4 часа назад, Shust257 сказал:
 Считаете есть смысл считать подобные конструкции в "твердотеле" ?
Сварные рамы напрашиваются на балочную модель.
В данном случае хрен редьки не слаще. Для балочной слишком много узлов и разнородных профилей.
4 часа назад, ALF007 сказал:
бывают баги, когда сборка из нескольких сварных конструкций - СВ не всегда определяет нормально контакт между ними.
Беда ТС прежде всего в том, что у него одной сборкой оформлена конструкция из нескольких сотен деталей. При этом львиная часть их составляют детали основания, которое вовсе не нагружено.
Непонятно, конечно, зачем потребовалось подвешивать в этом контейнере груз 48т, но верхнюю раму каркаса проверять необходимо. Вот я прикинул одну из нагруженных балок крыши, напряжения на пределе:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
