solid 2015 тормозит на игровом компе с win10, почему?
DuS дайте сборку с деталями я у себя покрутить попробую.
2 часа назад, streamdown сказал:
Вы предлагаете чрезвычайные меры, влекущие за собой последствия.
Никакие не черезвычайные. Вы чтож думаете я сам это всё выдумал и софт прибивающий черезмерную любознательность микрософта написал?
Никаких негативных последствий не обнаружено.
53 минуты назад, Melvin77 сказал:
Сборку дать не могу. Да и смысла не вижу, она у меня на работе отлично вертится и дома если из-под rx утилиты запустить солид.
47 минут назад, DuS сказал:
А с вот этого места можно подробней. Что это за такая утилита, что она делает? Не слыхал об таком.
Только что, streamdown сказал:
@DuS
Это скрин с домашнего?
нет, это вообще другой мультипликатор, они все похожи. А скрин сделан на рабочем (видно же реал вью).
16 минут назад, Melvin77 сказал:
вначале темы есть
Только что, DuS сказал:
(видно же реал вью)
а я вот и уточняю спецом. Может вы утилитками на игровой его включили, и посыпались тормоза.
49 минут назад, DuS сказал:
ну так на скрине под 100 деталей, а не 60 как вы говорили
PS: на мои вопросы на пред странице можете ответить ?
В 28.02.2017 в 11:17, Melvin77 сказал:
При установке 10ки создаются дополнительные разделы на диске.
Сносите их нафиг. Иначе всякие проблемы могут преследовать бесконечно.
От от снесения ненужных разделов наступит вечный кайф и комунизм.
Я тут тоже вставлю свои 5 копеек - при установке 7-ки тоже создается скрытый раздел размером 100Mb, у 10-ки он больше (кажись 400Mb), там находится всего-ничего - загрузчик (bootmgr) и папка BOOT. У 10-ки еще не знаю (пока не ставил), но скорее всего примерно то же самое.
От снесения этих разделов не будет ни тепло, ни холодно, ни вечного кайфа.
Чтобы эти разделы не создавались, нужно систему ставить на размеченную область, иными словами, перед установкой системы нужно создать раздел С и отформатировать его.
А 4 скрытых раздела что-то многовато, может там они уже были, потому что некоторые производители ноутов, особенно с предустановленой системой, создают свои скрытые Recovery разделы.
7 часов назад, eksodus сказал:
а можно эту сборку посмотреть-потестить ?
а на работе у вас комп сильнее конечно - видеокарта около 1000 долларов, а дома около 200 долларов стоит, и как бы из-за более слабой видеокарты и возможны тормоза
но если в сборке всего 60 деталей, то это немного странно, поэтому и хотелось бы посмотреть сборку
если прислать сборку нельзя - выложите хоть пару фоток с разных ракурсов, чтобы попытаться понять, что у вас там есть
и какой размер сборки ?
и второй момент - какой размер файла подкачки на работе и дома ?
если проблема в оперативке, а у вас дома всего 6 гиг, то солид может брать недостающее количество памяти из файла подкачки
и так как винт дома не ССД - то и будет подтормаживать
PS: и как тут уже писали - возможно что с последним обновлением, пришли кривые драйвера
у меня дома на встроенном видео от интел так было - обновил драйвера и всё  что с графикой работает стало тормозить, откатил драйвера - всё стало работать без тормозов
Прошу прощения не заметил вопрос.
Размер сборки 3,9 мб
Размер файла подкачки на работе от 10000 до 12000 (вручную выставлено, почему, уже не помню), на домашнем компе файл подкачки автоматический.
Оперативы дома 8Гб (это я ошибся когда писал), жесткий дома WD black.
Дело в том что я не так давно дома обновил железо и в солиде еще на нем не работал до этого.  К примеру последние игры на нем идут очень хорошо.
1 час назад, eksodus сказал:
100 или 60 это принципиально? все детали простые и технологичные. Сложных пов-тей нет.
44 минуты назад, DuS сказал:
Попробуйте разбить сборку примерно на две части.
Глючат одинаково?
На моём опыте "битая" деталь, старая версия и массив.
1 час назад, DuS сказал:
совсем мало, значит не тут проблема
вот в этом и может быть причина того, как Вы пишите:
"увеличение вращение сборки работает очень медленно и с большими рывками. Я даже подумал что у мыши скрол сдох.
Причем иногда всё работает очень хорошо."
Именно так и действует файл подкачки, когда он автоматический - при загрузке винды он минимального размера, а потом при необходимости начинает увеличиваться.
И с учётом того что файл подкачки становится фрагментированным, то и обращение к нему замедляет работу компа.
Я сам всегда ставлю файл подкачки фиксированного размера, даже на ССД винт, а у вас HDD винт - вам тем более нужно сделать файл подкачки фиксированным.
Мало того - файл подкачки необходимо создать и зафиксировать сразу же после установки винды на новый винт, чтобы этот файл находился в самом начале блинов HDD винта, так как вначале блинов скорость максимальная, а на краю блинов - скорость раза в 2 ниже.
Если винт HDD почти полностью забит - файл подкачки будет только подтормаживать систему, если он создан недавно, или если он автоматический и постоянно увеличивается-уменьшается.
Так что мой совет  - почистить полностью винт, переустановить на пустой винт винду и сразу же задать нужный файл подкачки и сделать его размер фиксированным.
Если на работе у вас 16 ОЗУ и 10 файл подкачки - то дома 8 ОЗУ плюс нужно сделать 15-20 файл подкачки. Может и много - но попробуйте сначала так, уменьшить его потом всегда можно будет.
И проверьте скорость работы винта какой-нибудь утилиткой, может у него скорость не очень. Кстати - какой объём винта ?
У меня копирование файла на 20 гиг с SSD винта на HDD идёт стабильно со скоростью 200 МБ/сек , это ограничение HDD винта.
Ну и глюки драйверов на видяху никто не отменял - пробовали тестировать работу с другой версией драйверов от нвидиа ?
streamdown писал, в посте #5 этого топика, что, возможно, проблема с тормозами графики на нормальном компе, - это баг Windows.
Полностью подтверждаю! У меня и у моих коллег после установки кумулятивного обновления в декабре 2016-го года стала жутко глючить графика в SolidWorks. При этом баг наблюдался на всех установленных версиях Солида, с SW 2015 до SW 2017 на платформах Windows 7 и Windows 10. При этом графика глючила даже на рабочих станциях c Core i7-6700k + 64 Гб оперативы + Quadro M4000 даже на простых моделях!
При этом, проблема полностью отсутствовала на компах, где обновления были заблокированы. В общем, проблему решили переустановкой версий Windows с обновлением по ноябрь 2016 г. и блокированием всяких обновлений, чтобы разработчики снова не подсунули свинью.
Кстати, судя по отписи из пофиксенных багов к SP2 для SW 2017, разработчики должны были эту проблему подправить:
SPR #999124
User Interface - View Orientation Display - Parts:Screen flickers, after installing Windows Update KB3205394 in Windows 7 and KB3206632 in Windows 10.
Но это SW 2017, а для ранних версий Солида ничего не изменилось... Разработчики из Microsoft пока ничего не сделали...
@Knight of Truth именно так. Разработчики из Microsoft ничего делать не будут. А вот солидкорпорашн обещались и для младших версий сделать патчик. Обещались...если время будет)))
Много полезной инфы. Спасибо. Только почему тогда из-под rx утилиты солид летает?
Щас я видео загружу для наглядности
Вот смотрим видео. Там где ничего не происходит я кручу скрол. с пропорциями какая то лажа(
Изменено пользователем DuS
Скролл? Грешу на мышь. Попробуйте поменять ее или покрутить сборку с клавиатуры
2 минуты назад, jtok сказал:
повнимательней, коллега, на видео видно что после запуска с rx скрол работает отлично. Да и в браузере все ок.
8 часов назад, DuS сказал:
А с драйверами на видеокарту играли? Попробуйте постарее поставить. 350, 360 серии. И проверьте, не обновляются ли они после этого на более новую версию автоматически.
@DuS ещё раз спрошу - пользовательскую солидовскую ветку реестра убивали? Тупо под вновь созданным пользователем в винде заходили?
1 час назад, streamdown сказал:
еще раз отвечу. )) Создавал нового пользователя, лаг сохранился, но в меньшей степени. Работать почти комфортно.
      @Павлуха почему она временная если она есть? её можно удалить случайно или специально?
      а зачем станку при восстановлении памяти писать на карту он наоборот с нее читает так что WP не должен влиять
    • Ninja
      @Artas28 ты ещё жив? А то тебя давненько тут не было с вопросами и я подумал, что ты уже всё... это нормуль! это фича такая! если чо, то писать по известному адресу, в знаменитую службу поддержки, там всё исправят, как всегда...   Вот тут была твоя главная ошибка )) В следующий раз, просто добавляй новую деталь в проект, и ручками пересчитывай а кнопки отмены действия там так и не сделали? одна ошибка и ты ошибся, так что ли?
      а куда же смотрят механики?
    • Slavdos
      не пробовали потому что его нет
    • al0ner
      Все верно, глянул распиновку, есть пин WP, поставил другой разъем и все заколосилось, в ступор ввело то что на двух станках история одинакова. Виктор вам пасибо огромное
    • SAVASTEEV
      Проблема в том что он как бы есть, но не получается убрать этот отскок после прохода, уже все перепробовал ....  Он после прохода делает отход в сторону от патрона а мне это не нужно, так как он ударится в деталь при отходе таком (на видео контур просто примерочный по этому там не важно)  https://imgur.com/a/6GmnBVs
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
