solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Я уже писал про мои тесты карт и встроенных. Nvidia совсем охренела, введя ИСКУССТВЕННЫЕ тормоза для моделей свыше 1 млн. полигонов (неигровых) в своих игровых видеокартах, отчего интегрированная графика Интел стала быстрее топов. Как пример - полигональные модели свыше 1-2 млн. поликов крутятся на GTX680 медленнее, чем на интегрированных начиная с HD4000. Поэтому сейчас у меня проц и интегрированная карта HD520 - больше не надо НИЧЕГО.
так что делать чтоб в солиде нормально работать?
зы у меня вот такая Видеокарта MSI GeForce® GTX 950, GTX 950 2GD5 OC, 2ГБ, GDDR5
Добрый человек, можете ткнуть в меня ссылкой на ваш пост - очень интересно
DuS, как последнее средство рекомендую снять разгон видеокарты и перевести ее на штатные частоты согласно спецификациям чипа.
За нвидией есть грешок превращения игровых видях в "тыквы" с годами. Просто выпускается новый драйвер ;)
Сам столкнулся с этим на 400й серии в ноябре 2013го - просто стал драйвер отпадать под нагрузкой, лечил снятием разгона
Изменено пользователем Narwhal
7 минут назад, zerganalizer сказал:
Встроенная какая? Пробовали?
встроенной нет. спасаюсь когда совсем плохо Rx, но в последнее время вроде получше стало. Правда проект растолстел и теперь тормозит уже сам по себе.
2 минуты назад, Narwhal сказал:
и мне
51 минуту назад, zerganalizer сказал:
Писал тут
 и 2-3 страницы ранее по теме конфига под солид и прочие САПРы.
так что? выхода нет?(
Если памяти 32+Гб, видяха с 4-8Гб ОЗУ Квадра+Тесла - и все тормозит - пора переходить на САПР более высокого уровня...
16 минут назад, zerganalizer сказал:
да нет же, все гораздо скромнее. Писал вначале темы. А переходить на другие программы дело неблагодарное. Тем более на фирме работают люди которые и солид с трудом освоили.
Тогда конфиг в первых постах по ссылке выше поможет - и недорого. 32гб ОЗУ, пень с картой HD630 - или недорогая квадра с большой 4+Гб памяти...
18 минут назад, DuS сказал:
Тогда придется избавиться и от людей >:)
Может вам со сборкой солида майнер какой поставился. Еще вариант искать странное в планировщике задач (или как он в 10ке называется), плюс может какой софт по настройке винды купить - дешевле чем квадра обойдется.
Можно поискать и подобные темы https://forum.solidworks.com/message/729424
В 30.07.2017 в 17:26, DuS сказал:
обновил, в самом деле стало лучше. Целый пресс конечно тупит, но работать можно.
А обслуживание через Rx утилиту делали? Очистку временных файлов в папках данных Solidworks? И второй вопрос: запуск солида не через ярлык, а с exe-файла пробовали? Бывает инсталлятор ошибочно создает ярлык с запуском  в режиме совместимость с вистой.
В 13.09.2017 в 00:07, LeninSW сказал:
делал, но он не может очистить временные папки
совместимость была с win7
Изменено пользователем DuS
7 минут назад, DuS сказал:
А каталоги указаны верно? В свое время ручное удаление файлов со значком "~" решало многие проблемы.
41 минуту назад, LeninSW сказал:
Что я делал сейчас: запустил Rx диагностику, которая почти ничего не сделала. Снял с ярлыка совместимость с семеркой. Создал другой ярлык солида.
И вот результат:
масштабирование происходит без рывков и скачков (кажущиеся рывки это я так крутил скролом).
Открывал еще и чертеж, тоже хорошо работает.
Короче, само похоже починилось.
ЗЫ вчера в десятке было обновление, может с этим связано.
1 час назад, DuS сказал:
Причина была в совместимости.
Тоже было один раз такое, только на Win7 и с SW2012. А Rx запускает без режима совместимости.
Изменено пользователем LeninSW
Коллеги схожая проблема! Сломал всю голову!
Солид жутко тормозит при работе с относительно не большими сборками. Изменение масштаба и вращение сборки.
i7-3930K 3.20GHz
мать 2011 ASUS P99X79
nvidia geforce gtx 770 - 2шт (работают в режиме SLI)
оперативная память 32ГБ
windows 7 64 bit
solidworks 2018 (такая же проблема и с 2017, 2016)
По факту при работе солид нагружает только одну видеокарту до 100% и практически не грузит ЦП и оперативную память.
Но solidworks visualize работает в этом плане отлично, равномерно загружая обе видеокарты и процессор.
Переустанавливал все по 10 раз (систему, драйверы, солид) ничего не помогает!
Изменено пользователем rottormax
40 минут назад, rottormax сказал:
i7-3930K 3.20GHz
windows 7 64 bit
я б посоветовал десятку поставить.
В 11/12/2017 в 18:58, rottormax сказал:
i7-3930K 3.20GHz
windows 7 64 bit
Видеокарты игровые в SLi-режиме... вы сами ответили на свой вопрос.
Попробуйте с одной...
Коллеги!
Давайте подведем итог и придумаем таки, что делать!
У меня солид 2015, только обновил комп на I7 7700HQ  GTX 1070  16gb памяти. Стоит вин10. Солид тупит безбожно.
Вращение и масштабирование это слайд шоу. При этом если выбрать какую нибудь грань становится все более менее окей.
Сборки достаточно большие и есть поверхности. Но на старом компе I7 4702Mq и GTX 760M  Вин7 все работало прекрасно!
В чем в итоге дело? Солид не умеет с процессорами нового поколения работать? Или в винде дело?
Rx не помог особо, стало лучше на 10%.
OpenGl выключен(при включении все хуже)
У коллеги ноут с 1050 и 7700HQ, на дискретке все тоже лагало. Перешел на интегрированный GPU - все стало прекрасно. У меня такой же проц - на интегрированной карте, все так же тупит.
Не могу винить железо - поставил игру Вульфинштейн, все летает на ультрах. На стресс тесте проц конечно троттлит, но солид то его не загружает и на 30%.
Горение не остановить, на новом ноуте интегрированная видяха лучше старой дискретной и невозможно нормально работать.
Еще есть фишка- первые 10 секунд все летает на абсолютно любой сборке, потом начинает тупить.
Изменено пользователем Afonich
Ребята, кажется победа.
Тестил комп 3mark, он написал о том что драйвер ими не сертифицирован.
У них на сайте нарыл номер нужной версии -
GeForce 385.69
  • For NVIDIA GeForce 400, 500, 600, 700, 900, 10, 400M, 500M, 600M, 700M, 800M, 900M and 10 (notebook) series.
GeForce 342.01
  • For NVIDIA GeForce ION, ION LE, 8, 9, 100, 200, 300, 405, 8M, 9M, 100M, 200M, 300M and 405M series.
Так же заметил строчку "Исправление проблем с совместимостью" в винде, сдела, прощелкал - автоматически настроилась совместимость с вин8 и еще несколько параметров.
По итогу тест производительности по графике у солида упал с 386 секунд до 17. Все летает. На работе протестирую все подробней.
