Шаблоны с форматами ГОСТ на Nx3
tenderps
А без PAX файла не хотите попробовать?
с ним получается лучшее, ужо почти разобрался как и чего, никак не могу понять как в PAX делать комментарии...
Кто знает, подскажите пожалуйста
с ним получается лучшее...
Вот не могу понять, что "лучшее"? Можете объяснить?
Прошло 2,5 часа...
Не можете объяснить, а говорите "лучшее". И где же логика конструктора? :thumbdown:
Прошло 2,5 часа...
Прошу прощения Атан я спать пошел вчерась, сейчас попробую изложить свою мысль:
начинаю потихоньку разбираться с настройками шаблонов, содал отдельно 2 папка LOCALIZATION и templates
1. в папку templates я закинул все созданные форматки по ГОСТ ну и настроенные под ГОСТ
2. в папку LOCALIZATION я закинул ugs_drawing_templates_russian.pax и ugs_sheet_templates.pax фаилы в которых я изменил описания на свои, всех шаблонов (модуль черчения)
3. теперь достаточно заменить соответствующие файлы в соответствующих папках NX на мои, и при создании нового файла чертежа или при добавлении он автоматически подтягивает все шаблоны и настройки из моих шаблонов...
не нужно ничего пересохранять, открывая файл шаблона каждый раз при создании чертежа, все работает само, а так же легко и быстро можно только что установленный NX подстроить под себя, перикинув несколько файлов...
конечно, пришлось помучится с описанием с настройками один разочек, но потом ничего уже делать не приходится...
P.S.
я не конструкор, я ниженер-программист ЧПУ
P.S.
Спасибо за ответ.
По поводу пересохранения. Вы не совсем поняли, пересохранить нужно только один раз (Ваш п.1). И не нужно возиться с PAX файлом, не нужно ничего переименовывать. Например, при создании чертежа открывается окно, в котором несколько предложений для выбора формата (с видами, без видов). Но все они Вами уже пересохранены под Ваши настройки и нужную рамку (например, А3).
Можно вообще создать другую папку (на любом диске), в которую положить шаблоны (назвать их как нужно) и при создании нового файла ссылаться на них.
Такой принцип (пересохранение изменённых файлов в папке templates) работает и при создании новых файлов любых типов - модель, сборка, листовой металл.... :rolleyes:
Спасибо за ответ.
спасибо!
только не могли бы Вы по пунктам (еще раз, подробно) рассказать как вы пересохраняетесь (как вы действуете)?
я пытался так сделать, по идее должен этот PAX переписатся, но ничего не вышло.
Спасибо!
Мне очень было бы интересно!
спасибо!
Спасибо!
Находите (определяете) в папке templates (UGII) нужный шаблон. Открываете его, сохраняете под тем же именем в другое место (с целью удобства редактирования), редактируете на Ваше усмотрение.
Далее вариантов два.
1. Если хотим сохранить начальный файл шаблона, то в папке templates (UGII) переименуем его (добавив, например "1"). Затем вставляем наш отредактированный файл в папку templates (UGII).
2. Если не хотим сохранить начальный файл шаблона, то просто вставляем наш отредактированный файл в папку templates (UGII). Система спросит про замену файла (как обычно), согласиться.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Занимаюсь разработкой автоматического заполнения спецификации в NX. За точку отправки взял готовые шаблоны. Есть ли исходные тексты этих самых шаблонов? (в частности интересует исходник к .dll, отвечающего за вставку спецификации).
Изменено пользователем nixoil
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
