полезные написаны для чертежей и штамп сам заполняется! Кто работает в UG уже в AutoCad возвращаться не хочет!
Одним словом, с нашими отечественными требованиями по оформлению чертежей нет никаких проблем. Так что спрашивайте. Работать в UG и оформлять чертежи где-то в др.месте это ... не знаю даже как сказать.
В UG имеется ВЕСЬ инстументарий, каким обладает AutoCAD!
А для начала - выбирете какой-нибудь файл, который считаете самым настроенным под ГОСТ, не важно в какой версии, удалите из него ВСЮ созданную геометрию (объекты, листы и т.д.) и сохраните в UGII\html_files, например, как pattern.prt.
Сделаете - продолжим далее.
<{POST_SNAPBACK}>
Как мне помнится настройки NX - ugmetric.def к NX3 - xml не подходят, так что на счет один раз хех погорячились :g:
<{POST_SNAPBACK}>
Для этой технологии они не нужны - их можно даже оставить как есть по умолчанию, т.е. не трогать совсем.
<{POST_SNAPBACK}>
Дошло :doh: . Файл хранит в себе настройки в которых он был сделан.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
