solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
В 09.01.2018 в 20:56, Rip_ca сказал:
Данная проблема возникла после обновления драйверов NVidia. Решил следующим образом:
Настройка NVIDIA -> Выбрать задачу "Параметры 3D" -> "Управление параметрами 3D" -> На вкладке "Программные настройки" выберете программу SolidWorks, путем добавления -> Укажите настройки для этой программы следующие:  "Потоковая оптимизация" изменить параметр на "Выкл."
Перезапустить SolidWorks.
Мне этот способ помог вроде всё ок)))
i3 8100 , 16 Gb ОЗУ, SSD, Nvidia GTX 1050 Windows 10 (1607)
До этого: убрал файл подкачки, прописал видео карту в реестре в ветке Solid, игрался с настройками в Solid + может ещё что то , уже не помню.
В 09.01.2018 в 21:56, Rip_ca сказал:
Огромное спасибо, помогло! Но всё равно проблемы всё ещё наблюдаются. Например при изменении одного из компонентов сборки и возвращении в сборку, при её обновлении начинаются опять тормоза (прокрутка, скролл и в целом начинает жутко тупить программа). Но работать хотя-бы можно, побороть бы её до конца...
В 12.08.2018 в 03:37, kviker сказал:
У меня тоже встречаются небольшие тормоза иногда. Прошу сообщите если ещё что то обнаружите что могло бы нам помочь. Спасибо
В 23.11.2017 в 01:14, Afonich сказал:
У меня солид 2015, только обновил комп на I7 7700HQ  GTX 1070  16gb памяти. Стоит вин10. Солид тупит безбожно.
Вращение и масштабирование это слайд шоу. При этом если выбрать какую нибудь грань становится все более менее окей
Поделюсь своей историей.
Сидел с 2013г на FX-8350, 8ГБ DDR3, SSD, R9 280, Win7 64, SW2014 SP5, мышь А4tech - это важно (про мышь).
Решил обновиться немного, сборки начали тормозить.
Собрал прошлый месяц Asus Z270 Taichi, I7-7700k, 16Gb DDR4, SSD, Ioptane, GF460 1GB, мышь воткнул с ноута беспроводную Logitech M500 какую-то с приемником unifying - это важно (про мышь).
Т.е. проц, мать, память, диски топ; видеокарта уг, мышь - беспроводная.
Ну и запускаю я свои сборки и что вижу - Вращение и масштабирование - слайд шоу. При этом если выбрать какую нибудь грань становится все более менее окей (ничего не окей, тоже уг, но почему-то быстрее, чем если не выбирать грань!). Я плачу и рыдаю в голос, стока бабла на ветер.
Ставлю карту из старого компа - R9 280. Ставлю MSI Afterburner, в нем через RivaStatisticServer мониторю все что можно в реальном времени в видеокарте (думал, в ней затык) - не помогает.
Показать содержимое
Hide
Смотрел загрузку ГП, шины, шейдеров, температуры ГП, ЦП, фреймрейт, загрузку ЦП (графики выводятся прямо во вьюпорт SW, удобно) - не помогает.
При работе в сборке как-будто что-то держит за жёпку, всё тормозное и работать нельзя совершенно, бесит.
Как решилось - покупаю обычную проводную мышь 800Dpi - и о чудо! Все летает! Ставлю древний GF460 - летает дальше. Т.е не просто летает, а всё мгновенно, быстро, резко и приятно рисовать.
Вобщем вот такая вот тру стори.
На радостях взял Logitech G403 проводную и теперь совсем щастлив.
Беспроводные мыши сложил в коробочку и к выходу.
Изменено пользователем jtok
4 минуты назад, jtok сказал:
Вообще жесть...
У меня дома сходные симптомы "Вращение и масштабирование - слайд шоу" попробую и такой способ.
P.S.
Различие в конфиге дом-работа только в видео - на работе AMD W5100, дома - GTX 1080.
Мыши то же одинаковые - Logitech G300.
В 08.10.2018 в 18:39, jtok сказал:
В MDT также было..
В 08.10.2018 в 16:39, jtok сказал:
неожиданно. Пробовали разные беспроводные мышки?
Профит от Оптана чувствуется? Как вы его используете и какой объем?
Изменено пользователем Narwhal
57 минут назад, Narwhal сказал:
Две пробовал, обе были от Logitech.
Я взял на 32Гб. Конкретно "SSD накопитель INTEL Optane MEMPEK1W032GA01 32Гб". У него разъем M.2 2280, у меня таких три на матери свободных было.
Думал всё, как подключать - отдельным диском или ускорить чего. Подключил к SATA6, диск Seagate 2Tb. Теперь он его ускоряет.
Подключить непросто, но разобрался, там куча требований.
Как это выглядит...
Hide
Для наглядного сравнения прикрепляю скорость чтения/записи своего системного диска "SSD накопитель INTEL 545s Series SSDSCKKW128G8X1 128Гб, M.2 2280, SATA III":
Системный SSD 128Gb
Hide
И скорость чтения/записи оптановой связки:
Optane
Hide
Профит в дурной скорости чтения/записи. Модели грузятся/сохраняются теперь мгновенно, и все это на огромном рабочем диске.
А вот скорость того же диска на 2TB, неускоренного:
Показать содержимое
Hide
49 минут назад, jtok сказал:
Изменено пользователем DuS
дел
Если вкратце, я подключил модуль optane как кэш размером 32GB к HDD.
Подробнее у Intel. Или на Хабре.
44 минуты назад, jtok сказал:
И получил гибрид!
Я вот думаю а что если поставить 2 недорогих SSD со средними параметрами, один под систему другой- под сапр?
Или вообще их в рейд собрать?
Я всё больше размышляю: А зачем вообще нужны блины?
Изменено пользователем fenics555
1 час назад, fenics555 сказал:
Наверное из-за параметра объём-цена ну + надёжность. Я пока с SSD не работал, только планирую поставить в качестве системного, но хранение данных пока только на блинах.
1 час назад, Plumber сказал:
А много для САПР Вам надо? и 200 Гб не набьете за жизнь вместе с софтом.
Я недавно на уставший нотик друга становил дешевенький SSD (под словом дешевый для SSD я принимаю ценовую категорию в 4 тыс за 240 Гб), добавил немного оперативки, и он таки очень прилично взбодрился, старт от нажатия кнопки 12 секунд.
+ надёжность
Это тоже всё относительно! Допустим, у SSD отсутствуют подвижные части, внутренние шлейфы ...
Производители дешевых SSD заявляют ресурс в 200 Тб, в пересчете на "русские буквы" это примерно на 5 лет -по 40 Тб в год, на месяц- 3,3 Тб, при ежедневной записи в 0,11 Тб (Только подумайте, ежедневно 100 Гигов!!!)
Написано про это много, сами посмотрите
https://3dnews.ru/938764
а тут и результаты тестов, там речь об отказах при Перобайтах!!! :
https://3dnews.ru/938764/page-3.html
Поэтому, не всё так просто, как это кажется на первый взгляд.
Еще раз говорю: для САПРа и флешки хватит, а фильмы/музыку на ПК хранить уже совсем не актуально, сей час практически любой роутер с wifi и USB может и торены качать и раздавать круглосуточно, и медиасервер поднять, и общий доступ из сети/инета ...
А если уж действительно вопрос встает об более качественном хранении, тогда нужно смотреть в сторону НАС и серверов, в качестве которых на первое время могут выступать старенькие и даже одноплатные компьютеры.
3 часа назад, fenics555 сказал:
Пока блин есть, есть вероятность, что там есть информация, даже если вся управляющая электроника сгорела.
А вот со всякого рода флешками/SSD к данным уже можно не добраться, если электроника сгорела, то велика вероятность, что и данные потеряны безвозвратно, т.к. наковырять данных в мелком чипе маловероятно.
24 минуты назад, fenics555 сказал:
Ну так медиацентр тот же ведь компьютер, только вы его выносите за скобки, но если в вашем хозяйстве всего один комьютер, то он и медиацентр/сервер/хранилище и интернет если что... А вот интерент сегодня есть, а завтра санкции или какая другая коллизия (провод в подъезде в конце концов рубанули) и сидите ждите в море погоды без всего того что насохраняли в сети или закрылся(ли) сервер где у вас всё это хранилось и нет ваших данных...
3 минуты назад, Kelny сказал:
Опять же всё относительно: что-либо ковырять на блинах- тоже не дешевое занятие, сами Вы врятли сможете.
Да и если речь идет о какой-то очень важной инфе, то тут в первую очередь нужно думать в сторону рейд массива, всё остальное- бред.
11 минуту назад, Kelny сказал:
Ага, который потребляет 5V*2A и места занимает как книжка.
12 минуты назад, Kelny сказал:
Сей час практически в любом доме есть роутер с wifi, на котором висят все телефоны и другие гаджеты.
Так вот именно эти роутеры уже как лет 5 могут спокойно справиться с вышеописанным.
14 минуты назад, Kelny сказал:
Всё априори находится в доме, в домашней сети. Куда оно родное, всё что накачано непосильным трудом, денется? :biggrin:
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Анекдот: "Я скачал файл из Интернета, а он мне больше не нужен. Как закачать его обратно?"
В 19.10.2018 в 17:51, fenics555 сказал:
Да легко.. Папка с 7 виндой вырастает до 20 гигов.. И проекты у меня в Солиде иногда по гигу весят (модели, чертежи и их резервные копии)..
    • Mr_Gray
