solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
18 часов назад, DuS сказал:
А скрин сделан на рабочем (видно же реал вью)
я и на домашнем могу риалвью запустить, при желании, нужно только обмануть солид сообщив ему что там квадра стоит
из того что я вижу
солид загружает на сколько может проц и виснет до момента пока он не отработает
почему так происходит незнаю
навсяк случай покажите потоки в момент зависания, двойной клик правой кнопкой на процессах, закладка треад
и почему то загрузку видюхи не показывает, попробуйте запустить под аминистратором
ЗЫ я правильно вижу что проц 4х ядерный?
13 часа назад, DuS сказал:
Много полезной инфы. Спасибо. Только почему тогда из-под rx утилиты солид летает?
я RX не пользуюсь, так что сказать не могу
просто моё предыдущее сообщение говорит о том, что скорее всего у вас мало ОЗУ
и ещё один совет - попробуйте поставить дома вин7 или вин8 - и проверьте работу солида
если всё нормально будет - значит проблема в вин10
В 01.03.2017 в 15:48, Plumber сказал:
Я тут тоже вставлю свои 5 копеек - при установке 7-ки тоже создается скрытый раздел размером 100Mb, у 10-ки он больше (кажись 400Mb), там находится всего-ничего - загрузчик (bootmgr) и папка BOOT. У 10-ки еще не знаю (пока не ставил), но скорее всего примерно то же самое.
От снесения этих разделов не будет ни тепло, ни холодно, ни вечного кайфа.
Чтобы эти разделы не создавались, нужно систему ставить на размеченную область, иными словами, перед установкой системы нужно создать раздел С и отформатировать его.
А 4 скрытых раздела что-то многовато, может там они уже были, потому что некоторые производители ноутов, особенно с предустановленой системой, создают свои скрытые Recovery разделы.
От снесения этих разделов может накрыться загрузка Windows. Всё зависит от того, какая у вашего компьютера материнская плата.
В старых материнских платах использовался BIOS и он при загрузке выполнял загрузочный код MBR (Master Boot Record), находящийся на первых 440байтах. Загрузочный код в свою очередь загружает chainloads или bootstraps (гораздо более большой и сложный загрузчик), а тот уже загружает Windows.
А в современных материнских платах используется UEFI. UEFI не выполняет никакой код из MBR даже если он есть. Вместо этого используется специальный раздел на жестком диске, называемый "EFI SYSTEM PARTITION"(тот самый скрытый раздел), на котором и располагаются файлы, которые необходимо запустить для загрузки.
И ели у вас материнская плата с BIOS, который загружает Windows через MBR - то от сноса этого раздела ничего не будет, а если более современная - то Windows перестанет загружаться.
Изменено пользователем Krusnik
Итак, сегодня снова пришлось поработать дома. И я заметил что тормоза появляются в тот момент когда загрузка оперативы солидом превышает 1 Гб и в сумме общая загрузка более 50%. Причем, я останавливал ненужные приложения (браузер, торрент и др.) положительного эффекта это не дало.
Почему солид не берет больше оперативы мне не понятно, понятно что 1 Гб это потолок для моей системы.
Мне лишь раз удалось увидеть, как солид съел 7 Гб ОЗУ из 8-ми..
Запустил свой макрос на VBA, который получает состав сборки и устанавливает один и тот же материал во всех конфигурациях деталей, входящих в сборку..
Так вот, память солид съел, добравшись до перебора конфигураций в болтах, гайках и фланцах..
Я уже думал, что SW повис, но он покончив со стандартными деталями , память освободил..
А так, вроде, больше полутора гектаров не жрет..
ЗЫ. СВ 2012 х64 SP 5.0
1 минуту назад, ILL сказал:
ну это не солид съел а VBA))) а солид оперативу и ресурсы вообще странно ест.
  • 2 месяца спустя...
Подниму тему, давно не юзал solid, поставил 2017 sp3 - лаги жуткие. В теме говорилось что это исправиться после sp2 но проблема осталась, или это только у меня?
Может поставить нужно какое-то обновление windows или наоборот откатить?
i7 - 4.00 GHz, 16Гб, Quadro 4000, Win 10
46 минут назад, Иван. сказал:
я конечно извиняюсь, но с каких пор quadro относится к игровым компам?)))
По конфигурации почти мой рабочий комп, но у меня солид 2015 сп5, тормозов не наблюдаю.
@DuS прошу прощения, пускай видяха не игровая, но суть вопроса это не меняет. В начале темы шло обсуждение о лагах солида, при работе с элементарными деталями/сборками версий 2015-2017 года и win 7,8,10, которые были вызваны обновлениями windows.
О проблеме говорили многие, отсюда у меня возник вопрос решилась ли проблема, и если да то как?
1 минуту назад, Иван. сказал:
Иван, короче история совсем не понятная, как я писал у меня жутко лагал на игровом компе мультипликатор (деталей 50-60), недавно я открыл на этом же компе свою дипломную работу (регулятор частоты для дизеля, более 200 уникальных деталей) и он совсем не лагал.
Так что я не понимаю в чем дело, иногда лагает маленькая сборка , а большая работает нормально. Что я делаю когда лагает: я запускаю из - под RX утилиты.
@DuS  Я понял, спасибо. У меня ситуация аналогичная могут лагать маленькие и не лагать большие сборки. Насколько я понял запуск через Rx сбрасывает все шаблоны на стандартные, это не приемлемо т.к. работаем через PDM с едиными шаблонами.
 Может кто еще поделится какие изменения произошли с марта месяца.
Сегодня обнаружил что у меня перестал лагать солид при поворотах сложных моделей (SW 2016 SP5) видимо для винды 10 вышло таки обновление с заплаткой от этого глюка.
В 05.03.2017 в 12:12, Krusnik сказал:
А я и не говорил о том, что эти разделы можно сносить на рабочей системе, речь шла о том откуда они берутся и как сделать чтобы они не создавались при установке системы.
проц fx 8300
ОЗУ 12gb
видео GTX 1060
win 10 x64
SolidWorks 2016
Солид перестало лагать после обновления драйверов видюхи до 384.94. До обновы запускал через RX
5 часов назад, Free_target сказал:
проц fx 8300
ОЗУ 12gb
видео GTX 1060
win 10 x64
SolidWorks 2016
обновил, в самом деле стало лучше. Целый пресс конечно тупит, но работать можно.
У меня та же проблема, установка различных версий драйверов не помогла. SolidWorks RX решает проблему частично. Но при запусе Solidа со встроенной видеокарты Intel HD 520 масштабирование и вращение моделей работает как надо, без подвисаний
Также помогает отключение сглаживания кромок, но программа все равно идет мягче на встроенной видеокарте
Я уже писал про мои тесты карт и встроенных. Nvidia совсем охренела, введя ИСКУССТВЕННЫЕ тормоза для моделей свыше 1 млн. полигонов (неигровых) в своих игровых видеокартах, отчего интегрированная графика Интел стала быстрее топов. Как пример - полигональные модели свыше 1-2 млн. поликов крутятся на GTX680 медленнее, чем на интегрированных начиная с HD4000. Поэтому сейчас у меня проц и интегрированная карта HD520 - больше не надо НИЧЕГО.
